Намотка выходного трансформатора
Саныч-59
Re: Намотка выходного трансформатора
Сообщение Саныч-59 »
6П6 коротышки какие то... :) 6П3 и 34-е ёлки всё равно, красившее... :))
Высокие, стройные, длинноногие... 8) И мощнее. А если перед ними ещё пару 6Н2П или 6Н9, - ваще, балдёж!...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Для первого усилителя главное не красота, а не разочарование в произведенном усилителе.
Поэтому делать нужно на проверенных на 100%
Vilsi
Сообщение Vilsi »
имхо перед тем как чего-то делать. надо бы хотя бы выяснить, что имеется в наличии.
1. какие лампы
2. чем мотать будем, вручную?
3. какой провод
4. какие конденсаторы
5. на чем слушать
6. скока денег выделено под проект
7. возможность добыть необходимые железки
может быть, для начала действительно лучше использовать готовые трансформаторы? и не обязательно суперские. вполне можно использовать типа ТН, ТАН. дешевле будет и быстрее.
Щас, погуглю...
ибуки
Сообщение ибуки »
ТН, ТАН точно разочаруют,лучше взять ТС-40 и чуть переделать
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Не отходим от темы, никаких Танов и Тнов.
Ждем когда автор темы опрделится с лампой и схемой.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Vilsi писал(а):6. скока денег выделено под проект
Таки пункт 6 стоит переставить на 1 место! :wink:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Предлагаю остановится на 3вт мощности услителя и подобрать акустику с чуйкой 91Дб.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Развести 2 печатные платы лев и прав канал вместе со стабами.
Платы я могу заказать в Китае.
Добавлено after 1 hour 46 minutes 31 second:
Посмотрел, 6п3с выглядят предпочтительней.
цена: 6п6с от 75 руб.
6п3с от 100 руб.
(145.65 КБ) 199 скачиваний
(144.81 КБ) 182 скачивания
ибуки
Сообщение ибуки »
6п3с в однотакт-Боже упаси!!!! а вот в двухтакте она звучит очень хорошо,тк у нее очень большая вторая гармоника
для однотакта 6п14п,6п6с самое оно ,но будут задохлики,поэтому лучше делайте двухтакт на 6п3с
транс тс40 очень легко переделать для двухтакта,тк у него две катушки
нужно смотать вторички,намотать новую вторичку-витков сколько влезет в один-два слоя на каждой катушке(в зависимости от толщины провода,но не менее 0.7мм и поверх намотать еще по секции первички проводом 0.2мм на каждой катушке,витков столько сколько надо для вашего Ктр
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Согласен.
Тогда считаем буджет:
6п3с квартет- 1200 руб.
6н8с дуэт- 300 руб.
Тс-40-2 дуэт- 800 руб.
Платы стабов мне обошлись по 2500 - 5000 руб.
Два Тора по 3000 - 6000 руб
Тор для накалов 2000 руб
Провод - пусть будет 2000 руб.
Конденсаторы, резисторы пусть будет 2000 руб.
Итог 19300.
Без корпуса.
Если заказать еще печатки добавляется еще тыс. 3000. Так как заказ нужен от 10 плат.
ибуки
Сообщение ибуки »
питающий транс лучше сделатьна одном торе с отдельными обмотками меньше будет наводок чем от трех торов
поставить в подвал СТАЛЬНОГО шасси а твз сверху для экранировки
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Кто будет мотать тор?
Я в своей жизни только доматывал необходимое количество витков. Целиком мотать это не вариант, под заказ ценник будет не 5 тыс точно.
ибуки
Сообщение ибуки »
взять большой тор с первичкой и анодными обмртками,а накальные имеют очень мало витков можно самому домотать толстым проводом не сложно
ЗЫ у нас хоть чорта лысого сейчас намотают если закажешь и не очень дорого 180вт тор под заказ 300грн(1200руб)
а я мотал тор 100вт не так уж сложно ,делаешь челнок и вперед.там витков то 1000первичка и чуть больше анодная,за день намотаешь не спешно,или жене дай,носки связать намного сложнее))))
Vilsi
Сообщение Vilsi »
а куда же у нас котгепард пропал?
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3912221#p3912221"]ТН, ТАН точно разочаруют[/uquote]ну может быть. я когда -то сляпал на 6Ф5П и , по-моему, ТН36 на выходе. ватт до 15. я уже когда-то писал про него. так я никогда даже не думал, что мои S-90 могут так звучать.
Щас, погуглю...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Котгерард, не собирается строить усилитель.
Он видимо решил научится быстренько мотать твз, а здесь его должны быстренько научить.
Kotgepard
Сообщение Kotgepard »
Здравствуйте всем кто заглядывает в мою тему.
Для Ратмира: здесь мне не должны ничего, быстренько научиться тоже не получится, опыт приходит не сразу. Согласны?
Были проблемы со входом на сайт, потом удаленка занимает больше места дома, чем на работе, поэтому недели на три вывалился из хобби.
Для Vilsi: лампы г803, 6п45с. Пока задача послушать их. Хотелось бы ещё послушать ел84 в триоде и пентоде. Трансов сетевых есть несколько, мотать не нужно, да и торы мотать тоже небольшая беда. ТВЗ предполагается мотать на ручном станке, хотя можно и на работе на промышленном. Проводов есть некоторое количество. Железо ш 0.25 и 0.35 по толщине, площадь 6,7,8 кв см. Пока только такое.
Вопрос ещё один: размещение блока питания отдельно, скажем на полу в стойке не лучше ли чем в одном корпусе?
Vilsi
Сообщение Vilsi »
о, появился. а на раскачку? типа 6Н2П, 6Н3П. или хотя бы пентоды какие.
и нужно определяться со схемотехникой. что касается режимов ламп.
Щас, погуглю...
SSkot
Сообщение SSkot »
книжно интересаня.
https://drive.google.com/file/d/1woKM8s ... sp=sharing
есть примеры расчета.
Последний раз редактировалось SSkot Пн ноя 02, 2020 09:49:53, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Kotgepard
На раскачку да, 6н2п или 23 п. Есть ef860. С режимом ламп... триод и пентод интересно сравнить.
сэм
Сообщение сэм »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3917627#p3917627"]книжно интересаня.
есть примеры расчета.[/uquote]
Похоже, этот автор понятие амплитуда и размах сигнала путает. В тексте -"...анодное питание -250В, полезная амплитуда будет -190 В.)
As
Сообщение As »
Вполне нормальная амплитуда... Не забывайте, что трансформатор имеет некоторую индуктивность обмоток, а потому при снижении анодного тока напряжение на аноде будет увеличиваться выше напряжения источника анодного питания... :)
