Каковы шансы переделать этот стаб. на развязку с минимальными трудозатратами? Стоит ли пытаться? Реально ли вытащить дроссель (№1) на схеме ниже и включить его на трансформацию 1 к 1? КПД не важен.
Вид дросселя:
файлообменник comДроссели насыщения, применяемые в стабилизаторах напряжения, и феррорезонансных преобразователях (трансформатор частично превращается в дроссель), а также в магнитных усилителях, где сердечник подмагничивается с целью изменения индуктивного сопротивления цепи.
1. Дроссель входной.
2. Автотрансформатор.
3. Дроссель фильтра.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Действие стабилизатора основано на принципе феррорезонанса токов, Стабилизация напряжения осуществляется за счет сильного насыщения сердечника автотрансформатора АТ (см. схему фиг. 1), образующего параллельный резональный контур с емкостью С.
Входной дроссель Двх играет роль балластного сопротивления, падение напряжения на котором изменяется так, что напряжение На параллельном контуре почти не зависит от изменения входного напряжения, Для ликвидации искажения формы волны выходного напряжения, обусловленного магнитным насыщением, последовательно с емкостью С включен дроссель Дф, индуктивность которого образует с этой емкостью резонансный фильтр высших гармонических.
Выходное стабилизированное напряжение снимается с насыщенного автотрансформатора АТ. Для дополнительного улучшения формы волны выходного напряжения из неге вычитается напряжение, снимаемое с части обмоток дросселя фильтра Дф и дросселя входного Двх.
Примечание; Заводом постоянно ведется работа по усовершенствованию стабилизатора, поэтому Ваш стабилизатор может
отличаться по схеме и моточным данным от приведенных в настоящей инструкции.
Конструктивно стабилизатор выполнен следующим образом:
Автотрансформатор АТ имеет ленточный нарезной сердечник броневого типа с вращающейся катушкой. Дросселя Двх и Дф имеют двухстержневые сердечники из пластин П-образной формы, Все эти элементы, а также конденсатор типа МБГЧ-10-250 емкостью 10 мкф, смонтированы на панели.
