На плате имеются контакты "Zero", но их замыкание в разных условиях (до и после включения питания, с измеряемой цепью и без) ни к чему не приводят. Что я делаю не так? Или приборчику пришёл конец? Надеюсь на помощь.
KWS-DC121 китайский вольтамперметр
Всем доброго дня! Китайский вольтамперметр (0-100V, 0-10A} перестал показывать нормальные данные. При внешнем питании 5-9V при отключенной цепи измерений показывает нестабильно 60-70 V, а при подаче на цепь замера 12V - показывает стабильно 161V. Ток не замеряет.
Возможно нарушение пайки в каком-то резисторе делителя на плате - пропаять (правильным свинцовым припоем), может резистор треснул - при пропая тоже детектится, только маркировку запоминайте.
Внешнее питание у некоторых от 12 вольт не менее. Смотреть надо по модели хотя-б.
Замерил напряжение после стабилизатора (микросхема EO313D в корпусе sot223) - 5,2V. По описанию на Али у продавца - работает от 4V. Получается, что стабилизатор должен давать 3,3 V. Попробовать 3,3 подать? Может ли от повышенного напряжения давать такие нереальные показания?
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Насчет правильного припоя - только ПОС61. С измерителями никогда не сталкивался. И мне не понятно, почему припой может повлиять? Кроме пайки шунта слабым припоем, разве на что-то припой может влиять?
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Не могу фотки загрузить - больше 256 КБ сайт не принимает, а у меня по 540 минимум...
- (7.19 КБ) 702 скачивания
- (93.3 КБ) 580 скачиваний
Последний раз редактировалось Виктор1905 Пт окт 30, 2020 15:26:19, всего редактировалось 2 раза.
Ну так хостинги картинок на то изобретены. Я пользую ipic.su - но можно и другие, кроме "Радикала".
Добавил картинки в плохом качестве.
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
Вчера заканчивал сборку регулируемого блока питания. Приборчик вынул из корпуса, корпус вставил в блок. После установки платы в корпус (в блоке) он и стал давать нереальные показания. Но контакты не путал 100%. Про микротрещины и не задумывался, т.к. плата встала в корпус без особых усилий.
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
Рассматриваю эту плату и вижу, что пайка контактов индикаторов тёмная (словно окислилась от старости), а контакты остальных компонентов блестящие.
- (64.06 КБ) 567 скачиваний
- (64.5 КБ) 466 скачиваний
Последний раз редактировалось Виктор1905 Пт окт 30, 2020 15:59:44, всего редактировалось 1 раз.
А подстроечник U_Adj крутить пробовали? Изменяются при этом показания?
Здесь была тема DSN-VC288 брат-близнец.
Карбофос, обязательно подстроечник я покрутил. Но еще при первой регулировке, после получения с Али неделю назад. А в данной ситуации и так ясно, что подстроечником уже не справиться. Кстати заказывал как DSN-VC288, а пришла эта модель (которой на странице продавца нет). Может и не брат-близнец. большая микросхема затерта, а на пятиножечной есть маркировка A63A.
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
Сейчас я могу плату пропаять и подать 3.3V. Теперь паять боюсь контакты индикаторов. Неужели действительно у них другой припой (и где его взять)?
Соедините выводы подстроечника U_Adj по-очереди с 0 вольт. Если показания вольтметра станут "0.00", значит контроллер жив, неисправен входной делитель напряжения, частью которого является и сам подстроечник. Если показания не придут в норму,неисправен контроллер и т.д.
Карбофос, под 0 вольт вы какой вывод имеете ввиду? Не понимаю....
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Сейчас сигнальным желтым проводом прикоснулся к тонкому минусовому - показания вольтметра обнулились.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Временно, конечно. На время касания.
Да, цепь такая же. Если по вашей схеме, то номиналы следующие: R2- 127 Ком, подстроечный- 10 Ком, R1- 3.7 Мом, С3 - непонятно (мультиметр показывает 10 мкф, пробник транзисторов - 47 pf). Фактическое сопротивление R1, наверное сильно завышено (и его маркировка непонятна 398?, 39B?). Делитель подключен к 18 ножке микросхемы. Попытка физического давления не дает изменения значений. Конденсатор, возможно, показывает разную емкость из-за разрыва на резисторе?
- Что это за маркировка резисторов 39B и 11D ? Если подставить B=8, а D=0, то фактические сопротивления далеко...
- (54.68 КБ) 404 скачивания
Последний раз редактировалось Виктор1905 Пт окт 30, 2020 19:03:06, всего редактировалось 1 раз.
39B = 2,49КВиктор1905 писал(а):его маркировка непонятна 398?, 39B?
Ок. SMD резисторов в округе за 200 км я не найду. Но у меня есть 0,25 ватные на 2,2 К. Попробую вмантулить, а потом замерю конденсатор. Сейчас у нас уже, 1-30 ночи. Со связи пока выхожу.
Ну вот, много нового узнал - про разные припои на этих платах, про маркировку SMD - резисторов (это таблица есть такая что-ли?). Ещё нужно про обнуление узнать - возможно после замены резистора подстроечником не справлюсь...
Не забудьте про коэф-нт деления делителя, который не должен измениться.
Возможно, удобнее будет впаять 2к и 100к в нижнее и верхнее плечи соотв-но.
Добрый день! Поставил 2,2 Ком. Без напряжения показывает 0. Ошибка на вольтметре при измерении 9 вольт примерно 1 вольт. Регулируется не в нужную сторону. Можно ли как то обнулить через "Zero" (И для чего тогда "Zero" нужен)?
Добавлено after 53 minutes 19 seconds:
Поставил паралельно два резистора, получил 2,49 ом. А разница осталась еще на 0,6 вольта минимальная. Добивать резисторами до среднего положения подстроечника или как-то "Zero"?
Мне кажется, если подстроечником успешно настраиваются показания вольтметра, добивать до его среднего положения подбором резистора делителя нет никакого смысла.
Калибровка 0 (по крайней мере, на DSN-VC288) нужна для программной корректировки смещения 0 канала АЦП встроенного амперметра.
На фото с али, скорее всего, красной перемычкой в левом нижнем углу прибора как-раз и указана эта перемычка.
Т.е. ставим перемычку, включаем прибор, через 5 сек убираем перемычку.может кому поможет:
Ноль на амперметре калибруется так:
— При отключенном питании коротим пинцетом две площадки на плате измерителя с надписью I_ADJ_Z;
— Подаём питание;
— После калибровки размыкаем площадки.
чип должен питаться от 3 илит 3.3в если у вас 5,2 тоэто странно может поэтому и уплыло все та в питани должна 1117-3.3 стоять а у вас чо стоит?
Всем доброго времени суток!
Так и не смог выровнять подбором параллельных резисторов нужного сопротивления в 2,66 кОма (2.6 - недобор, 2.7-перебор). Добавлять третий резистор не стал, поскольку мантулил на место smd-резистора два резистора на 0,25 Вт. С помощью третьего, конечно можно сделать нужное сопротивление, но тогда эту тройку придется как-то на плате сверху лёжа размещать - и будут ли паразитные наводки - кто знает?
Максимально приблизился к реальному напряжению до 0,4 V с помощью подстроечника, который стоит сейчас в крайнем положении. Поэтому при отсутствии напряжения прибор показывает это значение (0,4). А ток измеряется верно. Замеры сделал в пределах от 0 до 99 V, по току - от 0 до 8A. Если бы не эти 0.4V (а вернее, не точно выставленное сопротивление резистора) то заявленная погрешность в 1% была бы соблюдена .
Стабилизатор не менял, питание идет на контроллер по прежнему 5,2 V (не вижу в этом ничего плохого, поскольку посмотрел даташиты других контроллеров - норма 3-5.5V). Попробовал внешнее питание на прибор уменьшить до 4 вольт - показания совершенно не меняются.
Исходя из полученных данных - калибровка на ноль делается для тока, а не для напряжения. Поэтому с обнулением не заморачивался.
Добавлено after 19 minutes 19 seconds:
Поскольку я заменил вышедший из строя smd-резистор достаточно точно по номиналу, то возник вопрос - я влияет ли на показания пайка замены припоем ПОС-61?
