Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение AntoshKey »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3905046#p3905046"]БАТАРЕЙКУ поменяй. тогда и поговорим, меритель.[/uquote]
Ладно, не вопрос, достаю другой аппарат.
Результаты:
Сообщение Ярослав555 »
а общий где? может ты просто наводку меряешь. возьми лампу 220 и попробуй нагрузить.
на пред. фото вижу общий куда-то в глубину воткнуто. нагрузи лампой, тогда станет понятно - наводка это или реальное напряжение.
Сообщение kentgaryk »
Ярослав555 писал(а):может ты просто наводку меряешь.
Писал же я ему в самом начале вызвонить обмотки, нарисовать схему трансформатора. Потом мерить. Даже если это усилитель с двухэтажным питанием, все равно много.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3905089#p3905089"]возьми лампу 220 и попробуй нагрузить[/uquote]На крайний случай палец в качестве нагрузки засунуть. Проверял - от наводок влегкую помогает. :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3905105#p3905105"]
Писал же я ему в самом начале вызвонить обмотки, нарисовать схему трансформатора. Потом мерить. Даже если это усилитель с двухэтажным питанием, все равно много.[/uquote]
Прозвонил трансформатор, нарисовал его схему. Мерил напряжения под нагрузкой в 60 ватт, нагружал лампой. Напряжения получились следующие:Изображение
Сообщение SSkot »
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3905040#p3905040"]перепомерил) ....на всех 4 выводах ≈64,5 вольт переменки
Пруфы...[/uquote]
как на счет чуть подумать.
64*1,41=90,2В, эт после выпрямления, на плечо... итого почти 200В питалово
зырим фотку
там точно не совкобанки 10 000мкф/50В?
если подать 90В ебанут и мало не покажется.
и танзюки должны быть HV...
в общем смазывай лыжи.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3905027#p3905027"]...shock: Столько не бывает. :)))[/uquote]
у них и не такое случается..
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3905535#p3905535"]там точно не совкобанки 10 000мкф/50В?[/uquote]
Там 10000мкф/80В, только что проверил.
кт8101 и кт8102 вроде как на 200в
Сообщение SSkot »
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3905540#p3905540"]Там 10000мкф/80В[/uquote]
и? думаешь от 90В не лопнут?
рабочее напряжение кондюков должно быть мин на 20% ниже номинального, а лучше вдвое.
карачун настанет с любой нагрузкой
эти подтереться можно
в сухом остатке.
аппарат мусор, возможно никогда не работал.
твоя квалификация недостаточна для исправления ситуации.
журналы Радио в помощь
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Хозяин аппарата говорил что тот работал более 10-ти лет, он на нём свадьбы крутил. Про рабочее напряжение знаю ещё со времен моего первого усилителя (2009 год), и коэффициент (1.41) тоже знаю не по наслышке. Стремаюсь включать, и КАК оно работало до этого - не понимаю. Тогда вижу только одно решение, собрать аппарат как был и отдать владельцу.
Ну или срисовывать схему начиная с выпрямителя, что весьма непростое дело.
AntoshKey, это минёры стремаются. А тут можно включить через лампу 100 Вт, и замерить напряжения на электролитах. Если не превышает - убрать лампу и снова замерить.
Если превышает - быстро быстро собрать и отдать его нахуй!
а может просто банки последовательно
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
не зря один из кандеров бумагой обмотан - чтобы корпусами не коротили
63х1.41=89В вычесть падение на диодах, советские К50-18 вполне могут держать, но эксплуатировать и ремонтировать такой усь - нахуй надо! :facepalm:
Сообщение K.Vladimir »
Если б не ремонт, а просто подарили, я бы выбросил всю внутрянку, и собрал бы два Ланзара туда (а может даже и четыре(!), для квадро :roll: , если есть что подключать, в смысле акустики :roll: )... А что, трансформатор могучий - перемотать тем же проводом, банки (уверен, что еще хорошие) под нужную напругу уже есть, выхлопные тоже имеется, останется мелочь. Плат и схем навалом. Пара вечеров. Ланзик тоже прет - будь здоров! А самое - понятно, какая схематика усилителя :)
Non progredi est regredi...
Сообщение Vilsi »
а там точно соединение выводов транса на 220В идёт? я к тому, что ежели две обмотки на входе последоватедьно включить, то есть, 220+64+64=348, а потом на них подать 220, то на выходе будет 64/348*220=40В и на кондёрах тогда 40*1,4=56В
как бы и в самый раз для конденсаторов.
Щас, погуглю...
Сообщение Devilinall »
Вопрос такой. В магнитоле стоит tda 7850. Влияет ли он на линейные выходы? Т.е если накроется, будут ли работать линейки?
Если он поставлен на заводе-изготовителе и исправен то не влияет, а если посредством пытливых ручек и шаловливого ума то кто же его знает? :dont_know:
Возможно конечно предусмотрено отключение линейных выходов при подключении внутреннего УМ, но это надо смотреть мануал на гамнитолу.
Сообщение Friderik »
хочу собрать простой регулятор громкости ( на одном переменнике) для усилителя, а какой переменник взять, и от чего он зависит, может как-то расчитывать?
Сообщение ибуки »
берите на 5....10к лучше с характеристикой В
Сообщение SSkot »
[uquote="Friderik",url="/forum/viewtopic.php?p=3908907#p3908907"]...и от чего он зависит...[/uquote]
от нагрузочной способности источника сигнала.
сейчас в продаже чаще линейные, B хар ка по буржуински.
берите 47-470К.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
