Микросхему полного моста.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Разыскиваю микросхему в которой реализован полный мост из ключей, работающий при напряжении питания не менее 36, а лучше не менее 50 вольт, при токе до 0,5А импульсного и 0,1 А постоянного.
Желательно планарный корпус, управдение 3,3в уровнями, встроенный DT. Доступную, дешевую.
Режимы работы - вкл 1 диагональ, выкл все, вкл вторая диагональ.. Частоты переключения низкие (0-500 Гц) , нагрузка индуктивная. В общем что-то вроде драйвера коллекторника, но довольно высоковольтного. Чем больше напряжение, тем лучше.
Что-то вроде MAX14871 но попроще без наворотов вроде контроля тока, самодиагнистики и фирмы Максим - что-б по 50 руб в партиях по 20 штук с али.
zenner
Re: Микросхему полного моста.
Сообщение zenner »
Точно не помню, есть какие то микросхемы (гибридки) STK или STR для двигателей
с мостами.
А чем не нравятся транзисторы планарные?
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
и у ST и у Infineon есть. но критерий "50 руб в партиях по 20 штук с али" делает поиск невозможным.
https://www.infineon.com/cms/en/product ... _nom,green
Wladimir_TS
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3914637#p3914637"]Точно не помню, есть какие то микросхемы (гибридки) STK или STR для двигателей
с мостами.
А чем не нравятся транзисторы планарные?[/uquote]
Поздравляю - вы умеете гуглить....
А теперь промасштабируйте эту схему до питания +36 или +50В (больше предельного Uс-и транзисторов) и подiвитесь количеству появившихся элементов.
BlackKilkennyCat
50 вольт сильно снижает выбор. год назад что-то подобное искал, обнаружилось, что если в ТЗ оставить число 36 вольт - веселее с вариантами.
но вот стоимостью менее доллара... ни разу не попадалось.
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3914798#p3914798"]А теперь промасштабируйте эту схему до питания +36 или +50В[/uquote]
ну да, а вы судя по описанию желаете с ИМС планарную чуть ли не SOT-23 которая всё это делает?
Для шаговых есть L298N, L293, HA13421A, поверенная и надежная.
Для коллекторных на ум приходят только ИМС от двигателей флопидисков, двигателей от видеомагнитофонов,
ну и старенькая L9110 но она на 12в, хотя выход можно усилить.
Можно конечно покорпеть над L6201-L6203, там 4А и 48в напряжение питания. Хотя она для ШД но у неё простое управление.
Наверное можно приделать и коллекторный двигатель.
Wladimir_TS
HA13421A не проходит по напряжению.
L293 на пределе по напряжению, биполярная, слишком габаритная.
Пока нашел TLE5206, но габарит великоват, мощность избыточна, ценник разочаровывает (хотя и не сильно - порядка 1 у.е. при партии в 20 штук)
L6201 (именно в SO20) нет в продаже нигде, на Али или откровенный фейк или "не поставляется в 1+6 проклятую часть суши".
BlackKilkennyCat
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3914935#p3914935"]L6201 (именно в SO20) нет в продаже нигде[/uquote]
да ладно, непосредственно у ST хоть сейчас полторы тысячи штук, а L6201013TR - возможна поставка бесплатных образцов.
musor
Сообщение musor »
ну вы бля ка дети ...
ну хули роетесть нет такой на +-60и хуй с ней
ставте дискретные ключи и драйвер руления ими -доступне и ремонтороигодне во много раз
или перепаять пару котрусоф то220 или найти редчайший чип который не факт что не разогнаная кетаюзамии подделка и время ее жизни толка Аллаху ведома
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Китайцы на обычной логике делают в автоинверторах выход 220. Там чтото 561ла7 или чтото такое попадалось. Генератор 50 герц и инверторы с дедтаймом. Лень искать схему
BlackKilkennyCat
Так ведь ежу понятно про рассыпуху. Но ТС хочет чипом, и вполне нормальное желание. Я вот тоже заглядываюсь на инфинеоновские со встроенным армом...
zenner
Сообщение zenner »
Я показал ему схему, (выше) что мешает подобрать транзисторы по своим хотелкам?
Наверное сначала нужно подыскивать элементную базу а потом уже схему делать, а
не наоборот.
musor
Сообщение musor »
ТС у нас непростой-он не ищет легких путей и река пишет чтои для чего...не исключаю что снова реверсэнженерит спизженое ТАМ забугорное пиндоскае военое железо ибо знаю что работает на оборонку....
судя по его постам в нашей оборонке все настока плоха что я уже не удивляюсь что спутники сходят с орбиты и челноки аварийно прерывают полет и включают отстрел катапулты
ранше сделалиб был СССР так написали тз пенредали куратору и через неделку две готоф гибриднвй прототип заказноава чипа -тестируйте ребята...
а к зпуску сери былаб интегралка 1кристалка
BlackKilkennyCat
zenner писал(а):показал ему схему, (выше)
не отображается в гуглохроме, так как ссылка http://, а не https://
Что касается предложенной этой схемы: фактически, эта картинка для тех, кто никогда не видел моста и паять его не собирается... Она для начинающих, не более того. Верхние ключи - P-канал. Объясню, чем это плохо: маленький выбор дорогих транзисторов с адекватным Rdson. Заменяем на N? Значит, лепим схему с питанием на 15 вольт выше. Далее, чем будем измерять ток? Добавим ещё кусок схемы. Температуру? ещё кусок. Защиту от сквозного пробоя, минимизацию переходных процессов? добавляем нормальные драйвера, а не смешную CD4093.
И хотя токоизмерение по ТЗ не надо, но зато нужно ДТ. В итоге получаем:
Так что, можно и на рассыпухе. А можно проще и в какой-то степени надежней.
zenner
Сообщение zenner »
Простенькая схема как раз под упрощённое управлением была,
а то что в ИМС это вариант с навороченными драйверами и их управлением.
BlackKilkennyCat
упрощенное не означает хорошее. в этой простенькой схеме есть очень хороший шанс быть открытыми одновременно двум левым или двум правым ключам, и привет.
Wladimir_TS
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3915301#p3915301"]Я показал ему схему, (выше) что мешает подобрать транзисторы по своим хотелкам?
не наоборот.[/uquote]
Для тех, кто в танке, повторяю - напряжение питания моста видели - вот отмасштабируйте схему, что-б при этом напряжении работала и посмотрите сколько у вас элементов будет. А если не можете - дурацких советов не давайте, ладно !
Второе - в названии темы что написано - читаем до полного просветления.
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3914561#p3914561"]Разыскиваю микросхему в которой реализован полный мост из ключей, работающий при напряжении питания не менее 36, а лучше не менее 50 вольт, при токе до 0,5А импульсного и 0,1 А постоянного.
Желательно планарный корпус, управдение 3,3в уровнями, встроенный DT. Доступную, дешевую.[/uquote]
Любезнейший, вы сами мягко говоря глупость написали, или точнее свои фантастические хотелки. И ток приличный и напряжение воо! и корпус такой что бы его без микроскопа не было видно, и управление что бы именно вам было удобное, ну и ценна, что бы ещё денег дали за то, что подарят микросхему вам.
Мост на дискретных элементах- рабочий, или вы думаете что кроме вас мосты никто никогда не делал?
Транзисторы в SOT-23 разве не бывают на 60В? и с током 3..5 ампер? бывают, логика (та же 7400) тоже в SOT23-5 или SOT23-6 есть.
Это на счёт миниатюризации.
Wladimir_TS
0,5А импульсного и 0,1А постоянного - это такой дикий ток, что я валяюсь под столом. Интересно - в вашей "системе измерений" 1000 ампер - это какой ток ?
Название темы видимо у вас не отображается. Ну и шут с вами....благо движек форума ваш словесный понос поможет более не наблюдать.
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3915570#p3915570"]благо движек форума ваш словесный понос поможет более не наблюдать.[/uquote]
Как то уж пафосно и высокомерно для вас.
Вы обращаетесь за советом а потом высмеиваете ответы.
Это такой стиль?
Ну да ладно. Это работает в обе стороны.
Вернуться в «Ищу...»
