koulja, Платки у меня есть. Спойлер Но они второй ревизии, а в статье - четвертая. Там нужно один резистор напаять и "перенаправить" одну дорожку. Если устроит - велкам в личку.
Sailanser, О, спасибо, пдфки схоронил. А то я корпусов купил, а потом, когда дело до платы дошло - просто обмерял штангелем и не мучился. в Р-10 - первая версия собрана, в Р-11 - вторая.
Здравствуйте, уважаемый GoldenAndy! В Вашем описании: "Взаимодействие с контактными ключами и устройствами чтения таких ключей – посредством специальной контактной группы." А можно тупо "таблетку прикрутить" к контактам?
Mr.Pupkin, конечно можно. Просто таблетка не смотрится на плоском брелке. Я искал простой, не рвущий карманы и не выпирающий во все стороны вариант. У меня получился кусочек печатной платы, позволяющий и в лузу ткнуться, и ключ приложить. Я закрыл эту платку пластиком с двух сторон и сточил острые углы.
Красота конечно пострадает... Буду делать пожилому человеку, осечек в прикладывание ключа не должно быть..... Т.е., я покупаю ключ(болванку) и просто её припаиваю?
В этом устройстве, фактически, уже заложен миниатюрный вольтметр, который можно использовать в других различных устройствах, для определения напряжения аккумулятора в два знака , с точностью до десятой вольта, на одном семисегментном элементе, при кратковременном нажатии кнопки. Немного "неужных" деталек убрать и прошивку упростить. Вольтметр получится очень экономичный и найдет свое применение. Возможно, ещё у кого то есть потребность в таком вольтметре?
Mr.Pupkin, ну вам из ключа-болванки еще потроха надо как то изъять... (Единственное, я тестировал свой ключ на одном домофоне цифрал и на двух с Touch-ключами. В основном у меня в ходу три бепроводных ключа.)
Я делал так: - снимал таблетку с пластмассовой ручки - с задней стороны просверливал отверстие диаметром 8мм, убирал все потроха, дожны остатся только корпус (-) и центральный контакт с целым изолятором - прозванивал на отсутствие контакта между ними и какого-либо сопротивления (намека на оставшиеся внутренности) - припаивал изнутри на центральный контакт болтик м3 достаточной длины - в дальнейшем служит и как контакт и как крепление к корпусу - еще раз все прозванивал и заливал все горячим клеем или эпоксидкой, на корпус припаивал проводок и выводил
Для хорошей пайки использовал паяльную кислоту, чтобы не испортить внешний вид таблетки при сверлении обматывал изолентой
Комментарий к файлу: Выглядит так IMG_1076 мини.jpg [87.69 KiB]
_________________ Набор плат для сборки uRLC v1.35
Что-то тихо стало на форуме. Автор поделитесь как вы прошиваете бутлоадер и саму прошивку. Есть несколько способов и инструментов это сделать, а как делаете вы. Может ваш способ более легкий. Каким программатором пользуетесь и каким софтом заливаете через TTL саму прошивку.
baikovv84, Шью я почти обычным программатором USBAsp (он у меня немножко переделан, добавлен стабилизатор 3.3 вольта, переключатель питания и еще полевик, позволяющий подать питание только на период прошивки). От программатора проводки подключаются к шести соответствующим контактным площадкам на плате: +U, GND, MOSI, MISO, SCK, RST. Прошиваю я обычно Хазамой, но как раз для 328й меги Хазама не умеет фьюзы. Поэтому фьюзы шью через AVRDudeProg.
Так же нужно обратить внимание на перемычку-джампер ISP-power. Когда мультиключ еще без батарейки - то что б залить прошивку, потестировать, поиграться, откалиборовать измерятор батарейки - нужно этот джампер замкнуть каплей припоя. Тогда Мультиключ будет питаться от программатора. Когда уже будет припаяна батарейка - перемычку ISP-power желательно снять, что бы случайно не подать питание от программатора и оно не начало конфликтовать с питанием от батарейки.
Тут есть еще одно но: если питание Мультиключа уже от батарейки, а нужно прошить МК - программатор должен быть 3.3-вольтовый. Или нужно отключить батарейку, замкнуть джампер и подать питание от программатора. Иначе может возникнуть конфликт напряжений - 3.6 В по питанию МК (от батарейки) и 5 В на интерфейсе программирования от программатора. И Эта разница напряжений ломанётся из программатора через защитные диоды МК в батарейку. И эти диоды могут уйти в страну призраков, параллельно сделав порт МК нерабочим.
Что и как прошивать. Можно залить прошивку и пользоваться Мультиключом. Всё будет работать, включая коннект к ПК и обмен ключами. Нельзя будет только обновить прошивку. А можно залить бутлоадер. Потом подключить Мультиключ к ПК и через программу залить прошивку. Тогда будет всё то же самое, но можно обновлять прошивки.
Кстати, есть обновленная версия прошивки, там добавлена настройка включения/выключения детектирования поднесения ключа к беспроводному считывателю. Ибо мне это больше мешало, нежели помогало. Скоро выложу.
К сожалению, у меня , так и не появились эм-мариновские устройства. Везде и всюду мифары. Банально, одна крупная кампания монополизировала город и у них формат мифар.
Немного не так задал вопрос. Интересовал момент как вы в прошитый мк с бутлоадером заливаете/обновляете прошивку. Я думал используете спец программки типа chip45boot2 или подобные. Но если можно обновлять с программы-клиента самого устройства это вообще супер.
Скоро прибудут платы (сам разводить не стал, а так как плата с переходными отверстиями и изготавливать вручную не стал), как соберу - отпишусь.
Ну зачем мне какие то сторонние программы, если уже есть своя? Просто добавить отправку прошивки в МК....
Платы пришли, полностью собрать пока не получается, нет BAT46. Для коннекта с ПК временно запаял в позицию D4 нечто похожее. Подключил к ПК, зашил прошивку без проблем. Замигали светодиоды. Начал читать мануал по устройству.
Устройство по поддержке напомнило блок питания PSL-3604 Леонида Ивановича - подробнейший мануал, по аналогии с промышленными устройствами.
Возникла идея и вопрос. Почему бы все настройки не включить в программу? Подключил, прошил, настроил. При необходимости бекап настроек или заливка по умолчанию.
baikovv84, диод Шоттки критичен только в позициях D6 и D8. Вместо ВАТ46 там можно поставить любой маломощный диод Шоттки. Остальные диоды вполне могут быть обычные кремниевые 4148. По настройкам - может когда нибудь и будут. Но в отличие от блока питания, здесь настройки делаются один-два раза. Поэтому не знаю. Сейчас бы найти время и попробовать добить эмуляцию Цифрала. Ибо столкнулся коллега с тем, что его домофон лесом шлёт данный мультиключ.
А вообще - да, Ридико все свои устройства продумывает тщательно и доводит до логического конца. Я себе тоже лабораторный блок питания разрабатывал, консультировался с ним по некоторым вопросам схемотехники.
