Переписать кусок кода, используя длинные и короткие нажатия кнопок. Или вообще убрать физически и из прошивки. Из прошивки не обязательно, но если нужно высвободить немного места, то и из прошивки.
Мини паяльная станция на жалах T12.
[uquote="killrill",url="/forum/viewtopic.php?p=3857452#p3857452"]Почти собрал макет. Даже греет резисторами по игрался почти сходятся показания с термопарой мультиметра. Только вот показания скачют +-30 градусов. Правда ещё не калибровал. А как бы избавится от 3х кнопок М1. М2. М3. Переведя их на одну и просто крутить по кругу? Для экономии места, вся начинка будет прямо в ручке паяльника.[/uquote]
[uquote="33Lives",url="/forum/viewtopic.php?p=3891345#p3891345"]При загрузке в Nano V3.0 ATmega328 происходит ошибка. Что я делаю не так?[/uquote]
Скетч скомпилился нормально. Ошибка загрузки может происходить по разным причинам. Надо проверить настройки компорта. Еще в настройках Arduino IDE нужно выбрать верную плату (Arduino Nano) и процессор с отметкой "Old Bootloader". Это из-за того что Arduino скорее всего не оригинал, а китайский клон.
Вроде все прошилось без ошибок. Но жало не греется, температура на дисплее 0, пробовал три разных жала. Без жала пишет 888. Собирал по схеме которую Вы выкладывали на 8 странице. В чем может быть дело?
- (33.51 КБ) 839 скачиваний
- (33.04 КБ) 732 скачивания
- (217.74 КБ) 835 скачиваний
[uquote="33Lives",url="/forum/viewtopic.php?p=3898588#p3898588"]Вроде все прошилось без ошибок. Но жало не греется, температура на дисплее 0, пробовал три разных жала. Без жала пишет 888. Собирал по схеме которую Вы выкладывали на 8 странице. В чем может быть дело?[/uquote]
Нет управления выходным транзистором. Надо попробовать подать +5В на оптопару не с ардуино, а напрямую с блока питания (естественно через резистор). Ежели нагрев начнется, то дело в ардуине или подключении. Если нет, значит нужно проверять силовую часть схемы.
[uquote="33Lives",url="/forum/viewtopic.php?p=3898588#p3898588"]В чем может быть дело?[/uquote]
Если по схеме, то в IRF3205.
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3899178#p3899178"][uquote="33Lives",url="/forum/viewtopic.php?p=3898588#p3898588"]В чем может быть дело?[/uquote]
Если по схеме, то в IRF3205.[/uquote]
То ли я дурак, то ли лыжи. Как может открыться n-канальный если должен быть плюс на gate и минус на source. Такое чувство что там должен стоять p-канальный транзистор.
- (39.52 КБ) 631 скачивание
- (24.58 КБ) 582 скачивания
- (217.74 КБ) 678 скачиваний
Он и должен стоять...
[uquote="33Lives",url="/forum/viewtopic.php?p=3902170#p3902170"][uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3899178#p3899178"][uquote="33Lives",url="/forum/viewtopic.php?p=3898588#p3898588"]В чем может быть дело?[/uquote]
То ли я дурак, то ли лыжи. Как может открыться n-канальный если должен быть плюс на gate и минус на source. Такое чувство что там должен стоять p-канальный транзистор.[/uquote]
Схема правильная, проверенная и рабочая. Транзистор N-канальный. Проверяй или подгоняй номиналы резисторов R6, R3, R2. Проверь транзистор Q2 и оптопару. Диод D3 - обычный низковольтный (диод, а не стабилитрон)
С P-канальным транзистором схема гораздо проще.
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3902198#p3902198"]Он и должен стоять...[/uquote]
Не вводи в заблуждение. Транзистор N-канальный по схеме должен быть.
Поставил R6 и R3 по 10кОм, все заработало. Но походу брачный дисплей достался. Изображение стало бледнеть, потом пропало совсем. Сейчас только при ресете ардуины появляется очень блекло на несколько секунд и тухнет. Может из-за напряжения 5 вольт вместо 3,3?
[uquote="33Lives",url="/forum/viewtopic.php?p=3905038#p3905038"]Поставил R6 и R3 по 10кОм, все заработало. Но походу брачный дисплей достался. Изображение стало бледнеть, потом пропало совсем. Сейчас только при ресете ардуины появляется очень блекло на несколько секунд и тухнет. Может из-за напряжения 5 вольт вместо 3,3?[/uquote]
У меня при 5 вольтах дисплей нормально работает. Попробуй через два диода питание на дисплей подать. Но скорее всего дисплей бракованый.
Всем привет.
А для таких жал проект будет актуален?
Али: https://aliexpress.ru/item/4001011097605.html
[uquote="iStarCom",url="/forum/viewtopic.php?p=3905945#p3905945"]Всем привет.
Али: https://aliexpress.ru/item/4001011097605.html[/uquote]
Да, будет. Это теже жала что и для T12, только укороченные.
https://pluspda.ru/blog/china-stores/79756.html
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=3905971#p3905971"][uquote="iStarCom",url="/forum/viewtopic.php?p=3905945#p3905945"]Всем привет.
https://pluspda.ru/blog/china-stores/79756.html[/uquote]
Ок, будем пилить! 5 жал и паяльник есть в наличии.
Как убрать задержку нагрева жала при включении? Нагрев начинается через 35 секунд после включения. Менял delay на 1, ничего не поменялось.
void plavno()
for(int i=0;i<=241;i++)
analogWrite(3, i);
delay(5); // ставлю задержку для эффекта
void plavno()
analogWrite(3, i);
[uquote="33Lives",url="/forum/viewtopic.php?p=3916981#p3916981"]Как убрать задержку нагрева жала при включении? Нагрев начинается через 35 секунд после включения. Менял delay на 1, ничего не поменялось.
void plavno()
analogWrite(3, i);
delay(5); // ставлю задержку для эффекта[/uquote]
Что то не то. Так не должно быть. Проверь блок питания. Может быть уходит в защиту по току. Потому так долго выходит на режим. Или вообще убери строку delay(5); Или наоборот поставь побольше, 10,15,20,25.
void plavno()
analogWrite(3, i);
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=3917476#p3917476"]Что то не то. Так не должно быть. Проверь блок питания. Может быть уходит в защиту по току. Потому так долго выходит на режим. Или вообще убери строку delay(5); Или наоборот поставь побольше, 10,15,20,25.[/uquote]
Померил термопарой температуру жала, оно оказывается греется но не совпадет температура на дисплее. Жало нагрелось примерно до 200 градусов, и только после этого на дисплее стала увеличиваться температура. Выставлено 100, на дисплее тоже 100, а греется до 270. Это в прошивке или обвязке lm358 дело?
[uquote="33Lives",url="/forum/viewtopic.php?p=3920876#p3920876"][uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=3917476#p3917476"]Что то не то. Так не должно быть. Проверь блок питания. Может быть уходит в защиту по току. Потому так долго выходит на режим. Или вообще убери строку delay(5); Или наоборот поставь побольше, 10,15,20,25.[/uquote]
Померил термопарой температуру жала, оно оказывается греется но не совпадет температура на дисплее. Жало нагрелось примерно до 200 градусов, и только после этого на дисплее стала увеличиваться температура. Выставлено 100, на дисплее тоже 100, а греется до 270. Это в прошивке или обвязке lm358 дело?[/uquote]
Для начала проверь обвязку LM358, маловат коэффициент усиления.
А финальная прошивка с 9 страницы для ардуины 8 MHz или 16Hz? Обвязка вся точно как по схеме. Ставил переменник вместо R7, либо вообще перестает показывать температуру, либо 888.Пробовал увеличивать R4, вроде на 100 градусах более менее показывает 100-130(прыгает) и термопаре 120. При 200 и 300 уже не совпадает с термопарой, на ней гораздо ниже(156 и 182). Не знаю что не так.
- (213.16 КБ) 643 скачивания
[uquote="33Lives",url="/forum/viewtopic.php?p=3930320#p3930320"]А финальная прошивка с 9 страницы для ардуины 8 MHz или 16Hz? Обвязка вся точно как по схеме. Ставил переменник вместо R7, либо вообще перестает показывать температуру, либо 888.Пробовал увеличивать R4, вроде на 100 градусах более менее показывает 100-130(прыгает) и термопаре 120. При 200 и 300 уже не совпадает с термопарой, на ней гораздо ниже(156 и 182). Не знаю что не так.[/uquote]
Любые отличия в номиналах резисторов обвязки операционного усилителя приведут к неточностям измерения температуры и необходимости корректировать исходник. Прошивка под ардуино 8 MHz, но на 16 MHz работает точно также, за исключением звуковых сигналов и таймеров сна... Попробуй выполнить калибровку жала, возможно в еепром записано что то не то, потому показания неверные.
