Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение ибуки »
ставьте в двери так намного лучше
Сообщение NikolayZ »
В дверях стоят, работают от 4-х канального усилителя. Эти 3 динамика на подзвучке (восстановил акустику от премиум комплектации 7 динамиков (не считая 4-х пищалок)) + штатный саб. Особенность конструкции посадочных мест такова, что можно установить только 10 см динамики (которые шли с завода). И эти 3 динамика было решено подключить к магнитоле напрямую, так как их мощность не велика. С зади 2, проблем нет, но торпеде он 1 и больше не поставить. Да, есть штатный усилитель, который в премиум комплектации все динамики качал, но искать его и покупать смысла нет, т.к. управление только по кан шине и штоб им рулить нужна штатная магнитола, которой нет и покупать ее смысла нет, так как там балалайка. В общем ладно. Спасибо всем откликнувшимся.
As
Сообщение As »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3912777#p3912777"]его там физически впихнуть некуда... Ладно, спасибо за ответы. Подключу тогда какой нить 1 канал, второй будет в воздухе болтаться.[/uquote]Такое подключение делается просто: + динамика на + выход левого канала, - динамика на - выход правого канала, на динамике будет сумма двух каналов, делённая пополам... (можно наоборот, - динамика к - левого канала, + к + правого... :)) )
так сказали же с балансом беда будет...
Сообщение ибуки »
не пойму нахрен этот огород,обычно ставят 4 динамика(2 сзади два в двери) +саб а остальное излишество
ну можно еще две пищалки впереди на стекло поставить
As
Сообщение As »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3912874#p3912874"]так сказали же с балансом беда будет...[/uquote]
Какая беда? Где беда? Почему беда? :dont_know:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3912941#p3912941"]не пойму нахрен этот огород,обычно ставят 4 динамика(2 сзади два в двери) +саб[/uquote]
это вопрос не ко мне, а к производителю авто... Я всего лишь восстановил акустику от премиум комплектации.... В седане и Паджерике с головой хватало 4 динамика, в автобусе уже нет, 3-й ряд просит сделать громче, и когда им хорошо, ты сидя в переди глохнешь...
As писал(а):Какая беда? Где беда? Почему беда?
compad писал что:
compad писал(а):Но во всем этом будет одна лажа - громкость и баланс регулируются контроллером, и вот регулировку баланса лучше не трогать
As
Сообщение As »
А какое отношение регулировка баланса имеет к моносигналу? При таком подключении, регулятор баланса будет регулировать соотношение правого и левого каналов в суммарном сигнале - и только... (кстати, такая схема упрощенного включения попадается и в промышленной аппаратуре, особенно в компактных моделях...) Оставшийся свободным канал можно использовать для подключения маломощного саба... :)
Сообщение compad »
As писал(а):А какое отношение регулировка баланса имеет к моносигналу?
Исходник то в стерео. По полкам разложить, или сами докумекаете?
As
Сообщение As »
Я уже написал выше: регулятор баланса будет влиять на соотношение каналов в суммарном моносигнале - и только! :))) Зачем его "на полку" - Вам виднее, можно на полку, можно и под сиденье... :))
Сообщение compad »
As писал(а):Я уже написал выше: регулятор баланса будет влиять на соотношение каналов в суммарном моносигнале - и только!
Вот именно.
Если месить Л+П по выходу микры, то стоит только тронуть регулятор баланса, как нарушится координация объема, а если убрать один канал совсем совсем - она просто пропадет. К примеру, переход бочки из одного канала в другой. Слушаться это будет бредово.
Поэтому баланс лучше не трогать и оставить посередке. Вот в этом как раз и беда. :)
Сообщение ActRazer »
Долбусь в поиске маломощного усилителя для комп колоночек . Везде минусы или в сложности или в подделке в случае китайской микры . Обратил взор в сторону К174УН7 в бескомпромиссном включении , но по сложности конструктив ушёл в абсурд - обвязка достигла критического кол - ва элементов ради сомнительного кайфа от УН7 . Как советский кремний звучит я знаю и так . Обратил взор к простеньким схемкам что были журнале Радио для авто . и были на тех же 12 вольтах на 1-2 ОУ и паре транзисторов . Подскажите безгеморный усилок простой для авто из Радио
As
Сообщение As »
А чем не устраивает TDA2003?
Сообщение kentgaryk »
ActRazer писал(а):Обратил взор в сторону К174УН7 в бескомпромиссном включении , но по сложности конструктив ушёл в абсурд - обвязка достигла критического кол - ва элементов ради сомнительного кайфа от УН7 .
Это в мемориз! :music:
да почти её поставил , снял . Думал всё же что то собрать чтобы примерно нелинейные 0.01 интермоды 0.01 . TDA она 0.1 - -0.5 и +
Хотя понимаю что с компа идёт весьма хреновый сигнал , но всё же .
https://radiostorage.net/153-mostovoj-u ... 2watt.html
Хочется именно послабее и не столь высоковольтное
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3913703#p3913703"][quote="ActRazer"] Это в мемориз! :music:[/uquote]
что именно УН7 или сложность ?
По сравнению с указанным на КП904 страдания но выжиманию низких КНИ из УН7 с доп транзистором просто героичекие
Я о чём ?Микра разрабатывалась для чего ? Чтобы быть с минимумом обвязки в идеале чтобы входы - выходы подключались и питания и коррекции в ней чтобы были встроенное А раздувание в монструозное - это не то уже тех задание
Последний раз редактировалось ActRazer Вт окт 27, 2020 19:48:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SW_Сервис »
Наверное про обвязку.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
22 детали с УН 7 против 30 примерно КП904
УН7 проигрывает вчистую по параметру затраты \качество в итоге
Гумеля модифицированный вообще 17 деталей
Сообщение MiSol62 »
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3913681#p3913681"]Долбусь в поиске маломощного усилителя для комп колоночек . ........... Подскажите безгеморный усилок простой для авто из Радио[/uquote]
Так для "авто" или " для комп колоночек" ?
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3913937#p3913937"][uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3913681#p3913681"]Долбусь в поиске маломощного усилителя для комп колоночек . ........... Подскажите безгеморный усилок простой для авто из Радио[/uquote]
Так для "авто" или " для комп колоночек" ?[/uquote]
схема для авто применить для комп колоночек ибо 12 В и то и то . Именно те схемы из конца 80 - х начало 90-х без всяких преобразователей напряжения , импульсников и пр .
Сообщение SSkot »
[uquote="ActRazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3914038#p3914038"]схема для авто применить для комп колоночек ибо 12 В и то и то....[/uquote]
какая прелесть...
и от чего то публика забывает, что штамованные из жести каркасы, дохлые магниты, криво наклееные центрирующие шайбы из пресованного риса выдают кроме недостижио не линейной завистмости м-ду звуковым давлением и напружением на катуше еще и массу призвуков способных удволетворить запросы самых привередливых аудиофилов....
думается ни УН7, 2003, 1554, да хоть животвротящий германий, не смогут хоть как то повлиять на ситуацию.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
