lg mdd105k муз.центр не вкючается
Сообщение dave310 »
Всем привет! не нашел раздела для новичков,попытаю удачу здесь)
Нужна помощь в восстановлении и понимании работы бп, и так замеры
J1: 1 -17,5v
2 -32,9v
3 -33,5v
4 +5,6v
5 +5,7v
6 + 0,7
7 -0,7
J2: напряжение есть только на 8 + 5.6v
U1: in+4,2v
out 0
con+0,7v
U2: in+5,6v
out 0
con-0,7v
U4: in+5,6
out 0
con 0
U3: vcc+10,4v
vfb+0,4 fb +0,04
vstr+290 drain +290
U7: vcc+0,7
Drain +290
F/b +0.04
Добавлено after 6 hours 37 minutes 31 second:
Сорян не посмотрел как оформил(
(243.99 КБ) 319 скачиваний
Сообщение OEvg85 »
Привет. Тоже ЛыЖа, но другая на ремонте и тоже не включается. На 100% уверен лишь в том, что БП не стартанет, пока на 6й ноге J1 (PWR_CTRL) не появится логическая "1" (до 5В). Вот сейчас и разбирайся, откуда у тебя эта логическая единица не приходит. В моем случае с процессора идет. Вот!
ЗЫ. На такие аппараты подробный сервис-мануал должен быть, приложи его, он же есть?
ЗЫЫ. В нете подробно расписано как импульсные блоки питания работают. Поищи/почитай. Долго объяснять слишком много "букаф" в сообщении будет.
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение dave310 »
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3914834#p3914834"]Привет. Тоже ЛыЖа, но другая на ремонте и тоже не включается. На 100% уверен лишь в том, что БП не стартанет, пока на 6й ноге J1 (PWR_CTRL) не появится логическая "1" (до 5В). Вот сейчас и разбирайся, откуда у тебя эта логическая единица не приходит. В моем случае с процессора идет. Вот!
ЗЫЫ. В нете подробно расписано как импульсные блоки питания работают. Поищи/почитай. Долго объяснять слишком много "букаф" в сообщении будет.[/uquote]
Собрал его, увы знаний не хватает)
Сообщение Vlad_73 »
Правильно oevg85 сказал. Хорошая книжка - Семенов Импульсные источники питания, есть много где в инете.
Для начала посмотри на электролиты - нет ли вздутых. Потом прозвони все каналы питания на предмет КЗ (естественно, при отключенной сети). Если будет КЗ (сопротивление ниже десятков ом) - проверь, оно в источнике или в нагрузке. Диоды тоже проверь. Скачай даташиты на используемые МС и посмотри, как именно они должны работать.
Если совсем упрощенно:
U1, U2, U4 - управляемые стабилизаторы, они включатся, если на выв. con будет высокий уровень (сколько именно - надо смотреть по их даташиту, обычно - пара-тройка вольт но схема в настолько низком разрешении, что их тип определить не получается). Судя по замерам на их входах - половинка на U3 как-то работает. Чтобы эти стабилизаторы открылись - на J1.6 д.б. вольт несколько (проверить можно, замкнув j1.6-j1.4)- откроются U2,U4 и откроют U1. Чтобы заработала нижняя половинка - должен включиться U4 и открыть PC1. Тогда заработает U7. Да, на канал 13В надо нагрузку поставить - хотя бы лампочку 12В ватт на 10
Сообщение OEvg85 »
[uquote="dave310",url="/forum/viewtopic.php?p=3916905#p3916905"]Собрал его, увы знаний не хватает)[/uquote]Тут, смотря для чего ремонт затевается. Если научиться хочется и прибор не жалко, можно было и попробовать. Если прибор нужен, а знаний не хватает, вот тогда...
С другой стороны, тут котов куча знающих, могут и подсказать.
Вот все достаточно толково расписано[uquote="Vlad_73",url="/forum/viewtopic.php?p=3917314#p3917314"]Если совсем упрощенно:
U1, U2, U4 - управляемые стабилизаторы, они включатся, если на выв. con будет высокий уровень (сколько именно - надо смотреть по их даташиту, обычно - пара-тройка вольт но схема в настолько низком разрешении, что их тип определить не получается). Судя по замерам на их входах - половинка на U3 как-то работает. Чтобы эти стабилизаторы открылись - на J1.6 д.б. вольт несколько (проверить можно, замкнув j1.6-j1.4)- откроются U2,U4 и откроют U1. Чтобы заработала нижняя половинка - должен включиться U4 и открыть PC1. Тогда заработает U7. Да, на канал 13В надо нагрузку поставить - хотя бы лампочку 12В ватт на 10[/uquote]
