ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ян »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3913067#p3913067"]Ян, но я-то хочу в схеме поворот 45 :)
Навскидку есть два случая, когда это необходимо: диодный мост и матрица компонентов.[/uquote]
Как вариант, нарисовать повернутый элемент.
Сообщение timer32 »
Подскажите почему нет термобарьеров с сетью GND Изображение
12.dip
(279.65 КБ) 231 скачивание
Сообщение BlackKilkennyCat »
у меня работает, если задать их для КП
Сообщение Ян »
Правой кнопкой на вывод. В меню - Соединение с заливкой. Выставляете нужный вид соединения. И после этого обязательно обновите заливку. Появятся термобарьеры. И разведите нормально, у вас на плате полно связей.
Сообщение Ruzik »
В свойствах полигона нужно установить тип соединения (если на плате есть смд, то отметить соответствующий чекбокс). Если полигоны находятся на обоих сторонах платы, то и на противоположной стороне, в свойствах полигона, нужно сделать тоже самое..
А что это за полигон за границами платы?
New_12.dip
(312.64 КБ) 219 скачиваний
Сообщение Ян »
Да, можно и так. Я вообще то всегда так и делаю, почему пошел окольным путем - не знаю. :))
Сообщение timer32 »
Всем спасибо, помогло "обновить заливку" :shock:
возможно, глюк.
Сообщение Ruzik »
timer32
Там два полигона. Один без термобарьеров, другой (который расположен за границами платы) с термобарьерами.
Нужно удалить (совсем) тот, который за пределами и настроить оставшийся.
Сообщение Stilett »
Ребят, выручайте. Уже месяц не могу запустить простую схему.
Посмотрите, правильно ли все разведено?
Это вольтметр.
Принцип такой: в покое схема не должна ничего потреблять. Для этого стоит транзистор. При нажатии кнопки, цепь замыкается, запитывается микросхема с 1й ноги подает напряжение на базу транзистора и поддерживает его в открытом положении 5 секунд, после чего напряжение падает, транзистор закрывается и цепь разрывается.
Прошивка у Attiny13 100% рабочая
Не пойму что не так
BatteryLevel2.pdf
(12.81 КБ) 238 скачиваний
Сообщение yurgenfon »
Так то у тебя схема постоянно запитана через защитный диод транзистора. Поменяй полевик на другую проводимость. Прошивку, надеюсь не сам писал? :?
Stilett, причём здесь DipTrace?
Сообщение Stilett »
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3919006#p3919006"]Так то у тебя схема постоянно запитана через защитный диод транзистора. Поменяй полевик на другую проводимость. Прошивку, надеюсь не сам писал? :?[/uquote]
Нет, не сам)) Странно, что у человека, кто писал, все работает, а у меня нет
BlackKilkennyCat писал(а):Stilett, причём здесь DipTrace?
У меня все в нем сделано, думал тут можно файл со схемой приложить, ан нет, нельзя. Поэтому эту тему и выбрал.
Stilett, здесь обсуждается работа с программой DipTrace, а не ошибки в принципиальных схемах, прошивках, и т. д. Кроме того, обратите внимание, что форум полон всяких разных тем, а не десятком наименований САПР.
Исходя из Вашей странной логики, тот же самый вопрос можно было бы задать на форумах фабрик стульев и трусов, Вы же наверняка схему рисовали находясь в трусах и сидя на стуле.
Сообщение NStorm »
Оффтоп про правильное подключение полевого транзистора для Stilett...
Спойлер[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3919006#p3919006"]Поменяй полевик на другую проводимость.[/uquote]
Не проводимость, правильно N-канальный стоит в нижнем плече. Просто сток-исток местами перепутаны. Транзистор надо "перевернуть". Выводы 3,4 поменять местами друг с другом.
Ну видимо он правильно транзистор Q1 поставил.
Но правы люди - вы не в ту тему обратились. У вас ошибка на схеме принципиальной, ошибка тоже принципиальная, программа тут не причем )
Последний раз редактировалось NStorm Ср ноя 04, 2020 22:45:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stilett »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3919156#p3919156"]Stilett, здесь обсуждается работа с программой DipTrace, а не ошибки в принципиальных схемах, прошивках, и т. д. Кроме того, обратите внимание, что форум полон всяких разных тем, а не десятком наименований САПР.
Исходя из Вашей странной логики, тот же самый вопрос можно было бы задать на форумах фабрик стульев и трусов, Вы же наверняка схему рисовали находясь в трусах и сидя на стуле.[/uquote]
Да понял-понял, что не в той теме написал. Можно удалить сообщения.
Сообщение Yanshun »
Привет народ.
Хотел узнать, можно ли в Diptrace располагать компоненты по кругу, задав при это угол и диаметр либо радиус?
Хочу сделать расположить светодиоды вокруг переменного резистора, РГН.
Пример
(28.33 КБ) 245 скачиваний
(58.22 КБ) 222 скачивания
Корпорация MARS
по радиусу - нет. по углу - да (правой кнопкой мыши на компоненте, Rotate by angle, Custom или же справа в окне инспекторе объекта)
если потом будет закрыто какой-то декорацией, то смысл поворота несколько теряется
Сообщение Yanshun »
BlackKilkennyCat, Благодарю.
Жаль конечно.
Придется костылить
Корпорация MARS
угол поворота каждого следующего увеличивается на 360/кол-во.
позиционирование центра примерно делается по нарисованному кругу. Если надо очень точно, то оно очень легко вычисляется, либо быстренько рисуется в Компасе или Автокаде круг, пересекается кучкой прямых под нужным углом, координаты точек пересечений присваиваются компонентам.
Никаких костылей, нормальные рабочие моменты. Минут 10 возни.
