Господа коты, новая инфа для размышления!
1 Вот что такое Ионизатор (источник "-"ионов)? Это 2 электрода "+" и "-", между которыми ок.30КВ. Такой мега-конденсатор. Воздух насыщается полезными "-" ионами за счёт того что "-" электрод имеет острые иглы с которых легче стекае заряд. А "+" электрод без игл. Иначе это будет источник вредных ионов. В общем всё различие в форме электродов.
2 Сам Чижевский (как мы знаем) видел свою люстру как игольчатого ежа к которму по проводу с толстенной изоляцией подводитсяя -30КВ. Земля устройства соединена с сетью, которая служит "+" электродом. Полезные отрицательные аэроионы стекают с "ежа" и летят к стенам в которых замурована проводка. В этой конструкции переполюсовать ТДКС действительно вряд ли удастся. Парень с ником Мусор прав. Если с землёй соединить анодный провод, то -30КВ пробьёт через феррит на первичку. Единственный способ - мотать первичку ВВ проводом и заливать весь транс смолой. Это крутая идея, попробую реализовать. Спасибо Телекоту.
3 И действительно, продавались такие люстры с иглами, с той лишь разницей что пытались сэкономить на всём чём можно (маленькие "ежи", меньше игл, основание из пластика и т п) а принцип оставался прежним. Но сейчас появились компактные ионизаторы. Например такой(в видео есть объяснение)
https://www.zenet-shop.ru/ochistitel-vo ... leniy.html
Я разобрался как они работают. В них весь мегаконденсатор (которым у Чижевского служила вся комната) помещён внутрь аппарата. Один электрод -иголки, а второй - плоские пластины. То есть ионизация происходит внутри прибора а воздух прокачивается за сччёт ионного ветра. То есть можно использовать источник положительного напряжения. Землю (-) подпаять к иглам а "+" - к гладкой пластине.
Что скажете, будет работать такая ионизация?
Лично я вижу проблему в том что отрицательные ионы не притягиваются к стенам (имеющим ровно тот же потенциал), а стремятся осесть на плюсовой пластине (кстати благодаря этому вся пыль будет внутри прибора). Придётся полагаться на то что те аэроионы, которые не осели сразу, разнесёт ионным ветром. Конечно, будут стекать и с "+" пластниы вредные ионы. Но она далеко от стен, не имеет игл и покрыта изоляцией, так что эффект этот не сильно выражен.
В общем меня 2 вопроса интересуют, прошу вас подумать и ответить:
1). Есть ли смысл в такой компактной конструкции оинизатора?
2). Есть ли смысл в компактном ионизаторе с источником положительного напряжения +30КВ?
