asus m4n68t-m le v2 не включается
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение andrey1212 »
добрый час!парни помогите разобраться,не реагирует на кнопку,на кнопке 0в,было кз по линии +3VSB_ATX,поменял мульт так как грелся только он при подачи на эту линию питания от лбп, поменял POU4 по линии +1.2VSB так как на выходе было 2.3в,щас 1.2в соответствие,кз по линии +3VSB_ATX нет,но всё равно на кнопке по нулям и +3VSB нет,POQ603 APL5315BI-TRL SOT23-5 на 1 и 3 выводе +5VSB_ATX пристствует ,а +3VSB_ATX нет на 4 выводе...
Сообщение АлександрNZ »
СпойлерИзвините, но Вы как «первый день замужем». Ремонтом занимаетесь не один год.
Судя по всему у Вас есть боардвью на эту плату?
Вы скачивали ПДФ на APL5315BI-TRL? Там же всё написано.
Это: Selectable Adjustable/Fixed Low dropout 300mA Linear Regulator. Значит если на его выводах 1 (вход) и 3 (вкл./выкл.) есть напряжение, а на выходе стабилизатора (4) нет и на нём нет КЗ - стабилизатор (APL5315BI-TRL) неисправен. :dont_know:
да бордвю есть,не зною как правильно выкладывать их,один раз выложил,теперь до декабря забанен на ауде,да кз нет,заказал стабилизатор (APL5315BI-TRL),хотел ещё посмотреть может какие версии будут,не уверен что после того как на линии +1.2VSB побывало 2.5в,хаб не ушёл вслед за POU4 LDO REG. RT9025-25PSP SOP-8 RICHTEK.....если нужно бордвью могу по электронке скинуть....
andrey1212 писал(а): как правильно выкладывать их,один раз выложил,теперь до декабря забанен на ауде
Хм. Тут на асусы свободно лежат: https://vk.com/remdesk :dont_know:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3911635#p3911635"]
Хм. Тут на асусы свободно лежат: https://vk.com/remdesk :dont_know:[/uquote]
спасибо!за ресурс!
Вернуться в «Ничего не работает»
