Частотный преобразователь
Сообщение marjin.artem »
НЕМЕТС, спасибо за помощь. Завтра попробую. Может что выйдет.
Сообщение DC-AC »
Работа с 11кВт-ной машиной от однофазной сети. Восьмикрут HD и удвоитель, выход 380В. Инвертор собран на 50А IGBT модуле BSM50GD120. Можно применить и соответствующие транзисторы. Банки по минимуму - плечи удвоителя по 2000мкФ, общая ёмкость соответственно 1000мкФ.
Темпы были настроены так, что в разгоне при подходе к 2000 оборотов мощность на валу составляла ~ 3,7кВт (это однофазная сеть может позволить, ввод не менее 4квадрат, лучше 6), а в начале торможения отбор мощности с ротора составлял ~11кВт. Накопленная кинетическая энергия вращения (~4,6кДж) переходила в тепло тормозных сопротивлений.
Сообщение EAV_04 »
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3904615#p3904615"][uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3903187#p3903187"]
На днях получил такие.
Прислали похоже оригинал , но б/у. т.к. ножки наваренные и видны следы термопасты.На лампочках ключи работали нормально. Опробовал на движке 180 вт. при очередном включении пробило 3 ключа. После демонтажа обнаружил, что прошило с подложки на радиатор 2 прокладки из прессованных кусочков слюды. Поставил такие т.к. в наличие не было прокладок под корпус TO-3PL. Так что заказ на Алли это лотерея, о чем неоднократно тут писали...[/uquote] Продолжение истории с этими ключами. Поставил на нормальные прокладки и подключил строгальный станок 3,5 квт.
Несколько раз запускал и построгал немного было все нормально. Затем раскрутил на 75 гц. немного поработал и при снижении частоты на 50 гц. в одной фазе два ключа взорвались. По характеру разрушений похоже, что ключи не выдержали напряжение.
Сообщение Wladimir_TS »
Наверное резки снижал частоту двигатель стал генератором на DC звене выросло напряжение сверх силенок транзисторных. Нужно или сзему торможения приделывать или транзисторы высоковольтнее. Или скорость регулировать помедленнее.
Сообщение DC-AC »
Транзисторы левак, там кристаллы от неизвестно-чего стоят. В ЧИП и ДИП один такой 500р. стоит, а тут партия 10шт. за 600р.
Очень сомнительно, что туда положат что-то нормальное. Кто что продаёт на "али" и откуда - вообще дело тёмное. Возможно пытаются делать, чтоб было накладно покупать запчасти и чтоб покупали готовые изделия. А что кажется дёшевым и выгодным - имеет и соответственно никакое качество, взять "кт315", залить в корпус и написать на нём FGL40N120 - делов-то с современными технологиями.
Когда пробивает прокладки - должна просто срабатывать защита. Такое случалось и на только у меня. Когда-то я поставил на один инвертор плёнку для запекания, как прокладку. Сначала работал, затем F01 - ошибка сверхток. Включали его много раз. Был выявлен пробой двух коллекторов ключей на радиатор. Заменил на слюду. Слюда - не один слой и поверхность нужно подготавливать и чтоб частицы стружки или чего ещё не попадало под слюду и под транзистор. В работе по сей день. Стоят PH50UD, покупались оптом в "Берёзке", Москва.
А при торможении у нас и защита есть и ключи на 1200В, им вообще фиолетово всё должно быть.
К сожалению там в готовых изделиях левака хватает - кто кого пореобманет.
Цены ЧиД вообще не являются чем-то основополагающим, во первых они тоже из Китая г...о тащат, во вторых ценообразование там не поддаётся вменяемой логике.
Сообщение EAV_04 »
Кристаллы вроде по размерам соответствовали . Один который с КЗ прислали сразу вскрыл. По ему спор открыл и деньги вернул, а нужно было проверить все и полный возврат сделать. К сожалению по правилам Али ,спор можно открыть только один раз.
Кристаллы могли быть на меньшее напряжение
Сообщение sergei1962 »
Здравствуйте всем. Сегодня делал пробный пуск HD версии без напряжения силы. Подобрал на 3 ногу напряжение чтобы он ни F2 ни F3 не уходил и проверил все сигналы. Пока все нормально. Прикольно показометр работает, поинформативней чем в предыдущем варианте. Вопрос по тумблеру пусковому, у него получается три состояния? Первое замкнут на вперёд крутится, второе разомкнут (получается стоп) и третье замкнут назад крутится.
Сообщение DC-AC »
Да, с тумблером всё правильно, три положения, или как на рычаге токарного. По проверке HD уже есть и пункты 4.6; 4.7 в "Устройстве и Наладке v2.1a"
Сообщение AlexBat »
Привет все! Около двух лет назад я с поддержкой автора (не устану благодарить Вас, DC-AC) собрал восьмикрут на 12-ти транзисторах, а чуть меньше года назад собрал и бульдюк. ПЧ крутит компрессор из двух компрессоров ЗИЛ-130 и двигателя на 4 кВт. Вся установка потребляет из сети около 30 ампер, а вечером, когда с гаражей все разъезжаются, сеть просаживается меньше и потребление падает до 25 А. По сему, при таких токах, из цепи исключены вилки и розетки, на входе стоит советский автомат Ампер на 50 (точно уже и не вспомню). Рессивер - два пропановых баллона по 50 литров. Компрессор охлаждает батарея погруженная в пропановый баллон наполненный водой, и помпа от печки ГАЗели запитанная от компьютерного БП. Возле частотника стоит ещё один компьютерный блок питания, который запитывает реле включения кнопки сброс на частотнике (вот такая суровая опторазвязка XD). Таким образом, прессостат включает блок питания помпы, и блок питания реле кнопки сброс. Частотник включён во время работы компрессора и во время простоя. Когда компрессор не нужен длительное время, либо в конце рабочего дня, автомат выключается и частотник с бульдюком обесточиваются. Не думайте что у меня всё заработало с первого раза, у меня тоже есть ведёрко нажжёных транзисторов))) но это чисто мои ошибки, так как все детали покупал в Чип и Дипе, на али заказал только супрессоры и некоторую мелочевку, которую не нашёл в Чип и Дипе. Частотник успешно прошёл все испытания и крутит компрессор уже почти год. В сотый раз спасибо Вам, DC-AC!!!
Вот видео на яндекс диске - https://yadi.sk/i/Op5rmGvuuXY81A
Радиокот
Здравствуйте всем. Дмитрий, вопрос по силовому диодному мосту, имеет ли смысл поставить два моста в параллель или с учётом что в вашем варианте мост используется как два по два в параллель диода и не имеет смысл ставить два моста?
Сообщение DC-AC »
AlexBat, благодарю за отзыв и видео работы Восьмикрута с Бульдюком. Отдельный автомат, кабель, и реальная механическая мощность на валу :beer:
sergei1962, если делаете схему с удвоителем, то на 4кВт можно поставить один мост, его диоды будут включены параллельно, а если обычный выпрямитель, то надёжнее поставить два диодных моста как и указано на схемах.
Сообщение unkauioplm »
Сообщение EAV_04 »
В продолжение темы " муки выбора ключей". Есть вот такие MBQ40T120FES производитель MagnaChip. Смущает параметр Input capacitance Cies = 6030 pf. Брал у них для ремонта сварок MBQ60T65PES, оригиналы прислали и главное работают нормально.
Сообщение DC-AC »
6030пФ - легкий затвор. В IGBT модулях могут быть и 30нФ. Главное, чтоб было соответствие остальным параметрам, тока, напряжения.
Сообщение TolikSTW »
Здраствуйте, помогите понять проблему.
4.7 Проверка платы управления инвертором Восьмикрут HD
5. Имитация наличия напряжения DC-звена. Выключить питание. Установить временно резистор 15кОм с питания +24В на 3...
Вопрос заключается в том что при проверке данного пункта у меня индикация F03 вместо описанного "Показания при этом должны быть 0.0 с чередующимся отображением задания частоты с “крутилки”, резистор убираю F02. Напряжение при подключенном резисторе 15ком, 5,5 вольт ( у резистора R80).
На плате моторного контроллера подключена только кнопка сброса.
Сообщение DC-AC »
5,5В - это значит нет резистора R80, который 2кОм (или он не того номинала). Для проверки и запуска платы делается просто делитель напряжения с 24 Вольт - 15кОм и R80 который 2кОм. Напряжение на 3 ножке будет в районе 2,8В.
Спасибо, верно, почему-то R80 впаял на 10ком, заменил заработало.
Здравствуйте всем. Перешёл к заключительной стадии марлезонского балета - компановке всех блоков HD, в связи с этим к вам Дмитрий вопрос о выходном фильтре, какой проницайки ставить феррит и если его не ставить на чем это отразится?
