Опознание радиоэлементов
и это имеет место тоже. но при подключении статика может иметь место чаще всего.
в мобилках вон, на каждую клавишу либо снаббер, либо разрядник печатный делали
Последний раз редактировалось oleg63m Чт авг 20, 2020 22:16:38, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
я про согласование. про помехи-статику и проч. эт понятно, там минимум защиты изначально.
да согласование, оно предполагается стандартом, но не надо забывать про кетайцев. у них порой свои стандарты. тем более, что часто по этим выводам определяются режимы зарядки гаджетов, режим юсб1 или юсб-2. так что про назначение детали можно только ванговать
режимов зарядки там ваще кучка:
https://2shemi.ru/raspinovka-usb-razemo ... telefonov/
в конце статьи, "Классификация портов Charger"
Помогите распознать Диод.
Нужны его параметры.
Стоит в ИБП.
Все что видно на нем логотип и 144 ниже IP. На плате обозначены как CR4, CR5. Их там две штуки последовательно.
Стоит в ИБП.
- (36.72 КБ) 207 скачиваний
Схему не пробовал искать на блок?
По маркировке IP определяется супрессор SMAJ16A. На фото корпус тоже SMA, так что может быть им.
Спасибо Martin76.
Спасибо MyxoMop.
Может оно так и есть. Поскольку стоит в цепи выхода шимки UC3844B и G Полевика FDP8N50NZ
Спасибо MyxoMop.
[uquote="Dima_z",url="/forum/viewtopic.php?p=3881989#p3881989"]Пробовал. Нет схемы.[/uquote]
Если схемы нет, а устройство необходимо отремонтировать, значит её нужно нарисовать самому. Можно не всю схему, а только той части, где стоИт эта деталь. Затем нужно будет рассчитать её параметры и подобрать аналог.
Есть более простой способ - найти даташит на 3844 и посмотреть что рекомендует производитель в типовой схеме.
[uquote="Dumbl4",url="/forum/viewtopic.php?p=3882257#p3882257"]Что за элемент с маркировкой 510?[/uquote]
у тебя дроссель с дыркою
[uquote="Dumbl4",url="/forum/viewtopic.php?p=3882257#p3882257"][/url]
Первое что приходит на ум это преобразователь напряжения для светодиода.
Видел похожее только в корпусе то-92 в фонарике от 1.5в
- SS510
- (37.87 КБ) 295 скачиваний
Имеются диоды из болгарского УМЗЧ. Серый пластиковый корпус. Диаметр 2.75 мм, длина 5 мм.
Звонятся как германиевые выпрямительные.
Два зелёных колечка. По советской маркировке это "Д9Л". Может импортный или это исключено?
Вот нарисовал, максимально точные цвета.
ремонт зарядного устройства макита dc1414t
всем привет, прошу строго не судить и камнями не закидывать, ситуация такая. Есть зарядное устройство от шуруповерта макита, разобрав его увидел. что некоторые элементы сгорели, а у некоторых сгнили контактные ножки, под воду попало оно, и вот суть такая что практически починил зарядку, но один элемент не удается идентифицировать, чтобы поменять, на самой схеме, что выкладывают в инете этих элементов нет, на плате подписаны и обозначены они как диод D14-D18, а выглядит элемент в стеклянном корпусе с одной желтой полоской. мультиметром замеряю сопротивление, значение показывает примерно 600 Ом, но когда окружающая температура повышается, то его сопротивление падает, выходит что выполняет этот элемент роль термистора, но вот его маркировку ника не найду. прошу вас помощи, может кто делал такую зарядку и менял этот радиоэлемент и знает его маркировку. а в инете найти не получается его. По ссылка м фото схемы и самой платы. думаю там видно
http://img.radiokot.ru/files/141516/2ah8x1lqjs.jpg
http://img.radiokot.ru/files/141516/2ah8x1kmxk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/141516/2ah8x0bazi.jpg
http://img.radiokot.ru/files/141516/2ah98c50n0.jpg
А у болгар не спрашивал?
