Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очередной VU-metr на ИЛТ6-30М
Текущее время: Вт апр 14, 2026 05:57:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Очередной VU-metr на ИЛТ6-30М
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 19:50:03
Рейтинг сообщений: 25
Рейтинг сообщения: 6
Всем привет.
В общем, недавно друган подогнал мне такой дисплей.
Где он его надыбал я не знаю, но был он без платы.
Ну что же, не смотря на то что в интернете достаточно уже готовых реализаций,я решил делать свою.
Зачем? Так интереснее, та и потому что могу.
В итоге, что у меня получилось.
Отображение столбцов в логарифмическом масштабе.
Отображение столбцов в линейном масштабе.
(Выбирается перемычкой на плате)
Отображение пиковой точки.
Подстройка чувствительности при помощи реостата, при этом автоматом пересчитываются шкалы.
Проект создан для ATMega8A, но без проблем можно поменять на ATMega48/ATMega88/ATMega168/ATMega328
Без изменений платы, но нужно скомпилировать прошивку.
Хотя, в принципе, можно поставить любой камень (атмеловский эстественно), который имеет 2КБ ПЗУ и АЦП, но прийдется
переделывать плату.
Ну и при желании, даный дисплей можно заменить на светодиодные столбци и все должно работать с такой же анимацией.
ПыСы Если говорить обьективно, схема немного избыточна, по скольку там присутствуют ствиговые регистры.
Их я использовал для освобождения пинов используемых для программирования во время отладки кода. Сейчас, при
желании, их можно убрать, но прийдется немного поменять процедуру вывода.
Если кому-то интересно, вот ссылка на проект:
https://github.com/VALINT/ILT6-30M-VU_meter-Prj.Venus-
А здесь небольшая демонстрация работы.
Если ктото захочет повторить, удачи!)
 Заголовок сообщения: Re: Очередной VU-metr на ИЛТ6-30М
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2020 22:42:22
Здравствуйте! Очень нужен мне этот проект повторить, я вам на ютубе писал в комментариях, отзовитесь пожалуйста! Нужно кое что обсудить...
Добавлено after 1 hour 55 minutes 1 second:
У вас очень хороший подход к проектированию! Подскажите какие программы нужно установить еще кроме кикад чтоб в полной мере посмотреть весь проект? Росскажите о перемычках, если их не ставить то этотрежим по умолчанию? Ток накала 0,1А нужен индикатору а транзисторы bc847 такой ток максимум держат по даташиту (или в импульсном режиме норм?). Как фюзы выставить при прошивке? Стандартные?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2020 23:24:46
Не сказал бы, что мой подход к проектированию можно назвать хорошим, особенно в отношении данного устройства.
По поводу программ я использовал DipTrace
ну и SprintLayout но это из-за того, что мне снего удобнее отправлють на печать.
Для написания программы использовал AtmelStudio6.
Вообще, для меня достаточно неожидано, что его кикад открыл.
По поводу транзисторов, я поставил такие ибо купил их пачку, но они ощутимо греются (градусов до 50С приблизительно), возможно,
не помешало бы поставить что-то мощнее.
По поводу фьюзов. Нужно виставить что бы камень работал от внутреннего генератора на 8МГц.
https://github.com/VALINT/Saturn/blob/m ... 1/Fuse.JPG
Такие должны подойти. Только не перепутайте прямые с инверсными. Лучше по кодах ориентироваться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 01:02:45
У вас много времени работает уже данный вариант? Транзисторы не горели? А что по вашему не так в данном проекте? Эти индикаторы очень красиво светят, как живой свет какой то, не сравнимо ни с каким индикатором, вот слушаешь музыку, индикатор пляшет и ощущение что он живой) Вот за это их так любят. Проект этот можна доработать, есть индикаторы такие со счетчиком еще, там 888 есть, можна сделать универсальный контроллер с селекторами, рег. Громкости, разными анимациями под музыку. Это мое лишь мнение конечно... Тема эта мало кому здесь интересна судя по сообщениям. Вообще эту тему нада перенести в раздел аудио, и статью оформить бы)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 01:54:13
Несколько тестовых прогонов часов по 14-16 оно выдержало, а так, я его использовал где-то на протяжении полу года после сборки.
За время експлуатации ничего не сгорело.
Меня беспокоят выходные каскады. Когда я первый раз питался собрать подобное, на этом же дисплее, я использовал оптопары.
Такой вариант нашел где-то в инернете.
Но я не проверял какой вариант выходных цепей лучше.
Вариант с транзисторами явно дешевле, по тому что 2 транзистора и 2 резистора стоят дешевле чем 1 оптопара. А ей тоже резисторы нужны. Хотя в масштабах одного устроиства сумма маленькая, но я все ровно выбрал вариант подешевле. И не факт что он лучше.
Ну, это достаточно редкая весч. Та и значительно проще собрать что-то похожее по функционалу из светодиодов. При чем если использовать адресные, то там и свет на лету менять можно.
Если у вас есть желание и возможность, то пожалуйста. Я со своей стороны могу вам посодействовать.
Ибо моей фантазии хватило только на добавление пиковой точки. Которая, возможно, там была изначально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 05:59:25
Да, на оптопарах тоже видел я, и тоже хотел собрать тот вариант, но там нет логарифмической шкалы. Пиковых точек в стагдартных индикаторах нету. А что по перемычкам? Как они что включают? Я в программировании не силен... Не смогу что либо допилить сам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 07:15:16
Рейтинг сообщений: 206
VALNER, изучая проект VU-metr на ИЛТ6-30М наткнулся на папку Saturn-master. Это у Вас часы? :dont_know: А сам проект VU-metr очень даже заинтересовал! :solder:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 08:50:47
Вот и я об этом! Проект очень достойный! Нужно в аудио раздел разместить, и статью создать, могу оформить статью сам в ворде, а вы отправите на сайт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 14:05:52
J6 Отвечает за выбор шкалы. Отсутствие перемычки - логарифм. Начичие перемычки - линейная.
J5 Отвечает за отображение пиковой точки.
да, разные варианты. пока только 2.
На 1602
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=171765
И на семисегментниках, но они очень примитивны.
https://github.com/VALINT/Saturn/tree/master/Saturn_mk1
Здесь еще человек писал, что не нашел схему.
Для удобства я добавил схему в PDF
https://github.com/VALINT/Venus/blob/ma ... ematic.pdf
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 16:12:50
А зачем два стабилизатора применять? Транзисторы лучше взять bc856 bc846. А для инвертора из серии irlml полевые, тогда будет все ок!)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 16:33:14
... лучше взять ... bc846. ...из серии irlml полевые...
По случаю приобрел давно КТ230А9, аналог BC 846- подойдут? И какие полевые посоветуете? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 16:45:38
Для универсальности. Есть в ТО220 ставить его, если есть тот что SMD то ставить его.
Не вижу особой разницы. Все ровно анодное 35В
Инвертора? Вы про H-мост? (То что подает переменку на накал)
я сомневаюсь что Н-мост так будет работать без переделки. Банально транзистор верхнего плеча не будет открываться...вроде бы.
Да, лучше поставить BC817 в Н-мост, у него максимальный ток 0.5А
Здесь в качестве ВВ источника DC/DC используется. Встроить повышайку на отдельно собранных компонентах я не смог, пришлось модуль вставить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 17:57:09
VALNER, а для чего разъем J1?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 18:22:20
Управление доп символами. При помощи 5В из вне.
ЗАПИСЬ, FeCr и тд.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 19:03:54
Будет работать на полевиках IRLML0030. Они грется точно не будут, но резисторы нужно добавить от затвора на исток, ну и затворные уменьшить. Какая частота идет на мост? Можно сделать с этого же сигнала преобразователь 5-35v, трансворматор с двумя обмотками маленький, токи там маленькие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 19:52:09
120Гц
Там есть свободный вывод на который можно вывести ШИМ.
Но стоит ли оно. Мне DC/DC обошелся дешевле чем только каркас и сердечник для трансформатора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 20:14:19
VALNER, можно ли увидеть фото распаянной платы? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 20:28:07
Сейчас будет немножечко кринжовый момент.
photo5364183418927164888.jpg [80.21 KiB]
photo5424953795961530884.jpg [82.39 KiB]
4a6fd27e-85c0-40b8-b8c8-6fef37017c5c.jpg [69.42 KiB]
230a1cd7-9068-49f8-835b-3bc6c5244167.jpg [74.55 KiB]
1cd2f0fb-8880-40bd-9eac-1a66e59d7467.jpg [61.71 KiB]
Да, електролиты лучше перенести на другую сторону.
И те круглые детали навесом, то германиевые транзисторы, я когда собирал его, забыл диоды Шотки купить.
А в этих транзисторов на эмитерном переходе падение 100мВ, что довольно таки не плохо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 21:21:02
Оно то да, может и дешевле готовый копеечный модуль поставить... Но хочется же собрать все самому без сторонних модулей... Для данной задумки нужно два выхода с ШИМ частота 25кГЦ, и немножко паузу сделать между импульсами, типа как TL494 работает, а далее четыре транзистора и трансформаторчик, а он пойдет от любой китайской зарядки, токи смешные там порядка 20-30мА индикатор берет это если все засветить а может и меньше, самое прожорлевое в нем это накал там 100мА. Еще как вариант поставить микросхему например IR2153 и на ней преобразователь сделать, в одной схеме такого индикатора так и было.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2020 21:40:08
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
Рейтинг сообщения: -1
У авр ацп 10 разрядный, а музыкальный сигнал кодируется минимум 16 разрядами. Нужно ставить внешний ацп иначе получается показометр, а не измеритель уровня сигнала.
