Дисплей от Siemens S65
У меня на сайте http://avrhobby.ru/ 3 статьи про продвинутый RGB контроллер, там тебе и код для LCD и для сенсорного экрана
Добрый день.Помогите разобраться с дисплеем LS020B8UD05 . За три дня возни с ним добился только инициализации и ответа на команды 0x0040 и 0x0080 .
Вот используемый код в среде CodeVision.
- LS020B8UD05.zip
- (56.03 КБ) 463 скачивания
привет всем
ктото дисплей етот юзал вместе с at91sam7sXX ? а то хочу изучать арм вместе с дисплеем
мож кто поделится исходниками контролер мона ls020 lph88
Всем привет! Наконец-то запустил свой LCD.
http://spider.dyndns-blog.com/content.p ... CD-ATMega8
Но возникло пара вопросов:
1. Есть у кого-нить шрифт 5х5?
2. Дисплей так и должен "заметно" медленно отрисовываться? Частота SPI F_CPU/2, при F_CPU=12MHz?
1.Такого шрифта готового я не встречал, скорее всего придется вручную его рисовать. Дело весьма нетривиальное, возьмите лучше готовый.
2. 6 МГц SPI для этого дисплея очень мало(учитывая еще, что SPI 8 бит - там паузы между посылками), в телефоне он работает на 13 мегагерцах.
Where technology meets enjoyment.
я ужо и SPI на прерывания перевёл в буферный режим. обидно что так медленно
А второй страницы памяти нет? Чтобы в фоне нарисовать и "сдвинуть" страницу.
А вообще планирую на ATXMega это делать, а там тактовая до 32MHz, что означает, что я могу SPI выставить 16MHz
Я и на ARM с тактовой в 55 мегагерц от него адекватной работы не добился - фликер все равно есть, при частоте SPI 25 мегагерц. Этому дисплею нужен полный экранный буфер в памяти. Рисуем в памяти картинку и залпом выстреливаем через SPI 24 раза в секунду. Поэтому лучше брать МК с большим объёмом RAM. Память в этом дисплее возможно и переключается, просто никто не знает как
Да как бы даже если просто "выстреливать" тупо сразу один цвет к примеру, то видно как он заполняется им. А телефон то шустренько это делает. Кажется мне что есть там страницы видеопамяти.
Телефон работает с экранным буфером, нарисовав картинку отправляет её в дисплей, и ему нафиг не нужны две страницы видеопамяти. На ARM при 55 мегагерцах рисование цветом происходит моментально, проблема в том что если перерисовывать изображение по частям возникает фликер и вся картинка мерцает. У вас просто слишком низкая частота SPI поэтому так медленно. Но просто увеличение частоты SPI не избавляет от новых проблем...
А может меня кто вразумить какой практический смысл скролинга?
Ну скролит он на нужную величину, а что это даёт? В чём смысл?
не советую. Как-то делал устройство на этом дисплее, самый мелкий из читабельных - шириной 6 (6х8 использовал в результате).Spider писал(а): 1. Есть у кого-нить шрифт 5х5?
Да, тоже удивлялся. Не удалось применить.Spider писал(а): А может меня кто вразумить какой практический смысл скролинга?
Есть мнение, что полная документация разъяснила-бы многие моменты, а так - что есть.
Наверное со скролингом терминал удобно делать
Там не такой скроллинг. Терминал там тоже был нужен, но дисплей по этой команде делает что-то неподходящее. Не помню подробностей уже.
