Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
сопротивление обмотки измерено неправильно - при таком сопротивлении "пробки" выбить не должно...
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="hhornett",url="/forum/viewtopic.php?p=3882032#p3882032"]При подключении к сети сработал предохранитель на удлинителе[/uquote]
Подай на него вольт 6 – 9 постоянного тока.
Сообщение hhornett »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3882086#p3882086"][uquote="hhornett",url="/forum/viewtopic.php?p=3882032#p3882032"]При подключении к сети сработал предохранитель на удлинителе[/uquote]
Подай на него вольт 6 – 9 постоянного тока.[/uquote]
Изначально так и пробовал, и 12 подавал - тишина, даже потребления никакого нет, потом в гуле нашёл, что они на 220в.
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
Разобрал, почистил щётки, ротор - и действительно - от 6в постоянки запустился, но жрёт порядка 4,5А, и заводится с толкача.
Сообщение Hand-Maker »
заводится с толкача
якорь подгоревший.
Сообщение Upgrader »
Сжег от 220 в, теперь выкидывать. Такие ошибки делать нельзя, включать хотя-бы через лампочку накаливания маломощную :))
Самсусамыч
[uquote="hhornett",url="/forum/viewtopic.php?p=3882100#p3882100"]но жрёт порядка 4,5А, и заводится с толкача.[/uquote]
Это похоже последствия подачи на него 220 В.
Сообщение Aganesavatesan »
спасибо
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте кто пробовал вилки белорусские написано 16 ампер держат ли они такой ток по практике
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):вилки белорусские написано 16 ампер
На заборе тоже написано... :)))
Сообщение vovw »
БЫЛА ВИЛКА ВРОДЕ КИТАЙ НАГРЕЛАСЬ сКУКОЖИЛАСЬ вот говорят белорусские неплохие да как узнать
Сообщение Zub@stik »
А что вилка?
Главное какая площадь контакта между вилкой и розеткой.
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):БЫЛА ВИЛКА ВРОДЕ КИТАЙ НАГРЕЛАСЬ сКУКОЖИЛАСЬ
Нагрелась из-за хренового ослабшего контакта.
На чём вилка стоит на 16А, на электроплите?
Поставте вилку и замените розетку на другие, 3х фазные, запаралелив контакты:
Сообщение vovw »
розетка легран сделана неплохо а вилка да на нагревателе но может сама вилка та ка я то чуть побольше мощности и она течет? а такую ставить как вы предлагаете надо переделывать установку ,ХОТЯ МОЖЕТ придется РАССМОТРЕТЬ предложение
Сообщение Вольный слушатель »
Помогите пожалуйста определить наименование конденсаторов и главное, дайте пожалуйста хотя бы одну ссылку, где их продают. То что это керамические конденсаторы и какие это номиналы я знаю. Нужна именно маркировка этого типа, что бы можно было искать их в инете. Прошерстил али вдоль и поперек, но незнания названий, попадаю все время на ширпотреб.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Вольный слушатель",url="/forum/viewtopic.php?p=3904808#p3904808"]Помогите пожалуйста определить наименование конденсаторов ... но незнания названий, попадаю все время на ширпотреб.[/uquote]
Надо знать хотя бы производителя. "Ширпотреб": а нужен индекс "ОС"?!
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Савдеповский_Кот »
Хочу собрать электронный ЛАТР для маломощной нагрузки 10-90Вт, нагрузку по току буду выбирать разумеется исходя из напряжения (т.к. транзистор имеет параметры 10А 100Вт, разумеется при 150В 5-8А не подключишь). Не могу определиться какую из 2-х схем взять:Изображение,Изображение, первую или вторую? (сразу подчеркну транзисторы не те что на схемах). В целом обе схемы одинаковы кроме базовой цепи. Вторую схему я нашёл не помню где. Там уверялось, что регулировка при таком исполнении более плавная и регулирует чуть ли не светодиодную нагрузку. Вроде соблазнительно, но если я ничего не путаю в схемотехнике, у второй получается отсутствует защита базы от отрицательного напряжения. Прошу поправить если где то мои рассуждения не верны. И второй вопрос: У меня два одинаковых транзистора - рисковано ли их соединить параллельно добавив на эмитеры сопротивления 0,5-1Ом?
Сообщение kentgaryk »
Все это бахнет у тебя на раз, даже если радиатор будет с табуретку. Если хочется отапливать помещение найди подходящий реостат и им регулируй.
Железный латр нада, есть маломощные небольшие.
Или электронный - это нормальный инвертор с синусом... но это новичку не осилить!
kentgaryk,Upgrader Коты, спасибо за совет. Значит идея гиблая даже с первым вариантом. Мощность подразумевалась не большая 10-90Вт. В таком случае вопрос можно снять с повестки.
Не морочься с этим говном, путного ничего не выйдет. Возьми железный латр, шим или димер в зависимости от характера нагрузки.
Вернуться в «Умные мысли»
