НАШЁЛ! Денежку или что-то полезное
As
Сообщение As »
...А из АС есть смысл использовать только динамики - но не корпус, он там очень хлипкий и даёт призвуки... :dont_know: :))
Сообщение BlackKilkennyCat »
В гараже-даче радиоприёмником вполне достойно дожить может
Сообщение alex-551 »
STK 402-070 на Али намного дешевле, правда ждать долго.
Сообщение bav123 »
главное, что бы пустышку не прислали
Где то год назад, достался усилитель со сгоревшей STK. Выписал с Китая, заменил, всё нормально. Работал у меня, потом продал, и сейчас без нареканий. Хотя Китай это лотерея.
Сообщение RedLedStar »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3912352#p3912352"]Наконец и у нас стали приличные музыкальные центры выкидывать, пока бросил в гараж:[/uquote]
Зажрались однако люди... :shock: :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3913101#p3913101"]Включил центр в сеть, как оказалось - вынесло оконечник, STK 402-070 отправилась в "мир вечной охоты", я как понял, такие уже не производят?
Думаю привести аппарат в рабочее состояние.[/uquote]
Да на форуме в разделе куплю – напишите.
Может у кого есть.
Или на Авито можно поискать платы от музыкальных центров или убитый центр.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3913106#p3913106"]лет пять назад я эту стк выкинул[/uquote]
Зачем? :shock: :facepalm: Можно же усилитель собрать? :solder:
Добавлено after 8 minutes 1 second:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3913383#p3913383"]Ну и в довершение: а зачем сейчас этот гроб? Дисками не пользуемся, кассетами и подавно... Если только "приколхозить" к нему проигрыватель флешек в переднюю морду.[/uquote]
Да нормальный музыкальный центр. Можно к телевизору подключить – будет звук хороший.
Радио есть. Можно добавить блютус (только не винтами на панель колхозно , а отдельно сделать.)
И можно будет дома использовать , а для дачи или гаража вообще за глаза!
Осталось только найти микросхему и заменить.
Удачи в ремонте) :)) :solder:
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3913429#p3913429"]...А из АС есть смысл использовать только динамики - но не корпус, он там очень хлипкий и даёт призвуки...[/uquote]
Зачем разбирать если можно сделать?
Ладно бы если корпус в хлам.
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Осталось только найти микросхему и заменить.
Пока на скорую руку упендюрил ТDA2616 со своим "бубликом" питания:
gsmart писал(а):Сильно не ржать, пока на скорую руку тупо приколхозил микросхему TDA 2616, отрезал кусочек платы от ЭЛТ телевизора с 29й трубой и зарепил над родной платой УНЧ на кусочке плекса, прикрученого к неиспользуемым вверху радиатора "ушкам" крепления.
Единственно пришлось ей своё питание организовать, благо места много, воткнул подходящий по напряжению "бублик" с мостиком и ёмкостью, звук с нашими 15АС109 получился довольно не плохой:
Сообщение Gudd-Head »
В вендинговом автомате на работе у кого-то не долетел до лотка выдачи Твикс. Ну, мы с коллегой легонько этот автомат толкнули, и разделили его пополам)))
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3916695#p3916695"][uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3913106#p3913106"]лет пять назад я эту стк выкинул[/uquote]
Зачем? :shock: :facepalm: Можно же усилитель собрать? :solder:[/uquote]
Обычно, не выбрасываю, предпочитаю раздавать,притом бесплатно. Но иногда мне просто негде спать, потому что хлам даже на кровати.
Всякого хлама у меня и сейчас на кучу "можно усилителей".
Сообщение MyxoMop »
Вчера 8 евриков притащил с помойки. :)))
Что интересно все рамки еще в целофане и на экране наклейка сбоку - его новым что-ли разбили?
Сообщение АлександрNZ »
Нет. Это так и смотрят с наклейками на пол экрана.
Отклеишь, так и ещё орут как не нормальные. Верни обратно, как с магазина было.
Сообщение musor »
да встречал придуркоф правда не с телеком
ноут у знакомого почти новый стал через пару месяцеф Мылить прежде чемм его послать подалше(в АСЦ на гарантию ) при внимателном осмотре матраса обнарудил заляпаную и запыленую и ставшую почти матовой транспортную пленку на матрасе от которой заботливо и почти незаметно зачемто удалили язычок для ее отклейеи в углу... осталась тока полупрозрачная ст релка и клевый след...
удалил треклятую пленку и ноут стал ка новый -четкий и ярки денек не просил.......но вместо спасибо поимел от туполго клиента выговор что испортил ему "защитну пленку экрана"
пришлось долго доказывать придурку что с завода НАСТОЯЩУЮ защиту никто не клеит -клеят легкую транспортную пленку(которую надо СРАЗУ удалить после покупки) а настоящую защитную пленку на LCD (как и в телах)надо покупать и клеить отделно и услуга эта не дешевая
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3918398#p3918398"]Что интересно все рамки еще в целофане и на экране наклейка сбоку - его новым что-ли разбили?[/uquote]
Это они его так "обмывали".... :))) :))) :))) :)))
Сообщение gsmart »
Выносил гаражный хлам, на мусорке стояла ребром панель от какойц-то би-би-ки кверху карпетрм с сетками динамиков, глянул поближе, снизу на ней оказались прикручены два коаксиальных авто-динамика диаметром 160 мм, забрал панель в гараж, не без труда открутил динамики, оказались вполне себе рабочие, их правда малость изуродовали, рукожопо насверлив дырок под крепления, (не понятно, чем заводские крепёжные отверстия не угодили), и так-же рукожопо прикрутив на винты, закусив резьбу, но подвесы целы, надо будет вырезать ободоки, дабы закрыть насверленые дырки, и попробывать их поставить в имеющиеся коруса от колонок:
Самое забавное, не понятно, каким это нужно было быть рукожопым долбодятлом, дабы так поставить динамики - динамики стояли на панели снизу, сверху сетки, а между ними находился толстый карпет (типа войлока), вобщем в карпетовой драпировки панели не были вырезаны отверстия под динамики, представляю какой "качественный" говно-звук был в итоге от таких не лучших динамиков, видимо поэтому и отнесли динамики с панелью на помойку, на фото всё ясно: :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Нашёл сигаретную карманную электрозажигалку (принцип - нихромовый нагреватель открытого типа).
Заряжается от USB. Аккумулятор 180 мАч - живой.
Плата считай готовый контроллер заряда бонусом. Имеется световая сигнализация процесса заряда и его окончания.
Функционально в контроллере ещё таймер на 7 секунд работы нагревателя.
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Аккумулятор 180 мАч - живой.
Странно, такие мелкие аккумуляторы обычно большой ток не дают. Чтобы нагреватель запалить :shock:
Сообщение K.Vladimir »
Как-то другу на днюху, я подарил вот такой вот электронный портсигар
Вот уже два года этому портсигару, а аккумулятор, до сих пор способен "дать прикурить" целой пачке сигарет (помещается 20 шт. компакт размера) :dont_know:
Non progredi est regredi...
Upgrader писал(а):такие мелкие аккумуляторы обычно большой ток не дают. Чтобы нагреватель запалить
Ну значит это была не зажигалка, а что-то другое. :dont_know: Видимо просто пользовались не по назначению - прикуривали сигареты.
Сообщение Baasil »
Upgrader писал(а):Странно, такие мелкие аккумуляторы обычно большой ток не дают
Почему нет? Внутреннее сопротивление у них достаточно мало, так что вполне отдадут.
Но это сильно скажется на их ресурсе. Судя по фото - аккумулятору поплохело...
А мне сегодня попался бесперебойник Powerman BS-500 Plus. На аккумуляторе меньше вольта. И металлический корпус!
Baasil писал(а):Судя по фото - аккумулятору поплохело
Нет. Он жёсткий. Не проминается.
Видимо на фабрике просто не заморачивались с идеальной "прямоугольностью". Он же бескорпусный, и довольно толстый в сечении.
