Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Он после ремонта, что ли? Или его пьяный китаец паял? :)))
PS. Как работают пассивные ИК датчики присутствия, я знаю, в своё время занимался разработкой системы и устройств охранно-пожарной сигнализации.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а):его пьяный китаец паял?
Больше похоже на продукцию выжившего в наше нелегкое время кооператива! :)))
Сообщение den2 »
Имеется плата построенная на логике управляемая контроллером.
Питание платы от dc-dc L5973AD с 10 В постоянки до 5 В постоянки на выходе.
Так получилось,что возможно прошибло DC-DC и за ней полетала в уголь микросхема первоначального сброса TPS3824,на выходе на микросхемы поперло 9 В.
Вся логика построена на микросхемах 74 серии(ИРки,ЛАшки,ЛЕшки,дешифраторы,микросхема памяти 24с04,ОЗУ UT62256).
Поставил я вместо ДС-ДС нашу 5 В КРЕНку.Заменил микросхему сброса,плата включилась,но не работает как нужно.
Как понимаю,после такого пробоя придётся менять все микросхемы на плате,что питались от 5 В.Запаса как у наших микросхем у импортных по превышению питания нет как понимаю?
Сообщение Maykill »
+/- 5% если верить ТУ для серий ТТЛ,ТТЛШ
для КМОП разброс горазда больше, но там быстродействие заметно меняется от питания
Сообщение den2 »
Maykill,
значит выходит приехала плата ... и придётся все 30 с копейками микросхем менять.
Добавлено after 14 minutes 13 seconds:
по 561 серии помню,что у них максимум до 18 В питание (прям предел),а так 12-15 норма ещё,хотя выще 12 начинаются чудеса.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3910080#p3910080"]Поставил я вместо ДС-ДС нашу 5 В КРЕНку.Заменил микросхему сброса,плата включилась,но не работает как нужно.[/uquote]
Может ДЦ-ДЦ с гальваникой?
Сообщение Upgrader »
Подскажите , можно ли балансировочные платки для li-ion подключать друг за дружкой для батареи с большим количеством последовательных ячеек?
Вот фото, схемы к сожалению нет:
Ссылка на описание https://aliexpress.ru/item/32888649495.html
Порадовало то что там большой ток балансировки, а сразу на нужное количество аккумуляторов таких нету.
Проще попробовать чем гадать. Скорее всего можно. Включить и мерить как меняется напряжение на банках и зарядный ток.
Попробовать конечно проще, если они есть. А если нет и ждать два месяца доставку - гадалку нада! :)
Зато стоят не дорого. :))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
https://vseinstrumenti.ru/rashodnie-mat ... nt/sp-004/ вот это хорошеее и не дорого ,поцене вроде дорого
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3911900#p3911900"]... вот это хорошеее и не дорого ,поцене вроде дорого[/uquote]
Так дорого или куда? :facepalm:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение vovw »
это хороший припой или нет ?пишут Россия но, что что не очень верится-- и цена не маленькая НАдо подпаять телефонные провода и постройки холиварного усилителя
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3911927#p3911927"]это хороший припой или нет[/uquote]
Отличный! :solder:
"Нефиг его пробовать. Сало оно и есть сало!" (с)
Мил человек, тогда обращайся к старым (по возрасту) радиолюбам - у них в закромах припой точно из СССР отменного качества. И никакого кетая. А высокая цена из-за повидла внутри.
Сообщение vovw »
похожу по блошиным рынкам поищу, если не попадется ,придется взять , а радиолюбитель сейчас это редкость , потружусь напаять со старых телевизоров, немного попробовал с советских плат------ вот это припой ,вещь, как масло
vovw писал(а):это хороший припой или нет ?
Ахуенный!!! :love: Играет лучше чем Паганини! Может и спеть!!! :))
Сообщение vovw »
струбцин не хватает для сборки корпусов одну б еще надо кто пользовалсяhttps:.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/zazhimnoj/strubtsiny/ruchnye/top-tools/tip-f-50x150-mm-12a200/ , и вообще ,что за цены
kentgaryk писал(а):Играет лучше чем Паганини! Может и спеть!!! :))
И застывает он не одномоментно, а как-то постепенно: видимо, сначала олово в нём, потом свинец... если пошевелить в этот момент спаиваемые :solder: детали, то пайка становится не уныло-блестящей, а ласкает взгляд своей матовостью. И что с того, что когда-то она отвалится? Это ж когда ещё будет...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
а когда отвалится
Вернуться в «Практика»
