Осциллограф TEKTRONIX 465 ремонт
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlexJer »
Уважаемые Знатоки Осциллографов! Знакомые из лаборатории подарили мне осциллограф TEKTRONIX 465. Индикаторные глазки на передней панели светятся, а экран не светится. В этом осце есть регулировка яркости луча? Я работал только на советских осцах, где такая регулировка была, и если яркость поставить на минимум - то и экран не светился. Скажите, можно найти на осцллограф TEKTRONIX 465 мануал (инструкцию) на русском языке?
Спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось AlexJer Чт окт 22, 2020 18:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
AlexJer писал(а):экран не светится. В этом осце есть регулировка яркости луча?
Посмотрите схему в сервисмануале, скачав сервисмануал например на электротане:
https://elektrotanya.com/tektronix_465_ ... nload.html
AlexJer писал(а):Скажите, можно найти на сллограф TEKTRONIX 465 мануал (инструкцию) на русском языке?
Если он официально не экспортировался в Россию, то наврят-ли.
Сообщение AlexJer »
...чой-то я по диагонали пробежал мануал - не нашел карту напряжений, что должно исходить из БП, что должно быть на электродах трубки?...
Сообщение grinch »
яркость это левая крутилка под экраном (их там три в ряд). не советую крутить на макс пожалейте трубу, поставьте в среднее положение и нажмите кнопку слева от регулировки яркости - поиск луча, если луч найдется то регулируйте его положение соотв. ручками, а если нет и нет опыта лучше не лазить, а если опыт есть то разберетесь.
мануалы все тут
http://w140.com/tekwiki/wiki/465
на русском их не бывает.
Сообщение AlexJer »
grinch, большое спасибо за обстоятельный ответ. Докладываю - яркость и поиск луча луч не выявил. Тогда я снял кожух чтоб искать неисправность. Сразу наткнулся на сгоревший предохранитель, впаял новый. При включении новый фьюз сразу перегорел. (см фото). Посоветуй пож какие дальнейшие действия?
(119.12 КБ) 289 скачиваний
Берёте схему осциллографа и выясняете, что именно через этот предохранитель полключено..
Ещё есть вариант для "экстремалов"- втыкаете гвоздь вместо предохранителя, и тогда всё неисправное начнёт "выпускать белый дым".. Впрочем- и исправное тоже.... :))) :))) :))) :)))
Сообщение AlexJer »
фьюз общий план
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
фьюз общий план
Добавлено after 19 minutes 48 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3911658#p3911658"]Берёте схему осциллографа и выясняете, что именно через этот предохранитель полключено..
Дело в том что внятного сборника схем для этого осца я пока не нашел....
AlexJer писал(а):Дело в том что внятного сборника схем для этого осца я пока не нашел....
gsmart ссылку давал, только там нужно "разгадать ребус", чтобы подтвердить, что "не робот", а потом ещё некоторое время ждать, чтобы дали ссылку на скачивание..
И вот ещё ссылка, там сразу открывается:
http://w140.com/tekwiki/images/3/32/070 ... ervice.pdf
Вот кусочек оттуда, где этот предохранитель стоит:
А лучше вы и не найдёте.. Ни один производитель не заморачивается с разработкой "внятного" мануала..
Этот пред, если я правильно понял, стоит по питанию ВВ источника.. :dont_know:
(168.99 КБ) 587 скачиваний
Сообщение AlexJer »
...посмотрел схемы, скажу честно - ничего не понял. Тогда я проверил китайским анализатором ближайшие к предохранителю 3 силовых транзистора (см фото) не выпаевая их из платы. Тестер показал что 2 из них не годные. Т к проверка в плате без выпайки не всегда достоверная - решил их выпаять. И что-то пошло не так. Первый транзистор во время выпайки разлетелся на куски, и я теперь не знаю как он называется (чтоб заменить). Подскажите пож название транзистора! (второй выпаянный транзистор оказался рабочим)
Извините за дурацкий вопрос, на каких номерах станиц в сервис мануале находится все что относится к БП?
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
еще одно фото - высоковольтный отсек в черной пыли (или это гарь?)
(118.15 КБ) 229 скачиваний
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3911950#p3911950"]...посмотрел схемы, скажу честно - ничего не понял.[/uquote]Мда.. Может, вам лучше пока оставить осциллограф в покое, и заняться теорией? Жалко будет, если "после лечения" пациент отправится в морг..
Сообщение AlexJer »
Какая теория? Моя теория началась 60 лет назад с азбуки Морзе и детекторного приемника. Мне практику нужно (пока еще жив). Конечно современные способы рисования схем меня тормозят. Но все преодолимо. Вы только на вопросы отвечайте без посылок к специалистам. Я сам специалист, правда в смежных областях.
Искал непропаи. Транзистор Q1532 (маленький) просто выпал из платы. А на плате на видимой стороне не прописано где Э, где Б, где К. Задача. Выпавший из платы транзистор - рабочий.
Транзистор который разлетелся от моего неумеренного рвения имеет номер по спецификации Q1546....
atc
Сообщение atc »
http://w140.com/tekwiki/wiki/465/Repairs
Почитайте, внизу страницы
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3912084#p3912084"]Искал непропаи. Транзистор Q1532 (маленький) просто выпал из платы. А на плате на видимой стороне не прописано где Э, где Б, где К. Задача. Выпавший из платы транзистор - рабочий.
Транзистор который разлетелся от моего неумеренного рвения имеет номер по спецификации Q1546....[/uquote]
Q1532 и Q1546 к сгоранию предохранителя с номером F1419 особого отношения не имеют..
Если вы успели заметить, то, в отличии от "советских" схем, где применяется "сплошная" нумерация деталей, здесь каждая деталь имеет ещё и "относительную" нумерацию- например F1419 F -предохранитель, 14 "участок(блок) схемы" и далее порядковый номер элемента
120 страница (по нумерации пдф- фьювера):
И, как я понимаю, искать именно 2N5551 или MJE2801 надо подбирать по условиям эксплуатации..
Q1532 и Q1546 это стабилизатор напряжения 55 вольт (165 страница) а предохранитель F1419 стоит в цепи питания +15 вольт.. (161 страница)
зы.. Номер страницы НЕ ИЗ СБОРНИКА, этот номер у меня "считает" сам ПДФ- вьювер!!
(201.23 КБ) 517 скачиваний
(39.1 КБ) 499 скачиваний
Сообщение AlexJer »
судя по спецификации разлетевшийся силовой транзистор - MJE2801. На али пишут что нет в наличии. Где взять такой? В компьютерных БП есть такие?
судя по спецификации маленький транзистор 2N5551. А на транзисторе написано NS433. Это аналоги?
Не получается найти в сервис мануале ту часть схемы где задействованы Q1546, Q1532, Q1536.
Появилось подозрение что маленькие транзисторы стоят в своеобразных панельках, потому маленький транзистор просто выпал когда я его покачивал, а припаян он не был.
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3912243#p3912243"]судя по спецификации разлетевшийся силовой транзистор - MJE2801. На али пишут что нет в наличии. Где взять такой?[/uquote]
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... e2801.html
Транзистор MJE2801 можно заменить на 2N5990, 2N5991, MJE1661, MJE3055, NTE182
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3912243#p3912243"]судя по спецификации маленький транзистор 2N5551. А на транзисторе написано NS433. Это аналоги?[/uquote]
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... n5551.html
Транзистор 2N5551 можно заменить на 2N5551G, 2N5833, NTE194
Возможно, что NS433 просто подходит по "условиям эксплуатации", там никаких особых параметров не нужно, кроме "высоковольтности"
Хм.. гугля по поиску NS433 ничего не находит, так же как и по N5433..
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3912243#p3912243"]Не получается найти в сервис мануале ту часть схемы где задействованы Q1546, Q1532, Q1536.[/uquote]
Блок питания, 165 страница..
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3912243#p3912243"]Появилось подозрение что маленькие транзисторы стоят в своеобразных панельках, потому маленький транзистор просто выпал когда я его покачивал, а припаян он не был.[/uquote]Ну, это вам виднее.. :dont_know:
(166.56 КБ) 502 скачивания
Сообщение grinch »
[uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3912243#p3912243"]Появилось подозрение что маленькие транзисторы стоят в своеобразных панельках,[/uquote]
это не подозрение, будьте внимательнее. в этой модели действительно некоторые транзисторы стоят в панельках.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3912260#p3912260"][uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3912243#p3912243"]судя по спецификации
Хм.. гугля по поиску NS433 ничего не находит, так же как и по N5433..[/uquote]
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... N5433.html
маловероятно, но хорошо бы на фото выпавшего посмотреть.
Сообщение AlexJer »
grinch, я выпавший уже начал впаивать. Вот фото.
За силовой транзистор выписал нв Али 2SC2749 https://aliexpress.ru/item/32935110463. ... ent=815660
(184.11 КБ) 210 скачиваний
Сообщение grinch »
AlexJer писал(а):я выпавший уже начал впаивать. Вот фото.
там же нет панельки или вы ее удалили?
AlexJer писал(а):выписал нв Али
не стремно там заказывать компоненты? этож не китайский бп..
Сообщение AlexJer »
...стремно. А где еще? Стоит копейки... Если есть лучшие варианты (по качеству) - подскажите пож...
Панелька там есть, но ее не видно. Это собственно отдельные пистончики для каждой ножки...
Сообщение grinch »
AlexJer писал(а):подскажите пож...
да какие трудности..
https://www.chipdip.ru/product/buv48a-3
https://www.chipdip.ru/product/2sc4237-2
Вернуться в «Измерения»
