Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):например есть 102 номинал331=681 --472 сини и с телевизоров
Эти ставь! Самое то! :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в разнобой можно разные?надо четыре , одинаковых наверное не найду
Ставь какие есть! Без ручек все равно не долетят! :wink:
Сообщение vovw »
Без ручек все равно не долетят! про чего это
Про напильники....а может и про конденсаторы....да какая разница? :wink: :))
Сообщение vovw »
был другой повод спросить ,но хорошо
Сообщение sArj »
Телекот
Зачем осциллографу разделительный трансформатор? У него есть свой с изоляцией 3000в. Голову не пробовали включать?
Осциллограф должен питаться непосредственно от сети
А если испытуемое устройство потребляет киловатт? Где на него взять такой транс? Если заземления в розетке нет, то абсолютно до лампочки откуда питается осциллограф, а его трансформатор с изоляцией на 3 кВ не так уж прост как вы его нарисовали в имульсном ИП, ведь вторичка с первичкой соединены между собой Y1 конденсатором, у которого и номинальное напряжение меньше, а самое главное ток утечки не нулевой.
Так что в целом осциллограф с потреблением 10 Вт развязать куда проще. Другое дело, что развязанный осциллограф без земли(которая ВСЕГДА в современных осциллографах подключена к GND щупа, от чего много осциллографов обуглилось и ушло в мир иной при попытке воткнуться в сетевое напряжение) с мегаомным входом будет все равно очень чувствителен к помехе 50 Гц, но что-то разглядеть можно.
По-хорошему для тыкания в первичку нужен дифференциальный щуп(Differential Probe) с делителем. У него оба высокоомных входа висят "в воздухе". Схем на паре операционников с батарейным питанием полно в интернете.
Сообщение Телекот »
sArj писал(а):А если испытуемое устройство потребляет киловатт?
А вы часто испытываете устройство такой мощности на рабочем месте? К примеру я часто ремонтирую сварочные инверторы, но наблюдаю импульсы я в них только на малую нагрузку. Так что спокойно обхожусь разделительным трансформатором меньшей мощности.
sArj писал(а):а его трансформатор с изоляцией на 3 кВ не так уж прост как вы его нарисовали в имульсном ИП,
Это не я обрисовал это требования ГОСТа, изоляция от сети любого бытового прибора должна выдерживать 3000в. Во всяко случае в советские времена так было.
sArj писал(а):Так что в целом осциллограф с потреблением 10 Вт развязать куда проще.
1. Измерения могут быть неадекватные.
2. Это опасно для жизни.
Конечно в очень редких случаях может и потребоваться измерение и на большой мощности, тогда можно и без трансформатора и заземления осциллограф работать, но соблюдая особую осторожность. Но работать так всегда я не советую.
Последний раз редактировалось Телекот Чт окт 22, 2020 00:15:57, всего редактировалось 1 раз.
sArj писал(а):А если испытуемое устройство потребляет киловатт? Где на него взять такой транс?
Если нет ума обойтись меньшим то разумеется в магазине, сейчас таких навалом.
sArj писал(а):ведь вторичка с первичкой соединены между собой Y1 конденсатором, у которого и номинальное напряжение меньше, а самое главное ток утечки не нулевой.
А ты померь и нам расскажешь какой там ток и есть ли этот конденсатор. :wink:
Много лет пользуюсь старым совейским 2х лучевым С1-69 имеющим дифференциальные входы, но не разу не пользовался, хотя знаю как это ПРЕКРАСНО! :love:
Сообщение Телекот »
sArj писал(а): а его трансформатор с изоляцией на 3 кВ не так уж прост как вы его нарисовали в имульсном ИП, ведь вторичка с первичкой соединены между собой Y1 конденсатором, у которого и номинальное напряжение меньше, а самое главное ток утечки не нулевой.
Из опыта ремонта радиоаппаратуры (телевизор) знаю что при близком разряде молнии на антенне наводится приличное напряжение и пробивает не трансформатор, и не Y конденсатор, а пробивает оптопару, у которой напряжение изоляции 5 000в. Из чего следует вывод что прочность изоляции импульсных трансформаторов очень хорошая.
Сообщение Upgrader »
В тему. Есть блок питания современного ЖК телевизора после мощной горзы. Там вылетели (выгорели) все оптопары, ну и БП весь в хлам не рабочий естественно.
Не исключено что могло пробить и трансформатор импульсный.
Вопрос - можно ли такой трансформатор в дальнейшем где-нибудь использовать?
Или обязательно его разбирать и перематывать?
Я слышал что после пробоя разрушается изоляция и в дальнейшем пробьет очень легко.
Сообщение Телекот »
если оптопары не разлетелись в клочья (такое бывает), то скорее всего трансформатор остался целым.
Именно в клочья. От них ничего не осталось :)))
Если трансформатор прозвонить мегомметром на напряжении 1000В и все будет в норме думаю можно. А если был пробой то при таком напряжении точно будет утечка.
Сообщение Netu.tima »
Пытался починить зарядку телефона а там вместо диода стоит типа полевика с 3 ногами, тестером не звонится ни как, не подскажете что за диод, микросхема может быть? Без этой детали на обмотке транса вторичка 8 вольт без нагрузки, обратной связи нету. Подобный бп вот этот, это как показ микросхемы вместо диода на выходе. В инете написано синхронный выпрямитель, чем можно заменить?
Сообщение Телекот »
Что написано на корпусе? Скорее всего синхронный выпрямитель.
Китай разработка и ни каких даташитов нету на такое сие-чудо. Вот подобное нашел, маркировка другая и к моей зу не подходит. Мощность больше этих 2.1А. Зарядку можно починить, можно что-то приспособить?
Описание
СпойлерQC7707 product specification
High efficiency AC/DC synchronous rectified drive circuit
Product information / Sample Application
Nanguang Microelectronics
Product Overview
The QC7707 is a synchronous rectifier diode with a 40V withstand voltage MOSFET for use in flyback converters , which can significantly reduce the cost of the qc7707.
Heat up and improve the conversion efficiency of the system.The IC determines its switching status by detecting the source-drain voltage of the integrated MOSFET.
The QC7707 is compatible with flyback converters in non-continuous or quasi-resonant operating modes.
Key features
Compatible with DCM or QR flyback converters
Maximum 100kHz switching frequency
Use SOP8 packaging form
Typical applications
Mobile device charger
Adapter
Flyback converter
Application block diagram ( component parameters are adjusted according to the application )
DC/CC
QC7707
Out
PWM
Controller
Device
Day
(111.7 КБ) 710 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Netu.tima писал(а):можно что-то приспособить?
Диод шоттки можно приспособить.
Сообщение Телекот »
Нагрев правда будет чуть больше, придётся подумать о радиаторе.
Когда в мощных ЗУ (мощные это которые 2+ ампера :)) ) выходит из строя диод, я обычно беру сборку шоттки в корпусе ТО220, обкусываю крепежную пластину если мешает, запараллеливаю диоды и ставлю вместо сгоревшего. После такого ремонта диод работает вечно. :))
