Автоматическая подсветка на стабилизаторе тока MC34063
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Статья.
Резистор на экране наверно 10 ом, при 5в жрёт 60ма. Но чуть добавив сопротивления уже и яркость не сильно меньше, хотя всё ещё ярко, но и ток намного меньше. Быть может и зря от 12в запитывать хочу, но ведь они есть, а экономичность не помешает.
Сейчас схема пока на 5в работает, но добавлял ещё батарейку чтоб напругу поднять вольт до 8, вроде как работало также.
Прототип
Сами 2 фоторезистора кое как регулируют с дичайшей нелинейностью, но оно бы и так сгодилось, но надо схему чтоб при максимальном освещении подсветка выключалась.
Я решил вкорячить оптрон и нифига не заработало потомучто когда подсветки нет, то и на напряжения на нём нет как и подсветки.
Ставить ещё один фоторезистор не хочу.
Как тут можно приделать фоторезистор и лучше 1 чтоб и регулировал яркость и он же был датчиком превышения чтоб гасил?
vlasovzloy
Re: Автоматическая подсветка на стабилизаторе тока MC34063
Сообщение vlasovzloy »
Глупая какая то схема вообще. Или менять микросхему на нормальную или эту по даташиту использовать, по fb делитель настроить с фоторезисторами поиграть расчитать. Или вообще оу использовать, какая понял от 5 вольт подсветка работает и питание 5 вольт
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Думаю минус оптрона отцепить от 8 ноги и кинуть на корпус,в общем заменить его обычным транзистором. Тогда на минусе светодиода нагрузки будет 2.5-2.6в и увеличиватся от яркости.
Вот только не знаю как получить гистерезис на этих 2.5в чтоб дёргать гашение, иначе один фиг засвечивает
(ну там на схеме ошибка, коллектор не к плюсу, а к диоду)
Может есть какието простые схема транзистора с гистерезисом ?
Ну или tl431 както попроще приколхозить?
vlasovzloy
34063 вообще какую цель делает?
musor
Сообщение musor »
непонятно шо автор хочет получать и зхачем ваше там 34063...
Добавлено after 32 seconds:
резистора вполне хватает
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я вроде говорил что хочу экономичность, хотя на этой микре меньше 12в ловить нечего.
Схема чертовски сильно зависит от входного напряжения, +0.3в а разница в яркости почти вдвое.
Ну и я всё ещё нигде не увидел как фоторезистором регулировать яркость, так почему и тыкнуть эту бесполезную деталь как регулятор
vlasovzloy
Дел
