- (22.15 КБ) 234 скачивания
- (28.05 КБ) 230 скачиваний
как уживаются два тока в одной цепи?
Такой вопрос, как в одной цепи существуют по отдельности разные токи? тоесть в цепи 220 там свой ток, а в цепи вторички свой, но одновременно это получается одна цепь. Как такое возможно?с чем можно сравнить?
Сравнить? Да пожалуйста. -
Коммуналка. Две соседки (при наличии ещё комнат, то и больше). Все живут в одной квартире, но работают в разных конторах и каждая на общей кухне только себе жарит картошку отдельно. И ты не поверишь, но бывает даже, что у всех свои собственные мужья.
valentinovich плохое сравнение, как две соседки смогут жарить и варить картоху в одной кстрюле одновременно?
А для чего вам столь странные цепи?
Asmodey по этой схеме не сходится сравнение напряжения с давлением воды, а ток одновременно работает сам по себе, причём один ток родил другой и тот другой тоже в цепи первого., вот не пойму с чем сранвить
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
DrAl чьей активности?
ВЫ в реальном железе это собирали уже?
тех, у кого "не сходится сравнение напряжения с давлением воды"...чьей активности?
DrAl так не может в одном трубопроводе одновременно существовать два давления
и да, кпд такой системы около 1 даже с простейшим трансформатором который в обычном стандартном режиме подключения имеет кпд 65%
и ещё... если ток из сети породил ток во вторичке и тот ток вторички сложился с током первичке в её же цепи, а что если вместо лампы туда поставить ещё один трансформатор который но уже повышающий, и получив на выходе ещё 12 в и вставить эти 12 вольт опять в туже цепь?
Последний раз редактировалось Plan Чт окт 29, 2020 01:47:23, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3914612#p3914612"]И ты не поверишь, но бывает даже, что у всех свои собственные мужья.
[/uquote]
И дети от собственных, а не с соседней улицы ?
Последний раз редактировалось Dik13 Чт окт 29, 2020 01:48:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3914630#p3914630"]Asmodey да это работает в реальной цепи[/uquote]
Что оно делает когда работает?
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3914616#p3914616"]valentinovich плохое сравнение, как две соседки смогут жарить и варить картоху в одной кстрюле одновременно?[/uquote]
Ну а чем они хуже мужиков - запихивающих в одну "кастрюлю" одновременно ?
Asmodey лампочка горит, напряжение на лампе в зависимости от фазности подключения катушек, или выше, или ниже на некоторое значение напряжения, а ток сети или складывается в этой части цепи или вычитается в зависимости от фазности подключения, но ток этот и напряжение небольшой, а вот ток во вторичке с лампой такой какой получается какой номинал лампы по мощности, и отличается от фазности подключения
Dik13
ещё как бы вопрос кпдл схемы. кпд в цепи 12 воль под 1
Dik13
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3914643#p3914643"]Asmodey лампочка горит[/uquote]
Ничего не трогайте, не меняйте. Чего доброго испортите и лишитесь достигнутого эффекта.
Asmodey
ты прикалываешься?
этот эхвект легко повторяем
просто хотел узнать как такое возможно что на участке цепи питания можно воткнуть ток который эта цепь и произвела
причём с высоким кпд даже на дешманском трансформаторе.хотя про кпд я наверно погорячился
ты прикалываешься?
...А Вы представьте себе улицу, а по ней бегут люди, одни в магазин из метро, другие из дома на автобус... И ни один из них и не думает о смене маршрута!
Если смотреть сверху - полная путаница, а в результате большинство доходит до места назначения - если не попадёт под автобус или не нарвётся на хулигана с кастетом...
В одной цепи может быть сколько угодно "токов".
Да что ты говоришь ???так не может в одном трубопроводе одновременно существовать два давления
Вот как раз с точностью до наоборот на самом деле.
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3914625#p3914625"]вот не пойму с чем сравнить[/uquote]
Сравните с трансформаторным отмотчиком электросчётчиков
