Магапиксели которых нет.
covid-19
Re: Магапиксели которых нет.
Сообщение covid-19 »
На ярком свете усиление можно (и нужно) убавить
Нет! Ни в коем случае! ДД 400% доступен при чуйке 400 и выше, при 200% и при 100 будет стандарт. Об этом сразу сказано что при расширенном ДД шума будет больше из-за большей чувствительности. В большинстве случае ДД важнее. Правда один такой момент есть чем выше чуйка тем "ниже" разрешение получается, по факту макс качества только на 100. Мне ДД важнее тем более если скажем солнце то тут только расширенный ДД!
Притом как со вспышкой ДД намного меньше заметен но кроме более низкого контраста. А в пасмурную погоду так вообще.
2 кадра с разным усилением содержат больше информации чем 1 кадр
Это доступно для неподвижных объектов, я снимал туеву хучу кадров и потом объединял. Снять несколько кадров в обычном режиме не получится и того размажет между кадрами и в результате будет только хуже но это как всегда чем лучше пытались сделать тем хуже вышло ибо нехуй! Эффект аналогичен снижению чуйки ради шума но тут получаем смаз по выдержки и того становится хуже!
По поводу 108 мегапиксельной камеры говнофона да уж точно там честные 12 будет точно :))) .
У меня была смартерра 1 день был брак (погасла подсветка дисплея да чёта было плохо впаяно) нах зачем то сдалась по гарантии на замену не было деньги вернули взял SJ4000 был разочарован в доску! Там могла 120к/с снимать, качество видео было на порядок выше 28Мбит против 14! И фото было лучше. А вот при низком битрее как у SJ4000 там картинка не может не рассыпаться при быстрых движениях чисто по определению. Хотя там можно кодировать с 27Мбит но прошивки для данной версии нет с такими настройками а предыдущие версии люди ковыряли прошивку и поднимали битрей, а тут прошивка упакована что не расковыряешь.
если фотоаппараты могут нормально видео снимать, то камер я еще не встречал что бы делали качественное фот
А по секрету не скажите чем фоток от камеры отличается? Только потихоньку что бы окружающие не слышали.
экшн камера должна спортивные и другие быстроменяющиеся действия снимать без лагов и смазов. Вот ее назначение. И чем меньше мегапикселов будет,тем лучше она будет с этим справляться
Да чё там 120x160 снимать и будет чётенько! Но скажем фотик снимает 320к с таким разрешением.
Но смотря что снимать и для чего. Если на уровне мордо-жопа на 2-3м то да, если что бы было видно в честном разрешении то как бы это совсем другое. Да видно будет а что будет видно? Кому? А нужно это видно то мне? Мне нужно что бы было другое видно а не только чёта.
1080 это разрешение для видео при котором адекватная детализация уже.
Но есть те кто и на телеках включает соотношение 16:9 когда 4:3 и им даже пофиг. Даже был такой забавный случай как то мне кое кто показал фото, а я спросил а почему тут некоторые отзеркалены? На меня смотрели так как будто я сказал лазерус испепелятус! Да я увидел у человека надпись зеркальную на одежде, да и сам объект оказался отзеркаленным. А дизайнер таким образом разворачивает людей что бы те навстречу друг другу смотрели :))) . Как то на видео увидел зеркалку тоже спросил это что такое? Ответ был таким каким и предполагал: ты не туда смотришь, много видишь того чего не надо!
horiz64
Сообщение horiz64 »
ты свой фотик в прошлом десятилетии покупал? Лет десять как,а то и чуть больше, как массово пошли смос(так не любимые обажателями теплых ламповых цветов CCD) рабочее ISO стало от 1000 единиц и выше и практически без шума, а на камерах последних лет пяти так и 3000 единиц вполне рабочие.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
ты это производителям пальцетыков расскажи :))) Даже бюджетные смартфоны могут в HDR снимать, накладывая по 5-10 кадров с разной экспозицией. Даже в продвинутых мыльницах есть возможность брекетинга.
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
мог бы и сам догадаться :))) Я уже выше писал что даже для FULLHD матрицы на 3-4 мегапиксела хватит за глаза. Для DV 1 мегапиксела достаточно. И какое качество фоток будет? Фотики наоборот рассчитаны на "долгое" вычитывание большого числа мегапикселов и пока не появились большиее объемы памяти и скоростные процессора о нормальном видео можно было только мечтать.
covid-19
Угу на штативе стену кирпичную снимать?
Меня интересует реальный снимок 1 кадром а кучу кадров со штатива и снимать неподвижное!
horiz64
Сообщение horiz64 »
люди 15 лет пользовали VHS с 240 линиями и радовались жизни, а потом по 20 фильмов пихали на DVD болванку. Я тебе гарантирую что ты с двух метров не различишь FULLHD и 4К. Хотя рассуждаешь о чем-то. :)))
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
:))) какой штатив? там скорость десятки кадров в секунду, ты даже не замечаешь этого тк механического затвора нет и хлопать нечему
covid-19
Вот о том я и говорю со штатива снимать только неподвижное. Но видео там 30 кадров или 60 и чё?
Но тысяч кадров секунду я там и не ожидал! Да если даже 2 кадра на 100 выдержки без интервала то еще может быть чёта по выдежке получится скажем 1/45, хотя 1/45 для фото это слишком много, я бы сказал от 1/100 само то, при условии что качество 2-х таких кадров может быть лучше одного. Тогда надо делать 2 кадра на 1/250, гы а лучше на 1/1000 2 кадра или 3, 1/250 это норма. Таким образом ДД можно расширить, а шум так не снизить, и то расширение ДД там тоже вод вопросом на счёт правильности объединения.
Да не довелось мне покупать DVD хотя такие я видел, качество там сравнимо с современными фильмами 1.3-2.5Гб, я такое не качаю. Конечно это лучше экранки чё там говорить но всё же это вообще ни очём. Я очень давно фильмы в 1080 качаю, даже когда еще инет был слаб что бы 4.5Гб качать неделю качал 720.
Но вот и может на 2-х метрах мало что часто меняет да еще если угол не широкий а если взять побольше то и 4К мало что даст. А на 180 град и 4К будет мало на паре метрах.
Касаемо маленьких матриц и больших разрешений куда там это разрешение пихают? Меньше 1мкм пиксель быть не может как бы, а если учесть что там пикселей 3. Но или может? Чё прям пиксели = длинне волны? Как бы 450-520-660нм не так уж мало получается.
Querist
Вот, этого я и хотел. Вот это совсем другое дело! Тут ничё не скажешь кроме как заебись! Жалко что всему хорошему приходит конец.
GoldenAndy
Сообщение GoldenAndy »
У мыльниц на "много мегапикселей" еще бывает и оптика неидеальная. И софт фотика еще и "подушку" правит на лету.
в ЖЖ камрада alex-avr2 была фотка с матрицы, у которой скорее всего нарушился контакт шлейфа от матрицы. При этом с матрицы считывается всякая ерунда, которая строго разлинована по горизонтали и вертикали. а софт, который призван устранять искажения оптики, эту картинку тоже откорректировал.
А в пальцетыках оптика еще пострашнее.
Telegram               Лучшая благодарность ->
covid-19
Да я понимаю, но с какой камеры такое прилетело? Но как бы взять экшен камеру там такого нет, как объектив то не нормирован по факту.
Я вот сейчас себе фотокамеру подбираю. Оптика там вполне нормальная https://aliexpress.ru/item/400048100270 ... 2e0epRLcQX
я так понимаю это китай бугага даже марки нет, и такие нигде нельзя купить кроме как на алоэкспресс? Просто интересно.
Последний раз редактировалось covid-19 Ср окт 28, 2020 18:12:59, всего редактировалось 1 раз.
GoldenAndy
covid-19, Нет ответа, что это за камера.
Но мне что то подсказывает, что такая коррекция отсутствует только в больших аппаратах со сменной оптикой. а в остальных - она зашита в процессоре.
covid-19
В которых есть зум тоже нет, при зуме и искажения меняются.
GoldenAndy
covid-19, Никто этого не знает, кроме разработчика фотоаппарата.
Мозги всегда знают положение зума и могут корректировать искажения.
Просто нужно понимать, что получить четкость в 1 пиксель почти нереально в фототехнике начального и среднего ценового диапазона.
Т.е. или смириться с тем, что пиксель - некая виртуальная субстанция, прошедшая через алгоритм видеопроцессора, либо придется выложить олимпиард денег.
Вон на Вояджерах стоит 2 камеры - одна широкоугольная, вторая сверхузкоугольная. Так вторая позволяет прочитать газету на расстоянии 1 км.
horiz64
Сообщение horiz64 »
идеальная оптика только в учебниках физики бывает. на широком угле искажения всегда более заметны и скорее всего правятся если не по умолчанию,то с возможностью отключения. Вторая картинка там шумы от задранного ИСО, тк если бы это длинная выдержка была,то кадр напоминал бы звездное небо.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
на 99,9% ошибаешься. Если хорошо поискать,то найдешь такую же только с логотипом бренда
Муркиз
Сообщение Муркиз »
На Lumax смахивает. Но лучше взять оригинал.
horiz64
Сообщение horiz64 »
К сожалению даже нарисовав в фотошопе картинку не получится добиться попиксельной четкости. Про реальную оптику я вообще промолчу.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
вообще смысла не вижу покупать. За 1000-1500 на барахолках можно найти что-то вроде Canon SX 100-SX150 и радоваться жизни.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
шпионских фильмов насмотрелся от тупых пиндосов,где из кубиков(пикселов) получают реальное изображение. :))) :))) :))) :)))
GoldenAndy
horiz64 писал(а):шпионских фильмов насмотрелся от тупых пиндосов,где из кубиков(пикселов) получают реальное изображение
Ну для вояджера могли и нормальную камеру запилить. Всё же штучные изделия.
Про газету с 1 км - взято из статьи на хабре. Но на Вояджерах реально заморочились с качеством съемки :)
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Описание Вояджера (и камер) НАСА, кстати, выложили.
covid-19
Да не попиксельной чёткости я не жду от такой камеры! Так фотки норм 4-5к делать и видео 1080 честные бы.
Я попиксельной чёткости хотел на видео всё же, что раз матрица много больше хоть на картинке меньшего размера иметь хорошее разрешение.
Кстати у меня есть камера 3-х матричная miniDV кстати хотя там фото делать нельзя но я бы сказал качество видео там реальное прям в доску там и сжатие покадровое без потерь качества что делает 570 (или сколько там) линий настоящими! Когда купил камерку которая пишет те же 570 линий порнослоник я был озадачен на сколько там картинка отстойная!
Газету с 1 км да можно в любую камеру даже с телескопом 525 крат!
Нет мне БУ не надо! Это всё личная вещь, там энергетика плохая может быть, вдруг порно снимали :shock: . Я вот свои девайсы никогда никому потрогать не давал!
horiz64
Сообщение horiz64 »
даже серьезные видеокамеры,позиционирующиеся как ПРО сегмент на сегодня жмут изображение не покадрово как это было в DVcam а массивом, Те на один четкий кадр приходится несколько промежуточных смазанных. Подробности алгоритмов сжатия просто не помню. Тк что про пиксельную четкость можешь даже не думать. Даже в сегменте несколько килобаксов такого просто нет. Да и ни к чему это.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Хорошее качество всегда стоило больших денег.
А ныне стало стоить и ещё бо́льших...
sstvov
Сообщение sstvov »
horiz64 писал(а):даже серьезные видеокамеры,позиционирующиеся как ПРО сегмент на сегодня жмут изображение не покадрово как это было в DVcam а массивом
Про серьёзные не скажу а простенькие фотики в MOV пишущие, то там покадровая запись.
covid-19
Но про кодирование в потерями я в курсе! Но тут тема другая. Взять видео и перекодировать в меньшее разрешение и получается почти чесное разрешение. Вот я про то и говорил про MiniDV камеру. Ладно и тут такому не быть. Всё равно чёта надо взять что бы видео могло снимать без потери фокуса и постоянных перефокусировок.
horiz64
Сообщение horiz64 »
Увы,но сейчас все делают из говна и палок. С год назад попадала в руки видеокамера профессионального сегмента стоимостью порядка 160 килорублей. От увиденного внутри моя просто в шоке была. Не может такое изделие быть категории PRO. Одно радует что как наши узкоглазые друзья любят делать не добавили массивную железку для придания значимости и оправдания цены. :))) Когда я лет десять назад столкнулся с изделиями ведущих брендов для нищих свадебных видеографов в виде начинки от компактной дешевой камеры засунутой в наплечный корпус для придания значимости, я думал что дно достигнуто. Оказалось что нет.
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
Есть :))) я раз лоханулся и принес домой вмето полноценного фото и видео материала набор отдельных кадров разрешения 320х240. Я был так рад,что готов был прибить того маркетолога,который эту функцию придумал.
ЗЫ покадрового сжатия нет по той простой причине что это будут дикие объемы памяти. Давно не занимался и не помню уже сколько стандартная miniDV кассета занимает места при перегоне на жесткий диск. Но это десятки гигабайт.
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
а вот для этого надо просто уметь пользоваться ИНСТРУМЕНТОМ!!! Сколько мне крови идиоты-клиены попили когда при попытке съемки при лампочке Ильича неконтрастных обоев на кухне и на зуме х20 у них фокус плавал и картинка с неестественными цветами была. Увы,но камер для идиотов с одной большой красной кнопкой "ШЫДЕВР" еще не придумали.
Вернуться в «Умные мысли»
