паяльная станция T12 на stm32
Сообщение sancho1971 »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3911225#p3911225"][uquote="-=vav=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3911051#p3911051"]Термопинцет вместо паяльника можно подключить?[/uquote]
У термопинцета два канала, так как два жала, у этого контроллера канал один.[/uquote]
Вот тут
Спойлерhttps://mysku.ru/blog/taobao/48640.html#comment2447941
в комментарии к моему обзору на муське выкладывали фото, как раз там подключен пинцет, используется две платы, работают на 2 дисплея от одного энкодера
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение -=vav=- »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3911282#p3911282"][uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3911225#p3911225"][uquote="-=vav=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3911051#p3911051"]Термопинцет вместо паяльника можно подключить?[/uquote]
Вот тут
в комментарии к моему обзору на муське выкладывали фото, как раз там подключен пинцет, используется две платы, работают на 2 дисплея от одного энкодера[/uquote]
Интересно сделано. На фото непонятен только один момент - разьем под энкодером на нижней плате. Ну и возможность использовать жал T12 в пинцете от Накко
Я не волшебник. Я только учусь.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="-=vav=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3911340#p3911340"]Интересно сделано. На фото непонятен только один момент - разьем под энкодером на нижней плате. Ну и возможность использовать жал T12 в пинцете от Накко[/uquote]
энкодер подключен перемычкой в параллель к обеим платам
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3909141#p3909141"][uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3903423#p3903423"]Примерно через полгода после покупки второй станции KSGER, при очередном включении слетели все калибровки жал на станции и включился сам по себе китайский язык.
Skip..
Озадачился Backup-ом содержимого этого чипа станции.
Skip...[/uquote]
Теперь можно считать at24c08a через интерфейс платы SWD,
сохранить на диск и в случае чего записать назад.
Загрузчик работает у меня для станции паяльника HW2.1 (У меня PCB Ve2.12S).
Можно сделать и для HW 2.0
Есть желающие провести испытания ?
Nimbul:
vlk У меня есть готовая станция на основе платы 2.0 могу помочь с отлаткой загрузчика.
Skip...[/uquote]
Проверили. Чтение и запись на 2.1 , на 2.0 чтение.
Публикую. Инструкция внутри.
stm32_24c08_v0.9.zip
(115.71 КБ) 365 скачиваний
Сообщение igor48 »
Купил на Алиэкспресс набор от KSGER с "настоящей" зеленой платой, на который здесь ранее давали ссылку. Сразу возникла мысль о небольшой доработке. В соответствии со схемой, которую выкладывал уважаемый sancho1971, на стабилизаторе SPX2954 (24/3.3В) выделяется слишком много тепла. Отсюда потенциальные проблемы с надежностью. Хотел, как здесь уже ранее обсуждалось, добавить внешний стабилизатор 24/5В, установленный на радиатор, а с него уже 5В на вход SPX2954. Но неожиданно столкнулся с тем, что на моей плате установлен стабилизатор AMS1117 (U2 на фото), и на его вход поступает всего 8В. Зато на обратной стороне платы, куда не добраться из за запаянного экрана, установлен еще один чип в корпусе еще меньшем, чем у AMS1117. В результате 2/3 рассеиваемого тепла падает на нем. При этом AMS1117 греется до 51С. Чип на обратной стороне – неизвестно (пока не добраться), но очевидно, что сильнее.
С учетом всего вышеизложенного никак не могу сообразить, стоит ли теперь вообще заморачиваться с доработкой? Боюсь повредить экран при демонтаже. Есть у кого опыт эксплуатации именно такой платы, с двухступенчатой стабилизацией напряжения.
P.S. Очевидно какой-то глюк на сайте, но прикрепить фото не удается.
P.S.2 А в виде pdf получилось.
Plate.pdf
(433.1 КБ) 423 скачивания
[uquote="igor48",url="/forum/viewtopic.php?p=3912103#p3912103"]Купил на Алиэкспресс набор от KSGER с "настоящей" зеленой платой...
Но неожиданно столкнулся с тем, что на моей плате установлен стабилизатор AMS1117 (U2 на фото), и на его вход поступает всего 8В. Зато на обратной стороне платы, куда не добраться из за запаянного экрана, установлен еще один чип в корпусе еще меньшем, чем у AMS1117. В результате 2/3 рассеиваемого тепла падает на нем. При этом AMS1117 греется до 51С. Чип на обратной стороне – неизвестно (пока не добраться), но очевидно, что сильнее.[/uquote]
плата хоть и "зеленая", но не оригинальная
вот оригинальная плата
В оригинальной плате от стабилизатора U2 идет дорожка к конденсатору С2 и далее на переход на обратную сторону платы, а там через диод D2 на вход питания
У тебя снова отсебятина от магазина, но теперь уже на зеленом текстолите, раньше было на синем.
Хотелось бы увидеть обратную сторону платы.
PS смотри вверху окна редактирования текста сообщения
"Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - img.radiokot.ru"
загружай туда картинки, копируй сылки (URL) и вставляй в текст сообщения
Сообщение igor48 »
В общем доработка все таки состоялась без доступа к обратной стороне платы. Сначала сверлом 0,6 мм высверлил переходное отверстие,
а затем тупо проводком подвел 5V с внешнего стабилизатора на вход AMS1117.
Еще блок питания косячный. Радиатор одновременно касается дорожек как со стороны 220V, так и со стороны 24V, а изолятором выступает только паяльная маска, которая, насколько я понимаю, ни разу для этого не предназначена.
Сообщение Polf »
Сделал очередной вариант ПС на базе схемы платы контроллера KSGER HW V. 2.1S и прошивки SW V. 2.12.
Корпус покупной маленький из магазина KSGER, блок питания тоже покупной, внешний.
Станция сделана для того чтобы таскать с собой при необходимости.
Изменения в схеме:
- применён изолированный преобразователь DC-DC 24 -> 5V типа B2405S-1W (максимальный ток нагрузки 200 mA), кпд около 80%, покупал здесь https://aliexpress.ru/item/400089193978 ... 33edANb1ri
5V с выхода DC-DC подаётся на линейный стабилизатор AMS1117 3.3, с выхода которого напряжение 3,3V питает контроллер. Изолированность преобразователя снижает помехи по питанию от основного блока 24V. Кроме того ничего не греется, в отличии от исходного варианта схемы;
-добавлены подтягивающие резисторы по шинам дисплея SDA и SCK, предотвращающие подёргивание и искажения изображения;
-добавлен разъём для чтения-записи данных с микросхемы EEPROM 24C08, распиновка разъёма выполнена под программатор TL866II Plus или MiniPro TL866A.
Станция работает без нареканий. Единственный нюанс - станция не может работать при пониженном напряжении так как рабочий диапазон DC-DC B2405S-1W 21.6-26.4V.
Файлы схемы и печатной платы прилагаю.
Дополнительные файлы и фотографии - на моём Яндекс Диске https://yadi.sk/d/EiQK0xuDPR0OZA?w=1
Схема и Плата.zip
(126 КБ) 399 скачиваний
Сообщение levanking »
для чего добавлено на плате igor48-а R13?
Сообщение igor48 »
Polf писал(а):применён изолированный преобразователь DC-DC 24 -> 5V
Отличная идея! Поступлю так же. Вместо внешнего стабилизатора 5V применю dc/dc PEAK P6AU-2405ELF, который как раз случайно завалялся у меня.
Доработке подвергся и блок питания.
Ребра радиатора, которые касались дорожек 220V, пришлось подпилить.
Для уменьшения электромагнитных помех поверх трансформатора из медной полоски сделал КЗ виток. Не знаю, сильно ли он был нужен здесь, но в нормальных схемах его всегда используют, а сделать не трудно.
Также был удален Y-конденсатор. Обычно два Y-конденсатора стоят после синфазного дросселя и замыкают ВЧ помехи на землю. Здесь он был только один и подключен между землей и плюсовым выводом электролита. Может я ошибаюсь, но толку от него в таком случае ровно ноль. А вот проблем при включении станции в розетку без заземления не оберешься.
В общем, после покупки конструктора работы по доработке непочатый край. А то сейчас стало модно говорить, что радиолюбительство изжило себя и все проще купить готовое.
Последний раз редактировалось igor48 Вс окт 25, 2020 21:46:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Polf »
igor48 писал(а):Отличная идея!
Согласен, :) идея позаимствована из проекта Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
Правда, он предлагает более мощные модули, с запасом, 30v->5v 1А, 63v->5v 1А, но они дорогие.
Я выбрал 24 -> 5V 0,2А B2405S-1W, сначала подключил отдельно с нагрузкой на выходе 47 Ом, на вход подал 26 Вольт. Модуль практически не греется, на выходе напряжение, как в даташите. Поставил в контроллер, пока работает.
Сообщение igor48 »
Polf писал(а):Правда, он предлагает более мощные модули, с запасом, 30v->5v 1А,
Померил ток. Там по входу всего от 30 до 70 мА в зависимости от режима работы. 1А явный перебор. 1Вт (5В, 200мА) за глаза на все случаи.
Сообщение BV-Dial »
Отказался от ИИП в ПС в пользу железно - медного и снял много проблем.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение olegek79 »
добрый день уважаемые, имею станцию от KSGER, комбо, покупал платами, комплектом, вот уже год мучаюсь с тем что периодически станция по паяльнику выпадает в ошибку, такое впечатление что теряет связь по сопротивлению, т.е. напряжение на жало подается, а станция на экране пишет ERROR, пробовал и заказывал разные жала, разные ручки, писал продавцу, отвечает что нет контакта, эти же жала превосходно работают так же на самодельной станции на другой китайской плате с экраном 16*2. стоит ли заказывать другие жала от квико!? на пример, или быть может кто то с подобным сталкивался посоветует что то?
самое интересное что нет по моему ни какой взаимосвязи, может и пару дней поработать без проблем, а может сразу выпасть в ошибку, бывает помогает замена жала на другое, а бывает и нет. может ли на её поведение влиять импульсный БП?
буду благодарен любому совету, так как сама по себе станция удобная.
Сообщение Nimnul »
Ошибка говорит о пропадании контакта жало-контроллер, причина может быть в ручке, какая модель ее?
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3913044#p3913044"]Ошибка говорит о пропадании контакта жало-контроллер, причина может быть в ручке, какая модель ее?[/uquote]
сейчас ручка Quekoo T12-P9 была до этого с гайкой которая, в которой жала зажимаються, там тоже ошибка, менял в ней картридж, они разного конструктива бывают, все одно и тоже, быть может конечно силиконовый провод, но как то слабо вериться.
Сообщение BV-Dial »
Нагреватель 8 ом в жале тестером прозванивается?Если нет то надо попробовать обжать или пропаять контакты в торце жала.
Добрый денб всем,
После синей плати от ksger заказал вот эту плату для замени синего:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... bbucket=19#
Как советовал Санчо, он должен бил бы бить оригинальным от разработчика, приехал такой же как у Игоря несколько постами выше. Я его протестирую конечно проста ПС нету с собой. Вечером сделаю и отпишусь конечно но на плате в место 8551 стоит 541Jh. А это что за зверь не подскажите? Гугл не дал резултата.
[uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3913545#p3913545"]...Он должен бил бы бить оригинальным от разработчика, приехал такой же как у Игоря несколько постами выше.[/uquote]
Странно, нужно списываться с продаваном и уточнять
Сообщение BV-Dial »
levanking
541Jh быстрее всего China-клон AD8541.Хуже чем AD8605 тем боллее AD8551, AD8571.
