БП ATX Chiftec 500 A8 и DC DC преобразователь 1200W
Виктор1905
Сообщение Виктор1905 »
Всем добрый день! Физически совместил в одном корпусе БП ATX Chiftec 500 A8 и широко разрекламированный DC DC преобразователь 1200W (модель SZ-BT07СССМ). В схему блока питания и преобразователя не вмешивался. Просто подал питание +12V на преобразователь и вывел головку прибора, переменники и клеммы. Как оказалось, DC-DC не имеет защиты от перегрузки, а также имеет ненадёжную защиту от КЗ. Максимальный ток который он должен потребить от данного БП составил 25,7 А при напряжении 11,7 V (если нечаянно дать нагрузку на преобразователе больше - сгорит его полевик на выходе).
Возникла мысль ограничить ток БП ATX Chiftec 500 A8 так, чтобы он уходил в защиту, при превышении данного тока. Но нет никаких данных на ШИМ- контроллер CM6805BSX, да и опыта маловато. Вот - прошу совета. Где рыть ограничение токовой защиты в данном БП? Может как-то заставить супервизор ST9S313 сработать? А может быть подскажет кто-нибудь более интересный вариант решения проблемы?
Где-то видел более красивую схему, но пока не нашел.
(204.01 КБ) 357 скачиваний
Схема БП на 90% совпадает с моей. Микросхемы совпадают, отличия в диодах Шоттки и конденсаторах на выходе.
(222.15 КБ) 290 скачиваний
Maykill
Re: БП ATX Chiftec 500 A8 и DC DC преобразователь 1200W
Сообщение Maykill »
НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО как c БП с СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ ( пиковой) 500 ватт вы собираешься получать из ЕДИНСТВЕННОГО напряжения 1200 w
ХОТЯ... если верить русскому источнику
https://roboshop.spb.ru/SZ-BT07CCCV-A
( может дело в последней букве?...яндекс её упрямо заменяет)
Входное напряжение : от 10 до 60В
Выходное напряжение: от 12 до 80В
Входной ток : 20А (максимум)
Выходной ток: 18А (максимум
где я ошибаюсь?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Acs712 с обвязкой на чем то, на 431 например и оптопара на fb шимки
Lev Palych
Сообщение Lev Palych »
Ограничь ток на высокой стороне (в GPA-400S8)... Увеличить сопрот R36 до 0,43-0,56 ом...
Виктор1905
Наверное вы кроме названия темы ничего не прочитали. Преобразователь запитан от БП по линии 12V. Нужно срабатывание защиты по току по этой линии при 25 А. 12*25=300 W.
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
ACS712 нужно программировать. И заказывать - это долго. Проще получить подсказку, переменником найти нужное значение срабатывания защиты и поставить обычный резистор. Разве не так?
Последний раз редактировалось Виктор1905 Чт окт 15, 2020 06:56:42, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Acs712 разные, есть и на 30 ампер. Можно попробовать на штатной защите у токлвого трансфлорматора, но там не такая прямо точная защита, а тут можно стабилизацию прикрутиьь даже
Виктор1905
vlasovzloy, спасибо - вариант хороший. Но проблема в том, что места в корпусе не осталось. Нужно же еще и тепловой режим соблюсти. Всё рассчитано было впритык. Преобразователь входной ток 25-26А держит на 50-60 градусах, а если выше, то идёт лавинный разогрев и никакой кулер не поможет. И никакой сработки внутренней защиты преобразователя не наблюдается.
vlasovzloy
Еще простой вариант могу предложить- геркон а на нем толстый провод витков несколтко подобрать, ну а там дальше можно на реле блокировку модно на вход отключения блока первого или второго
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Или сделать с powergood и poweron первого блока на транзисторе инвертор и кнопку. Нажал кнопку - транзистор с повергуд проинветрировал и держит поверон. Геркое сработал- цепь разорвалась- блок вырубился
Виктор1905
Интересно. Т.е. мощность (а не только ток) на линии 12V БП (напряжение которой может колебаться в допустимых пределах) при превышении необходимого значения даст замыкание геркона, но насколько точно будет его срабатывание? Ватт 10-15 от погрешности геркона для моего случая может быть критичным. Для эксперимента какой геркон можете посоветовать?
Последний раз редактировалось Виктор1905 Чт окт 15, 2020 15:41:46, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Да любой хоть 10мм хоть 20 длиной. Про колебания срабатывания не могу подсказать, мало по этой теме изучал. Но много где такое элегантное решение встречал
Добавлено after 50 seconds:
Не мощность, ток
Виктор1905
Спасибо. Герконы найти не проблема. Попробую на паре-тройке разных. Я считал, что напряженность поля влияет на геркон, т.е. мощность. Если напряжение добавить (убавить), а ток оставить на том же уровне - то на определенном уровне геркон и сработает. Разве не так?
Хотя электронной нагрузки не имею, но экспериментальным путем вижу, что защита при превышении тока в этом БП срабатывает как-то точно. По моей теории, нужно найти эту цепь и попробовать поработать с ней.
Добавлено after 19 minutes 17 seconds:
Да, я не сказал (а может с этого было начинать) - DC DC преобразователь у меня признан бракованным. Он ровненько выдает максимальное напряжение без нагрузки 100V, при частоте работы ШИМ 94 kHz. Т.е., первое значение превышает допустимый предел, а второе - занижено. Вероятно, с защитой такая же история. Али вернули 500 руб. через 4 часа после претензии (невероятная скорость). Но smd - компонентов не имею, да и зрение уже не то. Вот и ищу обходные пути.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Как то пропустил сообщение от Lev Palych! Сейчас уже поздно - завтра попробую. Спасибо!
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
Нихром у меня есть разный и подобрать сопротивление в десятые и сотые доли ома смогу. попробую совет от Lev Palych тоже!
Виктор1905
Lev Palych, всё получилось по вашему совету идеально! Сопротивление стояло 0,27 Ом. Поставил нихром на 0,56 Ом и сразу - в точку (попадание на 99% от желаемого)!!! При этом, то ли за счет PFC и связки с этой Шимкой, то ли за счет иного, но именно на токе 25,7 А по линии 12 V блок уходит в защиту при любых условиях (горячий ли, холодный ли, при разных напряжениях сети). Сделал замеры раз 25.
Lev Palych, большое вам спасибо!
