паяльная станция T12 на stm32
Сообщение levanking »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3913560#p3913560"][uquote="levanking",url="/forum/viewtopic.php?p=3913545#p3913545"]...Он должен бил бы бить оригинальным от разработчика, приехал такой же как у Игоря несколько постами выше.[/uquote]
Странно, нужно списываться с продаваном и уточнять[/uquote]
Чего уточнять? Я же не просил что обязательно должен был быть оригинал. Я то спрашивал что будут стоят или нет 2954, 8107 и 8551, он ответил что а какая разница что будет стоять будет стоять взаимозаменяемые детали но что будет U1:stm32f103c8t6 or stm32f103cbtb и HW:2.1S sw2.12 это открыл без проблем. Другие детали не разгласил не за что. Теперь понимаю почему. Я пока включу эту плату вечером и может быть и также будет на 1117 8в подавятся тогда буду спорить уже до конца. Меня больше беспокоит что в место 8551 стоит 541Jh, не как не смог найти что за ОУ, может кто знает тут что это.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3913563#p3913563"]levanking
541Jh быстрее всего China-клон AD8541.Хуже чем AD8605 тем боллее AD8551, AD8571.[/uquote]
А если Я просто заменю его на 8551 или 8571 или 8605 прямо будут какие небудь проблеми? т.е. они в один в один взаимозаменяемие?
Сообщение BV-Dial »
В каком у Вас корпусе 541Jh .
AD8551, AD8571 это лучшее из относительно недорогого что желательно поставить в эту схему- край AD8605. Только что-бы не было разочарования надо ставить оригинал.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3913573#p3913573"]В каком у Вас корпусе 541Jh .
AD8551, AD8571 это лучшее из относительно недорогого что желательно поставить в эту схему- край AD8605. Только что-бы не было разочарования надо ставить оригинал.[/uquote]
По моему SOT-23-5? 2,7-3мм * 1,7мм размеры. Оригинал это SGM8551XN правильно?
Сообщение BV-Dial »
Все верно. Не торопитесь менять - потестируйте может Вам неслыханно повезло и вместо (мексиканского тушкана - достался Вам дали гораздо лучший мех - шанхайский барс).
SGM8551 это тоже Сhina-клон AD8551
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3913599#p3913599"]Все верно. Не торопитесь менять - потестируйте может Вам неслыханно повезло и вместо (мексиканского тушкана - достался Вам дали гораздо лучший мех - шанхайский барс).[/uquote]
Ну да :)
У меня есть видео продавца который он снял перед отправкой, там температура на экране не прыгало вроде. Это уже гуд, остальное проверим.
Сообщение BV-Dial »
У меня стоит AD8571 температура тоже иногда прыгает ( 1гр туда сюда) , более важнее стабильность - чтобы в течении времени не уплывала
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3913614#p3913614"]У меня стоит AD8571 температура тоже иногда прыгает ( 1гр туда сюда) , более важнее стабильность - чтобы в течении времени не уплывала[/uquote]
Вот уже повод задуматься, а как стабильность то проверить? Спасибо за инфо. Значить если что буду искать AD8551
Сообщение BV-Dial »
levanking все ОК .
Т.К. источник сигнала для ОУ коим является термопара в жале - сильно не идеал. К тому-же измерение температуры происходит в паузе между нагревом. И еще много факторов .....
Прыгает + - градус туда сюда , ну и ладно. Главно то что температуру показывает точно от 100 до 450 . Все ОК.
P.S. Включил стоящую рядом ПС Quick TS2200 температура стоит 280 гр. как вкопанная, подул несильно 280, подул сильно 279 и тут-же 280.
Сообщение olegek79 »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3913539#p3913539"]Нагреватель 8 ом в жале тестером прозванивается?Если нет то надо попробовать обжать или пропаять контакты в торце жала.[/uquote]
да, прозваниваются, немного больше в среднем 9 Ом, я так понимаю на такое поведение прошивка действовать не может? т.е. тупо где то плохой контакт? поменять провода, разъемы, смотреть платы, на предмет непропая!?
Сообщение BV-Dial »
Да
ок, спасибо, смотрел уже но все же попробую еще раз.
Сообщение AlexeyL »
Всем привет.
Хочу взять паяльную станцию KSGER T12. Раньше (на работе) паял много. Сейчас редко, но мой простенький паяльник сломался.
У этой станции несколько версий (2.0, 2.1, 3.0). Можете доступно обьяснить, в чем ключевые отличия между ними? Цена отличается заметно, а существенной разницы я между ними не заметил. Прошивать я их не собирался, т.к., честно говоря, не совсем понимаю, зачем (если в этом есть смысл, буду признателен, если обьясните :) ). Всю разницу, которую я уловил от беглого чтения нескольких страниц данной ветки, это обновленный блок питания, обновленная ревизия платы и т.п. Но если V2.0 можно сейчас взять за 3100, то версия V2.1 только стартует от 4500. +50% только за новую ревизию - как-то не существенно для меня :) Подозреваю, что есть и другие, более существенные различия.
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение Nimnul »
[uquote="AlexeyL",url="/forum/viewtopic.php?p=3914289#p3914289"]Всем привет.
У этой станции несколько версий (2.0, 2.1, 3.0). Но если V2.0 можно сейчас взять за 3100, то версия V2.1 только стартует от 4500. +50% только за новую ревизию - как-то не существенно для меня :) Подозреваю, что есть и другие, более существенные различия.
Заранее спасибо за помощь![/uquote]
Если по "чесноку" то все платы от KSGER лотерея, может попасться нормальная и будет хорошо работать а может и мозг вынести. Для Вашего использования можно брать любую, лучшая версия это 2.1S хотя я на работе паяю версией 2.0 и станция прекрасно себя показывает, но поправка я использую не магазинные версии а купленными на TAO(авторские).
Различия в принципе не большие, авторские это интерфейс экрана(2.0--SPI, 2.1S--I2C) а магазинные версии различаются многим, другая топология(разводка) платы, удешевлённые компоненты, по другому сделан стабилизатор питания платы, добавлены "новые" плюшки типа силовой части для оловоотсоса а так же возможность подключать другой паяльник фирмы JBC.
ИМХО берите самый простой вариант на плате 2.0 с любым БП и Вам хватит, ведь прошивка у них будет от автора 2.12, не в коем случае не берите версию 3.0 или 3.1 это версия магазинная(глюкавая) не видитесь на русский язык :) английский более лаконичный с технической стороны. :)
Сообщение AlexeyL »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3914335#p3914335"]ИМХО берите самый простой вариант на плате 2.0[/uquote]
Понял, спасибо!
Где-то вычитал, что в версии 2.1 если допаять несколько элементов, то она, мол, станет способной работать с "помпой". Что за помпа такая? Не фен, случайно?
Сообщение mr_kot »
Нет, помпа оловоотсоса. Если надо с феном - бери версию комбо
Сообщение AlexeyL »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3914445#p3914445"]Нет, помпа оловоотсоса. Если надо с феном - бери версию комбо[/uquote]
Понял, спасибо!
Сообщение seligor1984 »
Всем привет.
Скажите, реально ли отредактировать стандартную прошивку станции для того чтобы снизить минимальную температуру нагрева до 50 градусов?
Пока большей конкретики дать не могу. По незнанию купил станцию на STC.
Сообщение Nimnul »
seligor1984
Как Вы думаете, это реально? Я думаю нет, т.к. тут станция на STM32
[uquote="olegek79",url="/forum/viewtopic.php?p=3914281#p3914281"]ок, спасибо, смотрел уже но все же попробую еще раз.[/uquote]
попробовал, облазил в о очередной раз всю станцию в очках, перепаял принудительно провод идущий от платы до разъема на передней панели идущего до самого паяльника, и на весу вроде показалось что работает устойчивее, по крайней мере сразу в ошибку не падает, дай думаю подсоберу немного, и проверю, собрал отвалился экранчик OLED на 1,3, дюйма, ешкин кот!!! блин что такое не везет! год назад менял экран нижний на фене, там я его точно сколол, и все бы не чего, если бы то что экран собран на подложке (плате от 0.96 дюймов) а сам экран 1.3 дюйма! приходилось покупать в сборе и перепаиявать сам экранчик на платку поменьше. был у меня 0.96 экранчик подкинул его на плату вместо ушедшего в мир иной (наверное я так думаю) и что то он тоже не заработал, станция в целом функционирует, судя по активности зеленого светодиода жало паяльника греет, заказал два экранчика, надеюсь все же запущу её. без станции как без рук :(
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3914762#p3914762"]seligor1984
Как Вы думаете, это реально? Я думаю нет, т.к. тут станция на STM32[/uquote]
У меня нет задачи прошить STC. У меня есть задача снизить минимальную температуру до 50 градусов.
Если сделать на stm32 - отличный вариант.
