Триггер, это ваще-то такая схема, которая имеет два устойчивых состояния. Переключение из одного такого состояния в другое осуществляется скачком, в зависимости от того, что подано на вход этой схемы.
А у Вас что? Что Вы хотите сделать?
Вопрос топикавтора - конечно, дурацкий на всю катушку. Не зря я прилепил смайлик в конце своего ответа. Но имел я в виду не триггер Шмидта, а полноценный триггер. Т.е., на любой дурацкий вопрос можно дать правильный ответ. Но стОить он будет о-о-очень дорого!
Тоже не проблема. Только подумкать надо. Добавить в эту схему диодно-конденсаторные цепи запуска по отрицательному фронту входного импульса и легко получается Т-триггер. Разницы-то никакой: что отдельный транзистор, что ОУ/компаратор в инвертирующем включении - принцип ведь одинаков.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
у меня немного сложная ситуация...от одного аналогового выхода я должен упровлять 3 клапана и нужно сделать так что бы когда я подам аналоговый сигнал на клапан 1, потом на 2...... они сохранились, надеюсь из рисунку все будет ясно.
Солнце мое! Так с этого и надо было начинать!!! В правильно поставленном вопросе содержится уже половина ответа. Только "из рисунку" все равно мало что понятно. Что за сигнал, уровни? Увеличивающийся или уменьшающийся? При изменении сигнала в другую сторону что должно быть с клапанами - оставаться включенными или выключиться? И т.д. и т.п.
P.S. Имеются глубокие сомнения, что человек с таким уровнем безграмотности может хоть что-то довести до практической реализации...
У кого какой уровень безграмотности - вопрос сложный. Кто офигительно грамотный, пусть первым бросит в меня кошачьим калом.
Тут задан вопрос. Надо разобраться, и достойно ответить, как подобает настоящим благородным котам...
Итак, техническое задание сформулировано не полностью. Надо простыми словами написать, что должны делать эти самые клапаны, и при каких уровнях входного сигнала. Может быть, здесь нужен не просто триггер, а что-то другое...
клапан открывается аналог. сигналом 0-5В, 5мкА (0-100%). я подаю сигнал на открывание скажем на 40% на 1ый клапан, 60% на 2ой .... клапан должен всегда быть открыт пока на него не будет подан другой сигнал.
P.S. пЕшу так как мАгу, если нИ нравится - не читай. СпасибА!!!!
Вопрос о безграмотности - очень простой. За всю свою достаточно долгую жизнь я еще ни разу не встречал толкового инженера, который был бы безграмотным. Ибо каша на языке (на письме) - каша в голове.
А ответ на вопрос был дан мною еще во втором посте этой темы: компаратор. С гистерезисом. Большим! Таким, чтобы в одну сторону (при прямом изменении сигнала) он срабатывал, а в обратную - нет. Сброс осуществлялся бы по опорному напряжению либо обратной полярностью сигнала по сигнальному входу, что перпендикулярно. Проще, чем угол дома.
Лениво делать работу за лентяя и невежду.
Ну, так не таитесь, как партизан на допросе - отобразите этот момент в своем профиле, чтобы впредь не возникали подобные вопросы.
По сути дела: схема компаратора (в первом приближении!) на рисунке. Отношение резисторов R3 к R1 задает уровень гистерезиса. Делитель R4 к R5 опциональный, возможно и не понадобится. Надо считать. К1 - обмотка клапана.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
