как открыть транзистор внешним напряжением ?
Di123
Сообщение Di123 »
собрал по схеме и при включении он сразу открыт
хотя сигнал равен 0
а при 1 он закрывается
но нужно наоборот
Добавлено after 15 minutes 14 seconds:
и с шим управлением у него какие то проблемы
стартует не с 0 а ближе к середине
а эта схема невоспринимает шим на 32кгц хотя оптрон там не настолько тормазнутый p817
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
можно ли как нибудь открыть мосфет шимом в 32 кгц но при условии что затвор будет питаться от 12в ?
а то от 5в у него большое сопротивление внутреннее
BOB51
Re: как открыть транзистор внешним напряжением ?
Сообщение BOB51 »
Вообще-то IRLxxxx это "логик левел" - запускаются и от ТТЛ логики.
При активном сигнале =1 там инвертор не нужен - в большинстве случаев хватает выходного каскада МК.
Относительно ШИМ...
Смотря какая нагрузка, допустимый ток управляющего каскада и частота ШИМ.
Вполне возможно и "заваливание фронтов".
А скорее всего (ежли в нагрузке светодиоды) не принято во внимание, что яркость светика от ширины импульса зависит нелинейно.
8)
NStorm
Сообщение NStorm »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3915428#p3915428"]собрал по схеме и при включении он сразу открыт
хотя сигнал равен 0
а при 1 он закрывается[/uquote]
Ну так по схеме и будет. Потому что управляете биполярником, который при открытии просаживает затвор полевика на землю, закрывая его.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3915428#p3915428"]можно ли как нибудь открыть мосфет шимом в 32 кгц но при условии что затвор будет питаться от 12в ?
а то от 5в у него большое сопротивление внутреннее[/uquote]
Это вы откуда придумали такое?
Как уже написали, IRL - серия полевиков, управляемых логическими напряжениями. 5В спокойно можете управлять и ШИМить.
Но если всё-таки надо с 12В и без инверсии сигнала - проще драйвер купить, ну или сгородить каскад.
(10.16 КБ) 1229 скачиваний
Di123
Сообщение Di123 »
делаю терморегулятор для двух свечей накаливания каждая свечка по 15а
я померил внутренне сопротивление мосфета irl3803 и при 4,5в оно 7,5мом а при 10в 4мом
что в принципи и соответствует его характеристикам
потом я пощитал что без радиатора при 4мом на нём при 15а выделится 0,9вт что в принципи приемлимо
но при шим управлении от мк им он дико нагревается за 100 градусов хотя вроде регулирует маленький ток для него в 5,5а притом пробовал шим уменьшать с 32кгц до 488гц бесполезно
если через оптрон его включать без шим подавая 12в то при тех же 5,5а он нагревается всеволиш до 33,6 градуса
пробовал irl44z так же через шим он тоже раскаляется хотя если подать включить его без шим то без проблем держит 5,5а хотя и будет погорячее чем irl3803
ведь при шим он должен отдыхать некое время
AndTer
Сообщение AndTer »
Основной нагрев полевика в момент включания и выключения. Чтобы уменьшить время включения и выключения (а следовательно и нагрев), надо использовать драйверы (либо спец. микросхемка, либо драйвер на транзисторах).
По поводу того что на первой схеме работа инвертируется, то если ТС не забанен в яндексе, легко найдёт "правильную".
Сообщение 12943 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3915480#p3915480"]делаю терморегулятор для двух свечей накаливания каждая свечка по 15а[/uquote]
Некчёмная затея. Свечи накаливания на исправном дизеле или оборудовании работают настолько долго, что цена замены на новый оригинал никого не напрягает.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Тогда зачем такая высокая частота??
:shock:
Там вполне себе и 60-100 Гц достаточно.
Загнать "32кгц" на длинный кабель да при таком токе...
Хорошо еще, что в "полный линейный" режим не перешло - с последующим саморазогревом полевика.
А насчет дизелей...
скачамс вот это:
http://elektromehanika.org/load/avto/eh ... 8-1-0-3583
может чего полезного вычитается...
8)
12943
Сообщение 12943 »
Интересно, за 50 лет ничего новенького в управлении работой свечей.
Di123
Сообщение Di123 »
собрал по такой только ничего не работает
да я и до этого без драйвера на прямую подключал к шим и прекрасно без радиатора работал со светодиодной лентой в 3а на ирл44 и ничего не грелось
Добавлено after 2 minutes 1 second:
BOB51, про 32кгц это я на потом на моторчик отопительный планировал этот мосфет поставить ещё
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
12943, там всё просто до 30 градусов она подключается при 60 отключается , так попросили сделать
тут без шима будет так что с оптроном затея прекрасно работает с 12в на затвор
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3915607#p3915607"]прекрасно без радиатора работал со светодиодной лентой[/uquote]
Не надо сравнивать светодиод и нагреватель...
Di123
Сообщение Di123 »
заработало
ошибся с транзистором биполярным
mickbell
Сообщение mickbell »
У R1 слишком большой номинал. Раз в десять поменьше бы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Di123
Сообщение Di123 »
R1 поставил 100 ом вроде ничего не поменялось
единственное проблема с частотой при 3,9кгц появляется свист типо гула высокочастотного толи от транзистора или от проводов или от нагрузки в виде резисторов непонятно
возвращаюсь обратно на 32кгц всё норм но транзистор греется намного больше чем при 3,9кгц
к примеру без радиатора при 6,5а нагревается до 41,6 градуса около 50% шима при 3,9кгц а при 100% шима скидывает температуру несколько десятых вниз приэтом ещё
ставлю 32кгц на туже нагрузку сразу уходит постепенно за 55 градусов и далее не стал дожидаться когда он войдёт в тепловой режим уравновешаный
но на 3,9кгц подключая вентиляторы они будут пищать поэтому её и не планировал изначально
замер емкости мосфета показывает 2,29нф
может вообще убрать резистор от затвора но с другой стороны и ёмкость то не настолько большая что бы уходило много времени на заряд
для эксперемента поставил частоту 122гц при ней всё наоборот при 100% шима нагревается до 40,3 градуса но при 50% шима температура падает аж на 4 градуса
но эта частота тоже бесполезна для вентиляторов
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3915840#p3915840"]может вообще убрать резистор от затвора[/uquote]
Для начала всё же собрать правильную схему драйвера. У тебя нижний транзистор подключен неправильно. Резистор на затвор 4,7Ом пробуй (следить за нагревом транзисторов "драйвера").
Лучше этой только спец микросхемы (она ещё имеет отдельное питание для затвора):
(8.32 КБ) 1071 скачивание
mickbell
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3915840#p3915840"]R1 поставил 100 ом вроде ничего не поменялось[/uquote]Вы сравнивали осциллограммы импульсов на затворе?
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3915840#p3915840"]может вообще убрать резистор от затвора но с другой стороны и ёмкость то не настолько большая что бы уходило много времени на заряд[/uquote]Вообще убрать - так лучше не делать. Привыкайте эту ёмкость этот резистор всё-таки ставить. Зачем она нужна он нужен - много раз описано.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3915981#p3915981"]У тебя нижний транзистор подключен неправильно.[/uquote]Кстати, ага, ашыпка в глаза не бросается, замаскировалась, мимикрировала под двойной эмитерный повторитель. :)))
Последний раз редактировалось mickbell Сб окт 31, 2020 11:44:45, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
NStorm
Сообщение NStorm »
Привыкайте эту ёмкость всё-таки ставить. Зачем она нужна - много раз описано.
... ну вы поняли,да? )
mickbell
Тьфу. Поправил, благодарю. Кстати, и про ёмкость надо напомнить: необходим, просто обязан при драйвере стоять блокировочный по питанию конденсатор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
NStorm
Сообщение NStorm »
Di123, и получился в итоге у вас эмиттерный повторитель. Ну с push-pull. Посмотрите какое напряжение на затворе теперь у вас.
Смотрите в сторону схемы от AndTer.
Вернуться в «Практика»
