Часы на TFT
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
Mr.Pupkin, .
Эти дисплеи и в наших местных магазинах есть, прямо сейчас, цена почти, как на Али. На Али частенько что то временно отсутствует, но обычно не надолго. Может интерес "греют". Китайцы, ребята ушлые.
niki59
Re: Часы на TFT
Сообщение niki59 »
GoldenAndy, GoldenAndy, Очень заинтересовал Ваш проект Touch clock v.2. Хочу повторить. Нет ли у Вас печатной платы на продаж? Я живу в Украине.
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
niki59, Увы, нету. Позабирали все ще до ковідки. Есть платки эмулятора домофонных ключей.
Telegram               Лучшая благодарность ->
niki59
Re: Часы на TFT
Сообщение niki59 »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3912178#p3912178"]niki59, Есть платки эмулятора домофонных ключей.[/uquote]
В нашем селе, домофоны еще не в моде :)
Буду пробовать сам сделать печатку, правда с Eagle не очень знаком...
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
niki59,
Печатная плата отлично делается методом фоторезист. Размер дорожек продуман и нет опасных мест. Пробуй, герберы у автора отличные.
niki59
Re: Часы на TFT
Сообщение niki59 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912311#p3912311"]niki59,
Пробуй, герберы у автора отличные.[/uquote]
С фоторезистом знаком. В основном работал с Layout. С Eagle еще не разобрался, как там что загрузить, чтобы напечатать? Выводит на печать сразу обе стороны :shock:
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
niki59,
Так и работай в SL6, я тоже в нём делал все шаблоны. SL без проблем принимает герберы, есть маленькая хитрость при создании шаблона шелкографии., остальное всё штатно.
niki59
Re: Часы на TFT
Сообщение niki59 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912357#p3912357"]niki59,
Так и работай в SL6, я тоже в нём делал все шаблоны. SL без проблем принимает герберы, есть маленькая хитрость при создании шаблона шелкографии., остальное всё штатно.[/uquote]
Какие именно файлы, Вы переделывали в SL6? Что то я запутался с ними :oops:
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
В SL 6 есть функция импорт герберов. Импортируете и создаете плату.
Названия герберов автора для SL
Добавлено after 13 minutes 49 seconds:
niki59, Разобрался?
Уточню. При создании платы из герберов, нужно импортировать- указать путь к нужному файлу, расшифровку дал ниже. Верхний слой меди и верхняя шелкография, далее нижний слой меди и нижняя шелкография. Далее контур. И завершить указанием данных отверстий. Все создаешь плату и сохраняешь . Паяльная маска верхняя и нижняя обычными средствами в SL не переносится. Если они вам нужны, то подскажу как их по хитрому сделать, чтобы распечатать шаблоны. Шелкография тоже в S L напрямую негативом не создается, но есть способ, как сделать негативный шаблон шелкографии, могу подсказать. Пробуй и всё со временем будет получаться.
(33.49 КБ) 238 скачиваний
niki59
Re: Часы на TFT
Сообщение niki59 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912475#p3912475"]В SL 6 есть функция импорт герберов. Импортируете и создаете плату.
niki59, Разобрался?
При импорте файла, программа выдает: "board. GTL" ist keine Sprint-Layout Datei.
:shock:
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
Я не у компьютера, поэтому пробуй ещё раз сам . Гарантированно эти герберы в SL отлично распознаются, Что то не так сделал сам-перепроверь.
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
niki59, По этим герберам я плату сделал в полном объеме. Плата-паяльная маска-шелкография. Посмотри в начале темы, наверняка я там выкладывал созданный мной lay.
niki59
Re: Часы на TFT
Сообщение niki59 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912497#p3912497"]Я не у компьютера, поэтому пробуй ещё раз сам . Гарантированно эти герберы в SL отлично распознаются, Что то не так сделал сам-перепроверь.
niki59, По этим герберам я плату сделал в полном объеме. Плата-паяльная маска-шелкография. Посмотри в начале темы, наверняка я там выкладывал созданный мной lay.[/uquote]
Разобрался из Eagle :) Спасибо за поддержку!
Буду делать плату, заказывать детали. 8)
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
Очень интересный и увлекательный проект.
Не забудь, посмотри внешние датчики, там то же и платы и заказ деталей. Без ВД - эти часы и метео будут не полноценными. Я делал два внешних датчика, один с дисплеем( домашний) и один бездисплейный(на улицу). Все материалы по таким датчикам у автора есть.
niki59
Re: Часы на TFT
Сообщение niki59 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912507#p3912507"]Очень интересный и увлекательный проект.[/uquote]
Думал "завязывать" из электроникой. Зрение уже не то, да и угнаться за прогрессом тяжеловато. Но этот проект "зацепил"...
Буду делать! Автору и соавторам - большое СПАСИБО!
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
niki59,
У автора нет соавторов. Он единственный и неповторимый :)) . Думаю, что мое зрение еще хуже, хотябы по возрасту. Тоже обвешан оптикой, но делаю понемногу.
niki59
Re: Часы на TFT
Сообщение niki59 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3912516#p3912516"]niki59,
У автора нет соавторов. Он единственный и неповторимый :)) . Думаю, что мое зрение еще хуже, хотябы по возрасту. Тоже обвешан оптикой, но делаю понемногу.[/uquote]
Под соавторами, я имел ввиду людей, которые участвовали в обсуждении проекта. Ну а на счет возраста, так мне уже... 60+ и не только зорение плохое, но и руки трясутся - попробуй "поймай" SMD-шку" :beer:
pin1000
Re: Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
Сочувствую, но мне 65+. Что считаться, засучивай рукава, да делай :) Форум в теме хороший, такой тон задал автор. Всегда помогут советом.
Mr.Pupkin
Re: Часы на TFT
Сообщение Mr.Pupkin »
:shock: :shock: :shock: Ого! Дядьки в возрасте! А хоббействуют!! Молодца! Снимаю шляпу перед Вами!!! :)) :)) :)) Здоровья!!
GoldenAndy
Re: Часы на TFT
niki59, Как вариант - можно кинуть клич в теме и, если будут еще желающие - то заказать из Китая десяток плат. В Украину едут от 12 до 28 дней.
Панове, хто бажає плат на цей годинник!?
Как то вот так...
niki59
Re: Часы на TFT
Сообщение niki59 »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3912626#p3912626"]niki59, Панове, хто бажає плат на цей годинник!?
Как то вот так...[/uquote]
Я бажаю. 8)
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3912619#p3912619"]Здоровья!![/uquote]
Дякую, и Вам не хворать!
Вернуться в «Умные мысли»
