Serj_K, подскажи пожалуйста, если я поднял питание до 3v, в прошивке надо вносить какие-либо изменения?
Вроде на http://hobby-research.at.ua/ об этом что-то писалось.
По поводу дохождения до точки останова - может и не доходит. Нужно кнопку питания не забывать удерживать до и после запуска отладки пока не остановиться на точке, иначе будет инициализация портов и выключение прибора.
Посмотрел видео - после вывода основного окна очень быстро перебираются чувствительности обоих каналов - это странно. Без пошаговой отладки не понять. На энкодеры не похоже, так как там по фронтам идёт срабатывание.
Кажется разобрался. Проблема в настройках, которые сохраняются в FM24CL64 при выключении. Видимо я полазил в меню аппарата и что-то не так настроил.
Заменил FM24CL64 на старую 24С64, поправил прошивку. Аппарат нормально включился, без "HardFault"
Serj_K,
Есть ли возможность встроить в прошивку функцию хартресета, например, на выключенном аппарате нажать какой-либо энкодер и кнопку включения, чтоб произошёл сброс FM24CL64?
Если при старте нажать на энкодер, то параметры из памяти не считываются и устанавливаются по умолчанию. Потом их можно сохранить через меню.
Даже не представляю, какой параметр приводит к такой проблеме.
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3911271#p3911271"]Если при старте нажать на энкодер, то параметры из памяти не считываются и устанавливаются по умолчанию..... .[/uquote]
На любой?
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3911271#p3911271"]....
Даже не представляю, какой параметр приводит к такой проблеме.[/uquote]
Я знаю! Шаловливые ручки - самодельный осцилограф включился! интересно же, что там у него в настройках! вот и полазил!
Теперь надо дособрать аналоговую часть.
Привет. И я запустил осциллограф. Долго лежал недопаяный, 2 микросхемы без ног, самые трудные. Но удалось запаять, кое-как. Зарядка появилась и процессор прошился. Реле были впаяны без буквы L, купил другие в Имраде IM43TS, 5 вольт, они маленькие, но ножки хорошо входят на своё место. Теперь работают. 2 полевика оказались пробитыми, пара, что включает реле канала 1. Светодиод зарядки сильно ярко горит, нужно загасить, и непонятно, как он работает, вроде оба светятся, надо ещё разбираться. Яркость экрана маленькая, при свете плохо видно, на фото камера сняла ярко, а на самом деле тускло. Напаял сверху на R3 ещё один резистор, но ничего не изменилось. С каналами что-то не совсем хорошо, ещё не проверил как следует, но было взаимное влияние лучей на некоторых диапазонах, где-то хомут. Сейчас пытаюсь смотреть сигнал с R125, не могу засинхронизировать и не пойму, как это сделать, цифровым осциллографом никогда не пользовался, не знаю, что к чему, да ещё и на английском. А по меню нет описания каждой функции, как и что, и для чего, где почитать? https://img.radiokot.ru/files/91916/2cdmbmsxn0.jpg
Во время зарядки зелёный горит всегда - сигнал о подключении зарядки, а красный только до полной зарядки, потом тухнет.
Экран и его подсветка питаются от 2.7В, может для подсветки маловато. Тогда можно немного поднять это напряжение на пару десятых вольта резисторами R141 и R142, но немного увеличится ток потребления.
По использованию энкодеров в статье же целый абзац в конце есть. Что конкретно не понятно?
Привет. По энкодерам почитал, вроде понятно всё.
При переключении чувствительности каналов на некоторых пределах луч исчезает и не регулируется. Причем заметил некоторую зависимость луча В от переключения чувствительности луча А на 10 и 20мв. Например переключаю
канал А, канал В установлен в 0.1в, есть луч
10мв луча А нет - луч В ушёл в самый низ
20мв луча А нет - луч В вернулся но немного ниже
50мв есть луч А - луч В на месте
0.1в есть луч А - луч В на месте
0.2в луча А нет - луч В на месте
0.5в есть луч А - луч В на месте
1в луча А нет - луч В на месте
5в луча А нет - луч В на месте
10в луча А нет - луч В на месте
20в луча А нет - луч В на месте
50в луча А нет - луч В на месте
теперь канал В, 10мв и 20мв луча нет совсем, в остальных диапазонах есть.
при запуске авто коррекции на диапазонах 10мв и 20мв, пишет красным про ошибку (очень быстро), на остальных пишет ОК.
Перед этим я провёл ручную коррекцию лучей, на всех диапазонах, где луч был и его можно было вывести в среднее положение. Автокоррекция не проходила правильно, лучи уходили куда-то...
При автокоррекции луч должен подняться почти до самого верха экрана, куда точно - не помню. Можно заметить на пределах, которые калибруются успешно. Если не доходит - значит не хватает напряжения смещения от сигнала ШИМ. В этом случае можно уменьшить деление в цепи фильтрации ШИМ сигнала - R103-R105 и R123-R125.
При автокоррекции лучи ходят нормально, только на работающих диапазонах. В канале В на 2 самых младших диапазонах пишет красным об ошибке.
Хочу вымыть тщательно плату кисточкой, чем это можно сделать, ацетоном, спиртом, бензин с автозаправки?
Покопался вечерок, и нашел недостающие лучи ручной коррекцией, причём энкодер крутил полуоборотов 10, как говорится, в последний момент луч выполз. И таким длинным выкручиванием вывел их на экран. Нет только обоих лучей на 10 мв и сответственно при включении делителя 1:10. Причём, если оба канала включены на 20 мв, и переключить луч А на 10мв, то луч В опускается в самый низ, где-то 1 клеточка от низа. Какая-то связь...
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3912596#p3912596"]Хочу вымыть тщательно плату кисточкой, чем это можно сделать, ацетоном, спиртом, бензин с автозаправки?[/uquote]
Мыть - изопропиловый спирт плюс процентов 10 ацетона.
Если бензин - то "калоша".
Использование этого экрана потребует достаточно сильно переделывать интерфейс так как он имеет бОльшее разрешение, хотя при этом возможно выводить все 256 бит по вертикали. Но я этого делать не собираюсь - это большая работа, а мне есть чем заниматься. Сам драйвер экрана добавить можно, но смысла нет, так как результат будет выглядеть не красиво. Поэтому и драйвер я добавлять не собираюсь.
Еще раз перечитал сообщения за последний год на обоих форумах и пришел к выводу что тема "VERIFICATION PERIPHERAL ERROR write/read EPM570 Decimation register" не раскрыта. Народ, кто сталкивался, как решили, в чем была причина?
Внутри ЕРМ570 есть несколько регистров, которые проверяются при старте. При условии, что контроллер и плис исправны, причин возникновения таких ошибок всего две - не тот ПОФ файл для плис и косяки в монтаже (непропаи или кз). В одном из архивов проета плис мог остаться второй (старый) ПОФ файл под схему на СТМ.
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3950844#p3950844"]Внутри ЕРМ570 есть несколько регистров, которые проверяются при старте. При условии, что контроллер и плис исправны, причин возникновения таких ошибок всего две - не тот ПОФ файл для плис и косяки в монтаже (непропаи или кз). В одном из архивов проета плис мог остаться второй (старый) ПОФ файл под схему на СТМ.[/uquote]
Спасибо, Вы правы дело в ПОФ файле. В архиве из статьи их 2 одноимённых. Прикладываю рабочий.
