Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение Garryadmin »
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=3910256#p3910256"]могло ли это повлиять на изменение КСВ с 1,2 до 2?[/uquote]Вода внутри самой антенны вряд ли могла повлиять на КСВ, а вот если вода была вокруг катушки, то, конечно влияние сильное. Дренажные отверстия должны быть обязательно, как минимум для слива конденсата. Верхняя трубка антенны (настроечное колено) обязательно должна быть закрыта пластиковой крышкой-пробкой, чтобы дождевая вода не затекала внутрь антенны, иначе возникнет сильная коррозия, которая ухудшит контакт между коленами антенны.
Сообщение Dr_virus »
Заглушка стояла на верхней трубке, ну а что значит вода вокруг катушки, катушка то открыта, конечно в дождь она мокрая, правда там еще эта трещина на пластике на котором намотана катушка, короче что то не понятно, как чинить, залить эту трещину чем то или еще что... почему вода попадает в трубки...
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=3910648#p3910648"]а что значит вода вокруг катушки, катушка то открыта[/uquote] Есть антенны у которых катушка закрыта пластиковой трубкой для защиты от внешних факторов, в такой трубке может скопиться влага.
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=3910648#p3910648"]правда там еще эта трещина на пластике на котором намотана катушка, короче что то не понятно, как чинить, залить эту трещину чем то или еще что...[/uquote]Если этот пластиковый каркас не является силовым элементом, то можно ничего не трогать, существенного влияния не будет. Фотку можете выложить?
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=3910648#p3910648"]почему вода попадает в трубки...[/uquote]Если верхняя крышка установлена, то скорее всего это конденсат.
Попробуйте всё-таки начать проверку/настройку антенны на крыше, тогда будет более понятно в чем причина плохого согласования
Конечно на крыше надо, нужно будет думать как притащить туда питание, аккумы искать или переноску тянуть чтобы радейку запитать, весной может уже, сейчас уже прохладно на крыше...
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=3911280#p3911280"]весной может уже, сейчас уже прохладно на крыше...[/uquote]Как раз наоборот - лучше сейчас, пока еще дождь не сильный и снег не выпал. А потом будете наслаждаться эфиром в долгие зимние вечера :tea:
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=3911280#p3911280"]нужно будет думать как притащить туда питание, аккумы искать или переноску тянуть чтобы радейку запитать,[/uquote]Ну, я думаю, что это не очень сложно, на крайняк возьмите с собой бесперебойник от компьютера - на настройку его полюбому хватит ;)
Да и настройка не сложная :
1. Установите антенну на своё место, подключите трансивер через КСВ-метр
2. Найдите частоту с минимальным КСВ, это и будет резонанс антенны в первом приближении.
3. Если частота резонанса выше 27,2 МГц то нужно удлинить антенну выдвинув верхнее колено (из расчета 250 мм на 1МГц разницы), соответственно, если частота резонанса ниже 27,2 МГц - укоротить антенну.
4. Проверить еще раз и при необходимости скорректировать.
5. Пройтись по диапазону антенны (+/- 1 МГц) и проконтролировать КСВ - на резонансе должно быть не более 1,2 а по краям не более 2. Если всё так, то можно считать, что антенна настроена.
Перед настройкой желательно проверить (без фанатизма) затяжку стопорных винтов на краях спиралей катушек. Трещина на изоляторе не страшная, лучше её не трогать.
Сообщение B-77 »
olegue писал(а):у аттини 13 мало пинов, поэтому думал либо подключить 1602 по i2c либо перейти на Atmega8
О подключении 1602, да ещё и по I2C, к ATtiny13 и речи быть не может.
Или прикручивать кнопки "Канал+" и "Канал-" на 2-ю и 3-ю ноги, или сразу брать 8-ю мегу. Тогда можно будет прикрутить 1602, причём без всяких I2C.
Кстати, я от использования 7001 отказался: жрёт она много, плюс требуется внешний ФНЧ. LC72131 рулит.
P.S. Специально посмотрел: вес прошивки для LC72131 с индикацией на 1602 и управлением энкодером у меня получился 5564 байта.
Сообщение Nikstam »
Добрый вечер.Прошу опытных пользователей Денис,Svic,Марсакот,Roman.com помощи в настройке радиостанции на mc3361 при помощи гкч на 27,125мгц,схема от Aen.Собрал пару штук ,работают,нету дальности.
Сообщение Morroc »
ГКЧ зачем ? Тут скорее нужен обычный генератор с хорошим аттенюатором, измеритель мощность или ВЧ напряжения и частотомер до кучи. Если в целом все запаяно правильно и детали рабочие, то могли промахнуться в приемнике с настройкой на 27.125 и настроились на зеркальный канал, в передатчике можно настроиться на 2ю гармонику, но в данном случае довольно сложно так промахнуться. Настройка дискриминатора (если там не пьезоэлемент) должна иметь четкое положение качественного приема, чуть в одну или другую сторону (именно в обе) - появляются искажения, если такого нет - могут и тут проблемы быть.
Сообщение Nikstam »
Добрый день всем.В том то и дело, что генератора вч нету.Для настройки с помощью гкч есть статьи у Aen,Дениса на к174ур3,а для mc3361 что-то не находил.В наличие имею с1-65,частотомер ibq-102
Сообщение svic »
Уточните какая из схем.
Обычная последовательность настройки следующая: тестером проверяются напряжения в определенных точках схемы, затем настраиваются генераторы и усилители, для приемника УЗЧ - дискриминатор - УПЧ - преобразователь - УРЧ - антенная цепь, для передатчика генератор - модулятор - драйвер - УМРЧ - антенная цепь.
В Вашем случае можно посоветовать включив одну из станций на передачу, настроить приемник второй в выше описанной последовательности, постепенно увеличивая расстояние между станциями, затем, поменявшись ролями, настроить приемник первой станции и затем соорудив простейший пробник, настроить передатчики.
В принципе достаточно только мультиметра. Настройка - процедура длительная и кропотливая.
Последний раз редактировалось svic Вс мар 28, 2021 14:07:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Nikstam »
Схема из журнала рк 2004г номер9.Хотел отправить,но пишет слишком большой объем вложения
Сообщение svic »
Найду.
Сообщение Nikstam »
А с помощью гкч нельзя настроить такую схему?Собирал ещё на sa612 и к174ур3,АЧХ после фильтра 455кгц хорошо видна,включал передатчик,метка от него видна,а вот s-кривая чд не видна, не смог настроить,хотя звук на 8ноге к174ур3 есть и чистый,регулируется катушкой чд.Приемник работает только при касании антенн приемника и передатчика
Сообщение svic »
Это?
Сообщение Nikstam »
Да только УНЧ на транзисторах и в чд контур вместо резонатора
Сообщение Morroc »
[uquote="Nikstam",url="/forum/viewtopic.php?p=4005856#p4005856"]Приемник работает только при касании антенн приемника и передатчика[/uquote]
Фактически приемник не работает. Где то большой косяк. ГКЧ можете настроить на частоту ПЧ ? Если нет четкой настройки дискриминатора - переделайте контур, поменяйте и емкость на всякий случай. Сами его мотали или взяли готовый ?
Последний раз редактировалось Morroc Вс мар 28, 2021 15:31:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Здесь только L1 влияет на чувствительность, проблема может быть связана с запуском ZQ2 именно на 26.655 (не любой кварц может завестись в такой схеме).
В передатчике та же канитель - ZQ4 (в передатчиках РУ часто применялись 9-ти мегагерцовые на третьей гармонике).
Сообщение Morroc »
Это да, запросто может не запускаться, проверить легко, но... смотря что есть под рукой.
Сообщение Nikstam »
Контур готовый от советского радиоприемника ,гетеродин на sa612 работает хорошо,частота регулируется,а вот на mc3361 гетеродин не заводится на 3 гармонике,сделал внешний на транзисторе,закрываю его экраном,не работает приемник,открываю работает.Гетеродин работает с экраном и без,проверял на 1 ноге mc3361
Добавлено after 39 minutes 28 seconds:
А с помощью маячка на 27,125мгц с чм модуляцией можно качественно настроить приемник?
Сообщение svic »
Конечно можно. К маячку антенну не цепляем, смотрим мультиметром переменку на динамике и в процессе настройки постепенно разносим маячок и приемник. Должно быть слышно за 5...10м. У меня маячком служил ГИР-1.
