Засветы монитора
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
batters
Засветы монитора
Сообщение batters »
Доброго времени суток. Подскажите, как бороться с белыми засветами по углам монитора (AOC I2757FM), которые отчётливо видно на чёрном фоне?
musor
Re: Засветы монитора
Сообщение musor »
хоть фотки приевел
а так
заменом матраса......или монитора в сборе а можен и лампы сели ктож знает -всмкрыте у паталогаанатома(мастера) ПОКАЖЕТ
batters
Сообщение batters »
Камера всё равно не передаст...Да и засветы как засветы, я думаю многие сталкивались.
Вот я и спрашиваю, из-за чего так и как исправить. Были всегда с момента покупки, просто решил узнать, можно ли от них избавиться, и как.
P.S. На фото вообще ужас какой-то, в реальности их не так заметно (по сути только в левом нижнем и правом верхнем краях и не так сильно бросаются в глаза).
(55.13 КБ) 275 скачиваний
АлександрЛ
Нельзя телевизор смотреть в темноте, поберегите глаза..
А такая "подсветка" идёт почти у всех матрасов при "чёрном фоне", чем качественнее матрас, тем он должен меньше "подсвечиваться"..
Купите "плазму", она таким дефектом не страдает.. :))) OLED, вроде бы тоже не должен.. :dont_know:
musor
Сообщение musor »
такой дефект типовой на лыжах когда в стрингах начинают подыхать диоды...
если так было с магазина то я вам сачувствую я такое бы не взял или вернул по гаранти сразу-такое допустимо после кустарного ремонта у самоделщиколф когда меняются не стринги в сборе на фирму а отделные диоды на кетайц с их диким разбросмом параметроф
batters
Сообщение batters »
Не помню, было ли это изначально, монитор брал лет 5 назад, и давно заметил этот дефект, просто интересно, можно ли исправить это как-то. Мне сказали, такое может быть, когда матрица/рассеиватель или что там ещё не плотно прилегает. Я бы разобрал ради интереса и посмотрел, вот хотелось бы узнать, что можно попробовать сделать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):Купите "плазму", она таким дефектом не страдает..
Плазмы таких диагоналей не было, у ЛэЖи были панели 32 дюйма, и то недолго выпускались. А сейчас вообще никакие пламенные панели не выпускают.
А такие засветы есть у всех матриц с торцевой подсветкой, у кого то больше. у кого то меньше. Так же, как и неоднородность подсветки другого вида, как бы пятнами, видна у матриц с прямой подсветкой. И лучше всего у обоих типов подсветки на черном фоне. Хотя у некоторых с задней подсветкой почему то на синем.
batters
Сообщение batters »
так мне даст кто-нибудь совет, что можно сделать?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
1) делать норм подсветку
2) смириться и жить дальше
3) продать, накопить еще и купить норм или олед
batters
Сообщение batters »
я думал изначально понятно, что речь идёт о 1-м варианте? вот я и спрашиваю.
АлександрЛ
[uquote="batters",url="/forum/viewtopic.php?p=3916955#p3916955"]понятно, речь идёт о 1-м варианте? вот я и спрашиваю.[/uquote]
Ага.. Сначала "вариант 1" и потом быстренько переходим к "варианту 3" :))) :))) :))) "Вариант 2" уже "не пройдёт" :))) :))) :))) в связи с тем, что ИСПРАВНЫЙ монитор всё- таки нужен.. :facepalm:
Martin76
Можно конечно попробовать разобрать матрицу и посмотреть, есть ли там проблема, например криво уложенные пленки, негорящие сегменты подсветки, но потом проблемой могут стать оставшиеся там пылинки, волосы, отпечатки пальцев на пленках, оторванные шлейфы и так далее. Это если нет опыта разборки и представления, как это делать, как оно устроено и так далее. Но, если бы опыт был, то и вопросов бы тут не было.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Судя по контрасту моник обычный фуфлыжный дешман. Какая там подстветка гуглить лень, но если задняя то диоды издыхают, хотя может и торцевая и они как раз издохли.
Помнится в 2005 была проблема засветок у дешёвых моников, но потом пропала, а потом пропали и моники в 2009
vlasovzloy
торцевая. днсы и прочие аосы самые дешевые марицы ставят. вроде и 1920*1080 но дешевые
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Торцевая она разная. У какого нибудь самсунга это линейка внизу. У 3д моников это слева и справа.
А вот както видео офисный hp, так там только слева, как она добивает во всю длину непонятно. Но она уже была дохлая и светодиьоды экзотические, как в ноутбуках только вдвое тоньше, поэтому просто запаял перемычку. На экрана со стороны подсветки появился типо луч прожектора, такой конус только чёрного цвета, примерно на сантиметр. Но у тех моников такой контраст что даже подсветив свечкой качество не испортить
Вернуться в «Ничего не работает»
