Часы на КР145ИК1901
Сообщение MoonHorse »
Всем доброго времени суток! Прошу прощения если немного некропост, но решил не создавать новой темы, так как все мои вопросы вокруг да около часов на КР145ИК1901.
Предистория. Решил забабахать на даче систему автоматического полива, потому что приезжаем только на выходные если погода хорошая. с микроконтроллерами у меня пока совсем беда - могу с гарантированным успехом только повторить готовый проект. Зато в шкафу долго без дела валялся набор "Старт-7176", немного некомплектный и уже так давно, что и не помню откуда он у меня. Не собирал потому что ИВЛ1-7/5 в принципе не ахти индикаторы, особенно родом из 90х, а также известна способность КР145ИК1901 ушатывать их в кратчайшие сроки. Так и лежал набор покрываясь пылью, и вот решил использовать его в качестве "мозга" системы, потому что целых два будильника, которые к тому-же не надо перевзводить каждый день. По первому всё будет начинать вертеться, второй будет принудительно закрывать главный кран, когда всё уже по времени должно быть 100% полито, чтобы избежать потопа, если что-то пойдёт не так и какая-то грядка не закроется.
Собрал. :solder: Сначала залудил площадки, потом распаял весь пассив. Хоть инструкция и стращала по поводу пайки "лодочки" всё залудилось и впаялось вообще без проблем. А вот бл про то, что резисторы КИМ такие сопливые там ни слова. :kill: Оторвался вывод. Пришлось паять картонного монстра из 10 Мегаомных резисторов. Стабилитроны были в стекле, два с двумя полосками, стало быть Д814Б, а один с тремя, видимо Д814В. Запаял вместо него "Б" из запасов, потому что по схеме все три "Б". Затем настала очередь микросхемы, выводы заталкивал в отверстия спичкой, паял выключенным паяльником. задолбался, но что делать - заземления в квартире нема. Сгонял в один из местных магазинов, удалось надыбать резистор 10 МОм, импортный полуваттный, но какой есть, с картонкой мегаомников наверняка бы ничего не взлетело, заодно заменил на новый и электролит.
Кнопки на картонке и соединяются с платой шлейфом длиною примерно сантиметров 30, на таком-же шлейфе и дисплей. Короче такой вот макетный вариант.
Включал пока два раза ненадолго. В первый раз запустилось нормально, но через раз срабатывали кнопки. Второй раз сначала по всем разрядам пробежался нолик, но кнопки работали отлично. Думал это что-то типа селф-теста, а почитал кота и стало понятно что это не очень хорошо. Грешу пока на длинные шлейфы и тонкие проводники в них (раздербанил специально для этого прикупленный шлейф для FDD из последних, ибо лень было лезть в запасы и нормальные шлейфы на времянку резать. Но может и лодочка моск поедает - кто его знает, главное в целом всё работает.
Для общей понятности о планируемой системе. Питаться всё будет от бесперебойного блока от ОПС, переделанного на 5 вольт, чтобы можно было АКБ выдоить по максимуму, задача системы продержаться без электричества минимум 5 дней пока нас нет. Для питания КР145ИК1901 будет собран преобразователь на МС34063 (знаю, старьё, но что ещё без танцев с бубном позволит собрать step-Up с инверсией полярности, и при этом не будет стоить как запчасть к НЛО?), накал ВЛИ планируется кормить схемкой из DVD BBK, найденной где-то на просторах РадиоКота, см. аттач "накал.pdf", всё остальное, включая датчики влажности и сервокраны - пятивольтовое. Сами часы и прочее будут в металлическом шкафу, клавиатура, дисплей, и генератор накала для него - на дверце.
Имею вопросы к знатокам КР145ИК1901:
1. Дисплей планируется заменить на ИВЛ2-7/5. Где-то на Коте читал, что у него максимальное анодное 24 вольта, в то-же время читал также, что при напряжении питания микросхемы -25в и ниже она начинает непредсказуемо чудить. С другой стороны производители заводских конструкций не парятся и питают всё от -27в. Как быть? Или не заморачиваться?
2. Стабилитроны. Перед тем как писать, загуглил разброс по напряжению у Д814Б и прифигел. Знал, что он есть, но не думал, что всё так плохо. В сумме три Д814Б могут при крайностях выдать от -24в до -28,5в. Надо будет измерить какое у меня реальное Uпит, возможно глюки от него. Так собственно что с ними делать? Рассчитать преобразователь на ровно -27в и их выкинуть, оставить в качестве защитных, или преобразователь рассчитать скажем вольт на -30 и пусть себе стабилизируют? Читал, что со стабилизатором на транзисторе заморачиваться бессмысленно, ибо ток потребления мал, но по моим ощущениям стабилитроны заметно нагреваются. Что посоветуете?
3. Генератор для накала "накал.pdf". Раскачает ли он накал ИВЛ2-7/5, если усилитель на Q300-Q302 питать не от 12в, а тоже от +5, и что в нём для этого надо изменить/подобрать? Не хотелось бы дополнительно искать +12в ради трёх транзисторов. Если нет - посоветуйте чем проще и дешевле всего поиметь эти злосчастные +12 вольт.
4. Потребление. В "даташите" (если его можно так назвать) на КР145ИК1901 сказано, что потребляет она 8 мА. Это потребление чего, всего в куче с дисплеем, микросхемы в целом, или часовой части? Хотелось бы знать (может кто измерял) потребление только часовой части и общий жор вместе с дисплеем.
5. Питание индикаторной части. Как известно у микросхемы две ноги, нога 48 Uпит, и нога 1 Uинд. Читал, что напряжения на этих ногах могут отличаться при соблюдении некоторых условий, в вариантах бекапа часовой части между ними вкрячивали диод. Но ни в одной заводской или любительской конструкции не увидел того, что хочется сделать. А именно - поставить тумблер на 2 группы контактов, первая отключает -27в от ноги 1, а вторая отключает питание с генератора накала, чтобы пока нас нет и всё на батареях снизить ещё потребление в простое и заодно сберечь ресурс ИВЛ, мышам и паукам ведь не нужно знать который час. Вопрос: можно эту ногу просто отрывать или нужны какие-то ещё меры предпринять? Эксперимент весьма прост, но ссыкотно, о сопливости 145 серии давно легенды ходят. Ну а с другой стороны для чего-то же ноги половинили, только почему-то нигде это не используется, даже яркость регулируют через накал...
6. Немного оффтопик, но до кучи. Гетинаксовая плата, p-MOP чип, и дача не очень хорошо сочетаются. Это я про влажность. Плату хорошо бы чем-нибудь покрыть. Что посоветуете из легкодоставаемого, что не вызовет при этом нехорошие явления типа паразитной ёмкости и прочего?
7. Самая мякотка. Согласование выходов будильников со стандартной +5в КМОП-логикой. Гугл молчок, никто ещё скорее всего этого не делал. Страшно подумать, но я уже более 5 лет точно ничего не собирал вот так с нуля, только разбирал и ремонтировал, знания, и так не идеальные, потихоньку атрофируются, поэтому сочетание открытого стока и отрицательного напряжения ввело меня в полный ступор. :facepalm: Появляются иногда идеи, но все какие-то бредовые. Кому не лень набросайте схемку возможного варианта если не трудно. Что на выходах этих я не мерил, да и нет там вот так в воздухе ничего - открытый сток же.
Ну вот вроде всё. Извините, что так длинно, возможно местами тупо и непонятно. Магнитная буря бушует видимо, какие-то трудности с ясным формулированием мыслей сегодня... :dont_know: Заранее спасибо за содействие. :beer:
накал.pdf
(40.84 КБ) 482 скачивания
Сообщение korob »
1) Ничего страшного нет, ибо по схеме из п.3 часть анодного напряжения сместится относительно катода на величину стабилизации ZD303, тем самым создавая отрицательное запирающее напряжение относительно катода. Т.е. если в качестве ZD303 будет установлен стабилитрон с напряжением стабилизации 4,7В., то напряжение на анодах и сетках относительно катода будет составлять +22,3В. на открытых сегментах/сетках, и -4,7В. на закрытых. :)
2) "Рассчитать преобразователь на ровно -27в и их выкинуть". :)
3) Накал ИВЛ2-7/5 как нельзя кстати составляет 2,4В., а в приведённой схеме амплитуда переменного напряжения составляет около половины напряжения питания, и изначально схема предназначалась для питания индикатора с напряжением накала 5В. Так что в вашем случае ничего переделывать не требуется, максимум что может потребоваться это подобрать/убрать R325, R341. :roll:
4) Потребление 8мА. заявлено только "цифровой" части.
5) Питания без проблем можно разделять, НО при запитывании "индикаторной" части надо стараться чтобы напряжение питания не отличалось от напряжения питания "цифровой" части более чем на 1,2В.
7) Исполнительные выходы в отличии от "индикаторных" выполнены с открытым стоком, так что с помощью подтягивающих резисторов без проблем можно согласовать с любой логикой. Единственный момент - подтяжка требуется относительно общего (в данном случае плюса питания), т.е. для питания логики потребуется ещё один источник отрицательного напряжения (к нему так же подтягиваются открытые стоки), а логику элементов придётся изменить на обратную (элементы "И" заменить на "ИЛИ" и т.д.).
Спасибо большое. :beer:
3. То есть питать усилитель от +5 вместо +12 можно, я так понял? Радостно, значит можно искать/закупать транзисторы. 8)
4. А вот это печально. Придётся заняться измерениями, надо ж знать сколько всё ест, чтобы преобразователь рассчитать. Я надеялся что это максимально возможный жор вместе с ИВЛ. :solder:
5. То есть я так понимаю, что отрывать ногу индикации от -27 нельзя? Но с другой стороны отрывают же диодом при бекапе батарейкой? :roll:
7. С притягиванием не совсем понял. К чему притягивать, к общему или к дополнительному источнику?
Про питание логики отрицательным напряжением видел и в заводских конструкциях и в любительских, но это немного не то, что надо. замысел был именно состыковаться с "правильной" логикой, потому что часы в любой момент могут замениться чем угодно, проект прекрасный повод таки освоить программирование микроконтроллеров со временем, и тогда придётся переделывать в человеческий вид сразу всё или снова воткнуться в такое-же согласование но уже положительного контроллера с отрицательной логикой.
Товарищ предлагал распять КР145ИК между -22 и +5 отвязав общий от остальной земли, но во-первых помехоустойчивости нет, во-вторых навряд-ли микросхеме понравится такое скотство, в третьих с отрицательностью напряжения всё равно придётся что-то делать, а в четвёртых я накушался подобных включений при ремонте дек Вега МП-122С, там тоже логика запитана извратом: КР556РТ2 вместо +5 раскорячена между -12 и -7, которое делается из того-же -12. Приходилось сильно голову напрягать чтобы понять что и как. :kill:
Также тем-же товарищем предлагался вариант включить транзистор с общей базой, эмиттер к выходу микросхемы и к -27 через 150 кОм, коллектор к логике и к +5 через 33 кОм. Но как-то всё нереально просто потому в работоспособности есть сомнения, тестить страшно: второй микросхемы нет.
И да, мне всё же кажется что изменить значение (то есть схему) логического элемента просто запитав его отрицательно невозможно, поэтому мне кажется что И не становится ИЛИ, но входы и выходы инвертируются, 0 заменяется на 1 и наоборот :dont_know:
Сообщение sa-ta »
>>to MoonHorse
найдите схему, на кристалл ПТ-201 - там ответы на ВСЕ ваши вопросы есть (за исключением преобразователя) .
Сообщение GoldenAndy »
MoonHorse, к пункту 7:
Я в свое время несколько переосмыслил схему и привёл её к питанию 0..+27 вольт.
Тогда КМОП-логика 561 серии согласовалась запросто.
Питание часов - 0..+27 от трех стабилитронов, питание КМОП - отвод от одного стабилитрона - порядка 9 вольт.
Если выходы будильника (выводы 27 и 28) повесить через резистивные делители на -27 вольт, то в точке соединения резисторов будет -27, пока нет срабатывания, и какое то напряжение, определяемое делителем, при срабатывании будильника. И это напряжение будет между -27 и 0.
А если схему "перевернуть", то на делителе будет 0 в режиме ожидания и какое то положительное напряжение при срабатывании будильника.
Я брал резисторы 1М и 470к - и получалась лог.1 ~9в - как раз для КМОП логики.
Под катом - схема моих часов (работают уже много-много лет), там один будильник. но идея, думаю, будет понятна.
Если не "переворачивать" питание - то вот тут схема часов с будильником, где тоже применена 9-вольтовая логика для будильника.
Если вы хотите логику применять 5вольтовую - то достаточно пересчитать делитель не 2:1, а 5:1. Допустим 470кОм и 100кОм.
к п.5. Ногу питания индикации от -27 отрывать можно. Теоретически это должно уменьшить потребление.
Telegram               Лучшая благодарность ->
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3914334#p3914334"]Я в свое время несколько переосмыслил схему и привёл её к питанию 0..+27 вольт.
.[/uquote]
У меня часы на 145ИК1901 (в моём случае 145ИК1911, но это одно и то же, вариант наименования 1901 в 40- ногом ДИП корпусе), схема вот такая:
"исполнение платы" вот такое:
Изображение Изображение Изображение..
А "плюс 27 вольт" или "минус 27 вольт", это смотря с какой стороны смотреть.. :))) :)))
Например, вот у вас в руках батарейка:
Вы можете сказать, какой из её выводов "земля"? :))) :))) :)))
зы.. А вообще, если нужно с этой микросхемы управлять внешними устройствами, то, я думаю, что можно использовать оптроны- у того же PC817 "выход" срабатывает уже при токе через светодиод оптрона "больше 1 мА" (от "звонилки" мультиметра оптрон открывается), а даташит на 145ИК1901 "обещает" ток нагрузки по выходам (правда, по "сеточным", но я думаю, что у них значение однотипное с "исполнительными") - "не более 6 мА".. Этого для оптрона хватит "за глаза"
2 sa-ta: скачал схему и не нашёл ответов, обычный трёхпрограммник с часами. Кстати самый цивильный из виденных.
2 GoldenAndy: ДА ЭТОЖ ГЕНИАЛЬНО! :o Как я не додумался не пойму! Сомнения были даже насчёт распятия между положительным и отрицательным, что микросхема выдержит такое, всё таки она не КМОП. Спасибо!
Имею пару вопросов:
Как быть с питателем накала "накал.pdf", он ведь через стабилитрон в оригинале соединяется с -27. Куда теперь соединять тот стабилитрон? На землю?
И собственно земли. Можно соединить при таком развороте микросхемы землю часов с остальной землёй? Или как предложил АлександрЛ придётся ставить оптроны?
Сообщение korob »
MoonHorse писал(а):7. С притягиванием не совсем понял. К чему притягивать, к общему или к дополнительному источнику?
MoonHorse писал(а):Как быть с питателем накала "накал.pdf", он ведь через стабилитрон в оригинале соединяется с -27. Куда теперь соединять тот стабилитрон? На землю?
Исполнительные выходы притягивать к земле логики. Стабилитрон накала соединять с источником -22/27В. (выв.1 БИС).
P.S
Накидал примерно для вашего случая: :roll:
(39.69 КБ) 3335 скачиваний
АлександрЛ, всё в этом мире относительно.
Но вот как то у меня еще класса с пятого, когда я начал осмысленно вникать в радиоэлектронику, общим проводом всегда просился минус (в случае однополярного питания). Это начиналось с какого то радиоконструктора-приёмника об 8 транзисторах (подарили в 3 классе).
Потом укрепилось книжкой из библиотеки. Там типа радиоэлектроника для начинающих или что то похожее было.
Т.е. всегда есть общий провод и плюс питания, лог.1 - == питанию, КТ315 рулит.
С тех пор прошло больше 30 лет.. а общий всё равно отрицательный полюс.
И Р-канальная логика 145 серии - ну она с этой точки зрения несколько... странная.
MoonHorse, накал нужно цеплять на отрицательную шину.
В принципе, вы можете воспользоваться блок-схемой камрада korob.
Просто примите к сведенью, что выходы будильников имеют бесконечное сопротивление, пока будильники молчат, и соединяются с выводом 24 в режиме срабатывания будильника.
Т. е. если питание 0..-27 вольт - то на выводах будильника появится 0 вольт.
А если питание +27..0 вольт - то на выводах будильника появляется +27 вольт.
Опять же, применимо к схеме korob, как то вот так можно:
Спасибо ещё раз огромное! А то это творение сумрачного гения родом из 70х вконец меня запутало... Вот что бы я делал без интернета, его ведь раньше не было? Конечно пришлось бы ставить эксперименты и не факт что микросхема бы выжила. Но с другой стороны интернета не было, зато КР145ИК1901 были :)
Значит всё таки предлагаете распятие... Пока буду думать распять или инвертировать, потому что порылся в залежах и не нашёл свободной МСшки для преобразователя, транзисторы на накал ещё не искал, но тоже наверное проще купить, а купить получится не раньше 4 числа, ибо деньги. А проверить всё это удастся только когда dc-dc и генератор накала будут готовы. С одной стороны инвертировать можно уже сейчас, но распятие более вкусно выглядит и за него уже три человека, перевес солидный. В выходные обмерю свой Старт и может даже попробую свернуть питание на обратное в качестве эксперимента, если будет настроение.
Оффтопик: Моей первой книжкой был Р. Сворень "Электроника Шаг За Шагом" и тоже начинал паять мультивибраторы на МП39, и питание естественно было отрицательным, но позже всё это как-то позабылось, ибо встречалось в основном только в переносных приёмниках на тех-же МП и прочих тому подобных, а сейчас и двуполярное питание встречается только в качественной либо советской аппаратуре, всюду засилье положительного напряжения. Наверное следующее поколение будет широко открывать глаза и спрашивать "А как это? Минус на питание??"
А что-то не откладывается и не запоминается вообще никак, например в какую сторону стрелку у эмиттера рисовать. Стыдно признаться, но до сих пор иногда путаюсь или сомневаюсь. Хорошо сейчас можно быстренько загуглить, а раньше приходилось в особо запущеных случаях лезть в справочники или книжки для начинающих освежать, но вот один хрен постоянно забываю :facepalm:
[uquote="MoonHorse",url="/forum/viewtopic.php?p=3914476#p3914476"]Как быть с питателем накала "накал.pdf", он ведь через стабилитрон в оригинале соединяется с -27. Куда теперь соединять тот стабилитрон? На землю?[/uquote]
Забудьте про "землю", и про то, что питание это "плюс относительно земли", и тогда, может быть, можно будет понять "что и как соединять"
Допустим, "земли" нет, от слова "вообще", есть два вывода "условной ДВАДЦАТИСЕМИВОЛЬТОВОЙ батарейки" у которой есть "плюс" и "минус"
Минус соединён с выводами 1 и 48(40) а "плюс" соединён с выводами 10, 11 и 20 в 40-ка ногой версии 145ИК1901 или с выводами 11, 12 и 24 в 48 ногой версии..
а среднюю точку накала надо соединять с МИНУСОМ источника питания 27 вольт.. Через стабилитрон, через диод или через резистор- это уже "мелочи" :)))
MoonHorse писал(а): А то это творение сумрачного гения родом из 70х вконец меня запутало... Вот что бы я делал без интернета, его ведь раньше не было? Конечно пришлось бы ставить эксперименты и не факт что микросхема бы выжила. Но с другой стороны интернета не было, зато КР145ИК1901 были :)
Да они и сейчас есть. наебее, например:
https://www.ebay.com/itm/KR145IK1901-14 ... Sw-95fSgsk
https://www.ebay.com/itm/1x-KR145IK1901 ... Swf95bh6XB
https://www.ebay.com/itm/36pcs-KR145IK1 ... Swx3Vd7VVw
https://www.ebay.com/itm/KR-145-IK-1911 ... XQUY1RAXwB
Да и в магазинах недавно была:
http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=44993
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=44993
Сообщение vasya5023 »
Доброго всем дня. Давно лежал комплект ИК1901+ИВЛ вот решил собрать (2 шт. - один комплект работает норм) по классической схеме. Но возникла такая проблема: Часы после запуска идут 2-3 минуты после чего в разрядах минут мелькают глюки (бывает и без) и на индикатор выводится 00:00 на кнопки не реагирует лечится только выкл/вкл питания. Если включить питание на индикатор выводится 00:00 идет ожидание запуска часов нажатием кнопок ничего не нажимаю из этого режима тоже через 1-3 мин. зависает на кнопки также не реагирует. Выходные разрядные импульсы управления индикатором (D1-D4) при этом присутствуют (смотрел осликом). В общем зависают через 2-3 мин. из любого режима. Куда копать непонятно прошу совета может м/с неисправна (изначально не паяные все детали).
А у вас БП точно 27 вольт выдаёт? А микросхему из исправного в неисправный переставить не пробовали? Хотя, если у вас 48 ногий корпус- это проблематично..
Да и дохнут эти 145ИК1901 как мухи от дихлофоса.. :facepalm:
[uquote="vasya5023",url="/forum/viewtopic.php?p=4465547#p4465547"]Давно лежал комплект ИК1901+ИВЛ вот решил собрать (2 шт. - один комплект работает норм) по классической схеме.[/uquote]
А какой именно "комплект"? Вот такой?-
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/konst ... t7176.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/konst ... 7176_3.jpg
Или что-то самодельное?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт авг 22, 2023 13:58:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Скорее дефекты материала платы.
Гетинакс - штука вредная, особо с активными флюсами.
Требуется и промывка и просушка и контроль "подгоревшего" слоя.
:solder:
Сообщение Microtech »
Там сомнительного качества кварц, а в инструкции, указан рецепт запланированного отказа при его пайке. Мне несколько раз приходилось ремонтировать подобные часы. Первым делом замена всех электролитов, затем кварца и подстроечного конденсатора рядом с ним. 100% результат. Работает.
Собрал 2 шт. из провереных деталей (ИК1901 не паяные) с нуля, плату разработал сам (стеклотекстолит). 27в в норме. Одни идут норм со вторыми такая проблема. 48 ног выпаивать не хотелось бы...
В итоге заменил ИК1901 все заработало. Подозреваю что перегрел м/с когда на термоклей приклеевал к ней ИВЛ.
vasya5023 писал(а):когда на термоклей приклеевал к ней ИВЛ.
:shock: :facepalm:
А зачем надо было индикатор клеить на термосопли? А, если его отклеивать придётся?
ИВЛ приклеил что бы не дребезжал между передним стеклом и м/с. Скотча подходящей толщины не нашлось....
(78.7 КБ) 283 скачивания
Впрочем, отклеить термосопли- не проблема. Смачиваете то, к чему эти термосопли присопливлены СПИРТОМ (хоть денатуратом, хоть изопропиловым, хоть этиловым)- и эти термосопли легко отрываются от поверхности.
Вернуться в «Умные мысли»
