Необходим фильтр на бип перед динамиком. За деньги.
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение vehementer »
Добрый день, уважаемые радиолюбители и радиопрофессионалы.
Вчера купил детям Laser X Revolution.
2 пистолетика, две мишени, всё стреляет, всё работает, но есть одна боль ))
Пистолетик, помимо полезных для игры звуков ещё зачем-то раз в 4 секунды пикает.
Точно как сканер штрихкодов на кассе в пятёрочке.
И это НЕ вырубается. Это задумка еб..утого автора сего девайса.
Я стал гуглить. Всё что предлагают в гугле - это взять нож и воткнуть его в динамик ))
Но мне это решение не очень нравится, так как другие звуки кроме бипа мне нужны.
Вопрос/предложение/просьба за деньги:
1) можно ли перед динамиком вкрячить какой-нибудь фильтр, который будет отстреливать только бип?
2) можно ли перешить схемку так, чтобы она не выдавадла бип раз в 4 секунды?
3) сколько это будет стоить?
С уважением
Константин
Сообщение driver_gv »
За деньги не выше стоимости "Laser X Revolution" только нож .
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Я готов заплатить дороже стоимости оригинальной Laser X ))
Что делать?
Если на рынке нет того, что я могу получить за деньги оригинала?
Значит то, что я хочу получить стоит дороже.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="vehementer",url="/forum/viewtopic.php?p=3912684#p3912684"]Я готов заплатить дороже стоимости оригинальной Laser X ))
Что делать?
Значит то, что я хочу получить стоит дороже.[/uquote]
Я думаю этот бип сделан не спроста - он всегда выдает позицию и делает игру более динамичной.
Что можете сделать - можете выдрать динамик, а звуки слушать через наушники.
Можете переключить динамик на канал наушников, говорят туда не бипает. Махонький усилитель на какой-нибудь TDA-шке и дело в шляпе.
проблема в том, что у меня версия без наушников, иначе бы уже выдрал динамик.
но я точно знаю, что этот бип ни мне ни моим детям не нужен ))
он реально разрушает мозг и игру
так что я всё ещё в поиске решения
и всё ещё готов заплатить
вскройте и осмотрите платы. вполне возможно они универсальные, и разъем под наушники просто не выведен.
Вряд ли (
вверху 4 - уходят в пистолет, скорее всего управленческие,
3 другие - на детектор сигнала от вражеского пистолета
2 внизу на непонятную кнопку, она вообще никакого эффекта не даёт при её зажатии
меж тем в версии с наушниками именно с такой же платы выведен джек
(57.36 КБ) 230 скачиваний
Сообщение ZoomerJuk »
Вариантов решения несколько: аналоговая фильтрация или цифровая.
1. Аналоговая - режекторный фильтр на частоту бипа (или основной тон).
2. Цифровой:
-вариант А: оцифровка - анализ - фильтрация тона - обратное преобразование в аналог
-вариант Б: используем за тот факт, что бип идёт через фиксированные 4 секунды, делаем синхронизацию на эти 4 секунды и отключаем звук
Просьба к ТС - выложите звуковую запись бипов в течении хотя бы минуты.
[uquote="ZoomerJuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3913452#p3913452"]-вариант Б: используем за тот факт, что бип идёт через фиксированные 4 секунды, делаем синхронизацию на эти 4 секунды и отключаем звук[/uquote]
Есть подозрение что нажатие курка сбивает бипы с расписания. Так что такая себе затея.
Оцифровка, анализ, вырезать, вывод в аналог :))) - да они золотые получатся. Проще купить версию с наушниками и сделать как я сказал.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3913543#p3913543"]Есть подозрение что нажатие курка сбивает бипы с расписания. Так что такая себе затея.[/uquote]
Есть подозрение - значит надо проверять, а потом уже фильтровать идеи. Да и с курком синхронизацию не долго сделать. Смотря как там всё организовано и что захочет автор. Может действительно купит с наушиком и все дела.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3913543#p3913543"]Оцифровка, анализ, вырезать, вывод в аналог :))) - да они золотые получатся[/uquote]Что золотого в АЦП/ЦАП и цифровой фильтрации частоты? Она на AVR делалась, а на нынешних STM так вообще
Вернуться в «Есть работа»
