Сообщение kentgaryk »
Тебе разонравились винтажные 4ГД35? Или лампа 6Ф3П? :))
Сообщение DrAl »
:wink:
Кенотронный выпрямитель сыграет так, что Моцарту и не снилось! :)) :wink:
Сообщение murzistor »
Аудиофилы, налетайте! Транзисторы антикварные, дёшево! :facepalm:
(85.69 КБ) 424 скачивания
Сообщение Piter736 »
С форума, ностальгия по транзисторам..
"Принёс к нам в мастерскую однажды какой-то дедок коробку радио деталей.Нате мол сынки,пользуйтесь.С молоду хранил не пригодились они мне,а вам можа и сгодятся.Открыли мы её,а там сплошное ретро:зелёные резюки типа ВС-5W,кондёры в фарфоровом корпусе не помню их тип,диоды Д2 и русские народные транзисторы типа П1,П2.Так мы для потехи собрали на этом всём приёмник прямого усиления. Ни какого феррита,все катухи на картоне и навесной монтаж.Стиль сохранили.Приладили это всё на корпус репродуктора РТ-5 с проволочным реостатом на громкости,по нему ещё бабка моя Левитана слушала, и поставили на видном месте.Все ходили вокруг и умилялись.Сейчас,наверное так же смотрят на паровозы и машины "полуторки"и "Эмки"
А у нас это ещё всё и работало."
Сообщение K.Vladimir »
Ну как же без этого, я тоже как-то на досуге собирал на германиевых транзисторах усилок. Стерео вариант. Даже где-то здесь писал об этом. Но дело дальше просто собранной платы, не пошло. Собирал по схеме, по-моему, магнитофона Юпитер там какого-то... Заработала плата с первого раза и довольно не плохо. Вот только что я заметил (а может и просто показалось), что, ну не подходят к германиевым усилкам колонки, которые я пробовал, типа S-30 (ЗЯ, ФИ,S-30B) Кливер, Комета... А подходит... будете смеяться... Круглый 3ГД-38, просто тупо подпертый в вертикальном состоянии плоскогубцами на столе, а рядом с ним, подключенный через конденсатор, лежит 2ГД-36, блин! :shock: .
Не, я не гермалампокремнефил, и не кончаю от ищу медь без кислорода. Для меня и LM358 норм опер. Но интересно как-то получается :roll: :))
Наверное, может быть, дело в легком, бумажном подвесе, большой его площади, Fs для ОЯ и т.д. :dont_know:
Non progredi est regredi...
Правильно, у меня усилок Васильева работал на 5ГД-1РРЗ, у которых чуйка 0,4. А у S30 никакая.
Где-то про это слышал..звучит как ламповый. :tea:
As
Сообщение As »
Старые динамики постепенно изменяют свои физические свойства, например, испаряются пропитки из бумаги диффузора и он меняет свою жесткость и "декремент затухания", это делает звук более "мягким", но значительно увеличивает искажения... Про свой опыт прослушивания старого 4ГД-8Е, много лет хранившегося в условиях повышенной влажности, я здесь писал...
Piter736 писал(а):Где-то про это слышал..звучит как ламповый. :tea:
Честно, где я услышал "ламповый звук", так это в одном единственном, старом, ч/б ламповом телевизоре, у которого стояли "сладкая парочка" 3ГД-38 и 2ГД-36 и всё :)) . Наверное, однотакт на 6П14П :roll: . Поэтому я не знаю: германиевые со "сладкой парочкой" звучат как лампы, чи нет :dont_know: . Единственное, что заметил от германия, так это то, что звук из динамиков, такой, как буд-то тряпкой накрыты сами динамики. Какой-то "глуховатый", как бы ВЧ трошки не хватает. И почти все равно: есть 2ГД-36 или нет :dont_know: . Скорость ВК на П213(4) сильно медленная что ли :dont_know:
As писал(а):в условиях повышенной влажности
Ох дядь, и у меня похожая ерунда случилась: были два 5ГДШ-5-4 (от Весна-212), в отличнейшем(!) состоянии, хапанули сырости, и повело гильзу на обоих. Теперь шуршат, скрепят и тарахтят. Жалко - кошмар :cry: ! А так, подвесы и диффузоры, вроде бы, целые остались. Не знаю, может попробовать перемотать на новую гильзу от Ж/Б банки и купить подвесы другие :roll:
Сообщение r9o-11 »
А что в данном случае подразумевается под термином "ламповый звук".
Андрей
As
Сообщение As »
...Тоже всегда интересовало, что же такого особенного в ламповом усилении? :dont_know: :)
r9o-11 писал(а):А что в данном случае подразумевается под термином "ламповый звук".
Сам не знаю :roll: . Я же говорю, что слушал ламповый усилитель, только на ламповом телевизоре, один раз. И то, по-моему, новости там смотрели, и всё :))
K.Vladimir писал(а):Поэтому я не знаю: германиевые со "сладкой парочкой" звучат как лампы, чи нет
А так, по большому счету, меня и TDA2030 устраивает :)
Сообщение r9o-11 »
Ну а зачем тогда про звук из лампового телевизора писать что это "ламповый звук"?
Я вот КВ приёмник ламповый слушаю почти каждый день и что, там тот самый "ламповый звук", который в обсуждается в темах про Хай-Эндную аппаратуру?
Если "ДА", то тогда какие могут быть сложности в получении такого звука? :)) Делаем кривую АЧХ с границами от 100 Гц до 5...6 кГц и вуаля! :))
Андрей
r9o-11 писал(а):Ну а зачем тогда про звук из лампового телевизора писать что это "ламповый звук"?
А как тогда, моем случае это называется? Дайте терминологию для моей ситуации. Я просто-напросто рассказал, где лишь я слышал, как работают лампы. Взял в кавычки специально слова "ламповый звук". И всё! Как и с чем сравнивать "ламповый" :dont_know: . А Вы придираетесь :) .
r9o-11 писал(а):Я вот КВ приёмник ламповый слушаю почти каждый день
Слушаю обычное интернет радио, через усилок самодельный на 2030 :) . Еще и питальник на IR2153 для них
r9o-11 писал(а):Делаем кривую АЧХ шириной в 5-10 кГц и вуаля!
Не знаю как это делается схемно... С помощью фильтров, на входе в УНЧ? Или получается, что германий и лампы, делают это автоматически?
As
Сообщение As »
...Лампы "не дружат" с массовыми компрессионными динамиками - подавай им "свою" АС, с высокочувствительными бумажными ШП-динамиками... Вот и главная причина "лампового" звука - подключите эти же АС к приличному "каменному" усилителю - разницы, скорее всего, просто не заметите! :)
Сообщение Gnat »
Что за ерунду ты несёшь? У меня в мастерской для проверки усилителей стоят S90, S30, 25АС109 все они прекрасно звучат с ламповыми УНЧ. Просто УНЧ ламповый должен быть такой же мощности как транзисторный,которые мы слушали и слушаем,то есть мощный 30-50 ватт на канал. И тогда всё звучит и усилитель ламповый так же управляет акустикой как и каменный и даже лучше,потому что в моноблоках на 6П45С выходное сопротивление делается вплоть до нулевого и даже отрицательного. А от дохлика на 6П14П в триоде с выходной мощностью максимальной 1,3 ватта при 10% КНИ что можно требовать. Какое там может быть звучание хоть компрессионной акустики,хоть обычной на бумажных динамиках для ОЯ ящиков.
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
Если S30 ещё более-менее "слушабельна", то S90, по нынешним временам, попросту дрова! И если человека устраивают S90 (а тем более - 25АС-309(109)...), ламповый усилитель ему не нужен... Я писал тут (все посмеялись...), переделал 15АС-225 "по Шорову", сейчас они немножко размялись - так по звучанию они S90 сделают, не глядя! Даже со вполне себе "каменным" усилителем... :dont_know: Да, мощность немного поменьше (хотя не так уж на много...), да, стены трясти они не могут - зато звук лучше, СЧ полноценные, а не кусочно-линейная аппроксимация, как у большинства древних советских... :dont_know: :)
Сообщение Gnat »
Ты от ответа не уходи. Болтаешь здесь не отвечая за свои слова. Ты написал что компрессионная акустика не годна для лампового усилителя! Я ответил что в мастерской кроме акустики на бумажных динамиках фирменной,самодельной,Щитов ГИ,рупорной есть три акустики компрессионной для проверки и сравнения звучания. Вот на них прекрасно слышно на сколько моноблоки ламповые звучат лучше с ними чем Сони 555,Бриг,Барк. А ты сказки пересказываешь о не звучании компрессионной акустики от лампового УНЧ.
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
...Чтоб 35АС-028 более-менее зазвучала, потребовался усилитель Корвет 100УМ-048... Слабо столько - но на лампах?! :))) Сколько будет весить (и стоить!) ламповый монстр, способный в пике на 400 ватт в каждом канале? :) А ведь для полного раскрытия 35АС именно столько и нужно... Поэтому не нужно тут убеждать, что лампа даёт чудесное звучание на этой акустике. Да, увеличенное выходное сопротивление лампового усилителя полностью расстраивает фильтры АС, и она по этой причине звучит иначе, чем от полноценного усилителя - но это не значит, что усилитель лучше! :) (на том же Корвете я впервые убедился во "влиянии проводов": попытка удлинить штатные провода дала слышимое ухудшение звука... А ведь там были какие-то десятые доли ома! :dont_know:
