VIEWSONIC VX2270SMH-LED зеленит и и периодически тухнет
nnickk
Сообщение nnickk »
на мониторе при включении появляется картинка но вся в зеленых тонах, после нескольких секунд картинка плавно гаснет начиная справой стороны экрана еще через несколько секунд картинка опять появляется и так по кругу...
электролиты рядом с TPS61199 рабочие
из похожего нашел, что с такой проблемой человеку помогла замена блока питания,
мне такая процедура не помогла. блок ставил с рабочего донора.
LCD disp. model LW215WF3-SJB1
LVDS контроллер lg display tl2349ep
шим - SM4041
СпойлерИзображениеИзображение
замеры
СпойлерVin=4.9
Vcc=3.29
VCC18=1,7
5V=4.84
V1=11.89
V2=11.1
V6=7
V7=6.17
V8=5.82
V9=5.1
V13=1.03
V14=0.214
eep_yp=3.14
VST=8.56
VS_VDD=4.78
видео: https://yadi.sk/i/ZCYsWnQgfrvjFg
(229.26 КБ) 231 скачивание
Последний раз редактировалось nnickk Вс окт 25, 2020 22:19:03, всего редактировалось 1 раз.
pashka000
Re: VIEWSONIC VX2270SMH-LED зеленый фон и тухнет подсветка
Сообщение pashka000 »
А подсветка ли гаснет? Смотрите сзади матрицы, там подсветку видно через щели и через пластик. ИМХО, затемнение больше похоже на пропадание питания матрицы. Что с ним происходит? Если запустить видео, во время затемнения картинка продолжает обновляться?
Martin76
Re: VIEWSONIC VX2270SMH-LED зеленит и и периодически тухнет
Сообщение Martin76 »
nnickk писал(а):замеры
А VGH, VGL, VCOM, VDD(VDDA) ? А напряжения на стабилизаторах на плате скалера?
nnickk
Сообщение nnickk »
Martin76,
sv_VGH=12.08
VGL=8.6
VDD=12.1
VGHe0=27.3
VGH=27.3
SDA=3.27
SCL=3.27
Lock=1.68
SVVDD=4.78
VST=8.58
VGL_GIP=8.58
VCOC=4.52
на понижающей микрухе APW7089 на скалере на выходе LX=5.2
или я неправильно понял стабилизатор?
на AX6630 a-33 относительно среднего контакта GND 1.85
с блока питания потребление идет 1.12-до 1,2А без скачков при пропадании картинки
nnickk
Сообщение nnickk »
В общем есть небольшой результат:
были предприняты попытки по снятию резистора из темы по ссылке ниже и снятию смд конденсатора:
после снятия резистора rt1, шимка 4041 начала чуть шустрее грется. далее каким то образом, через минуту работы перестал тухнуть экран и цвет стал без зелени, но появилось (или стало заметно) мерцание выпаиванием конденсатора с22 показалось что картинка стала четче(но это не факт) запаяли конденсатор подобраный по размеру с другого т-con результат не изменился не в лучшую не в худшую сторону, после решил вернуть наместо выпаенный резистор (или правильно сказать термистор) rt1 чтобы его не потерять,
после впаивания затухание не вернулось, шимка стала грется чуть меньше
резистор же R123 на плате заводом изготовителем не был запаян поэтому с ним никаких манипуляций не делал.
паралельно всему этому оторвали скотч который держит шлейф lvds и переткнули конектор быть может это тоже дало какой то результат.
http://monitor.espec.ws/section18/printview238428.html
OEvg85
Сообщение OEvg85 »
[uquote="nnickk",url="/forum/viewtopic.php?p=3914154#p3914154"]паралельно всему этому оторвали скотч который держит шлейф lvds и переткнули конектор быть может это тоже дало какой то результат.
http://monitor.espec.ws/section18/printview238428.html[/uquote]
Это, в основном и дает такой результат :)). Зачастую с T-CON шлейф вытащишь, БП или скалер поремонтируешь, ставишь на место все, собираешь, и нате, цвета искаженные, вытаскиваешь шлейф, спиртиком чистишь, и цвета возвращаются. Однажды при ремонте LED-TV у меня матрица при этом в TESTMODE перешла, так шлейф два раза со спиртом тер, потом все на свои места встало. В противном случае я бы проверил GRAYSCALE.
Мой позывной UB8CLB.
