Мелкие практические вопросы
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3912169#p3912169"]...Э Ж ТО ОТКУСИТЬ НАдО -ЧТО ТО[/uquote]
Да. https://www.factinate.com/wp-content/up ... aa95_o.jpg
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
перемешать -что ли мелко нарезаные кусочки
Сообщение vovw »
ДЛЯ ОДНОГО МЕСТА
Сообщение Panmiron »
Мужики, всем доброго времени суток! Помогите с практическим вопросом пожалуйста. Есть вот такое ЗУ, необходимо ограничить зарядный ток с 5 до 2,5-3А так как уж очень неприлично греется (рука не терпит). Предполагаю что где-то по схеме должен быть токоограничивающий резистор, по какой методике его найти и расчитать нужный номинал? (Принципиальной схемы нет). И второй вопрос - ЗУ посстоянно выходом подключено к BMS и батарее, когда заряд окончен и сеть 220 отключена,- батарея начинает подсасывать какой-то небольшой ток с выхода ЗУ. - также предполагаю что раз ЗУ подключено постоянно то нужно поставить диод, а лучше диод шотки, как его подобрать именно под такие параметры напряжения и тока? В электронике слабоват...
Заранее всем спасибо за ответы!
Сообщение korob »
[uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3912335#p3912335"]Есть вот такое ЗУ, необходимо ограничить зарядный ток с 5 до 2,5-3А так как уж очень неприлично греется (рука не терпит). Предполагаю что где-то по схеме должен быть токоограничивающий резистор, по какой методике его найти и расчитать нужный номинал?[/uquote]Соответственно увеличить номинал R20, в вашем случае примерно в два раза. :roll:
Сообщение Upgrader »
А я сделал проще. Засунул его в корпус компьютерного блока питания с егойным вентилятором. Вот и всего делов. Правда он по длинне еле уместился, пришлось по диагонали впердоливать. Зато больше никаких сомнений в охлаждении.
Потому что даже на 2-3 амперах эта херня без обдува будет продолжать греться прилично. Конденсаторы спасибо не скажут. У меня мощность меньше, радиаторы больше, а все равно кипяток.
Или подобрать вентилятор по размеру корпуса, чтобы продувал воздух сквозь корпус. Только вот внутрь он уместится если только убрать сетевой разъем, сдвинуть предохранитель и термистор. Но мне было лениво искать подходящий вентилятор и дырявить корпус.
Спасибо. А по мощности R20 любой? С доп охлаждением вариант отпадает, нет техвозможности, корпус этого зу стоит еще в одном герметичном корпусе вместе с батареей (которую тоже перегревать не хочется) батарея lifepo4
Сообщение kentgaryk »
По мощности в соответствии с законом Джоуля-Ленца. Яндекс знает про этот закон. :wink:
Но самое лучшее - не мешай прибору нормально работать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3912420#p3912420"]Но самое лучшее - не мешай прибору нормально работать.[/uquote]Нормально... но не долго.
При 90 градусах, сколько электролиты прослужат? :))) Особенно китайские...
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
[uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3912380#p3912380"]Спасибо. А по мощности R20 любой? С доп охлаждением вариант отпадает, нет техвозможности, корпус этого зу стоит еще в одном герметичном корпусе вместе с батареей (которую тоже перегревать не хочется) батарея lifepo4[/uquote]Да уж, решение не очень...
Резистор заменил с 0.2 Ом на 0,47 Ом 0,5Вт(из того что было) ток упал с 4,98А на 2,21А. Греться перестал вобще, чуть тепленький, вместе с этим и перестал греться диод шотки SB560. Но падение на нем составляет почти 0,5v при проходящих 12,6 - это нормально для него?? В связи с этим встал вопрос - дотянит ли ЗУ до нужных 14,4 (порог отключение платы BMS) или нет?!! Поставил заряжаться, отслежу в конце заряда этот момент. А в целом ёмкость батареи 14 Ач, ток в 2,2А и время заряда в 6-7ч меня полностью устроят.
Спасибо всем откликнувшимся, замечательный форум - замечательные люди!
Сообщение BlackKilkennyCat »
Теоретическое падение для SB560 на токе в 2.21 А по графику даташита примерно 0.58 вольта,так что 0.5 практических - это очень хорошо. Для этого диода.
SBR10U40 - сдвоенный, даст результат несколько лучше (0.25 - 0.3 вольт при условии параллельного включения).
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3912504#p3912504"]Теоретическое падение для SB560 на токе в 2.21 А по графику даташита примерно 0.58 вольта,так что 0.5 практических - это очень хорошо. Для этого диода.
SBR10U40 - сдвоенный, даст результат несколько лучше (0.25 - 0.3 вольт при условии параллельного включения).[/uquote]
Вот такой ещё откопал, вроде из сгоревшего бп компа был когда-то извлечен. На нем, если правильный график нашёл то где-то 0,34v. А в характеристиках указывается значение именно при параллельном включении?
Сообщение Dick »
Panmiron писал(а):А в характеристиках указывается значение именно при параллельном включении?
:) Диод не резистор... Хоть три одинаковых в параллель- хоть один.
Panmiron писал(а):Но падение на нем составляет почти 0,5v при проходящих 12,6 - это нормально для него?? В связи с этим встал вопрос - дотянит ли ЗУ до нужных 14,4
Ну раз уж начал ковырять БП, так ковыряй до конца. Найди кто там отвечает за напряжение, скорее всего это ТЛ431 и подкорректируй резистор в делителе у вывода REF так чтобы входное напряжение увеличилось на 0,3-0,5В.
Сообщение Asaba »
[uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3912532#p3912532"]Вот такой ещё откопал, вроде из сгоревшего бп компа был когда-то извлечен. На нем, если правильный график нашёл то где-то 0,34v. А в характеристиках указывается значение именно при параллельном включении?[/uquote]
Нельзя его ставить в вашу зарядку.
Почему?
Сообщение rl55 »
Может утечки при обратном напряжении имел ввиду:
Здесь процент от максимального (40 В для твоего).
Или перепутал его работу в данном случае с работой выпрямительного диода - такие (Шоттки) ставят обычно только в пятивольтовом канале комповых БП - в 12-вольтовом высоковато обратное напряжения получается.
(44.94 КБ) 198 скачиваний
Сообщение Asaba »
Почему?
Вчера мне показалось, что вы хотите его поставить взамен штатного диода.
Но в качестве дополнительного проходного диода ставить можно.
Только надо ли держать зарядку постоянно включенной - вопрос?
ЗУ к сети включено только во время заряда, а вот с батареей соединено постоянно (так как в одном корпусе), между ними и хочу поставить диод так как с батареи на выход зарядки что то улетает, можно конечно просто размыкать их после заряда, но это лишние тумблеры.
Вернуться в «Практика»
