как уживаются два тока в одной цепи?
murzistor
Re: как уживаются два тока в одной цепи?
Сообщение murzistor »
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3916464#p3916464"]Такой вопрос, а прибавится ли напряжение в L2 к напряжению сети для L3[/uquote]
Нет, не прибавится.
Ток пойдёт через все катушки одновременно, и взаимодействие магнитных полей катушек повлияет на их сопротивление.
Ещё раз дня самых непонятливых:
Вечного двигателя не существует.
Хотя...
Всё ж масоны запрещают.
Гравитацию они же выдумали.
Земля блин плоская и летит с ускорением вверх...
Хотя стоп!
Ускорение это же физика Ньютона! :facepalm: А он открыл закон всемирного тяготения! :shock:
Plan
Сообщение Plan »
Я чёта нихрена не пойму зачем что менять? Что не так нарисовано? Что хочу? Хочу просто узнать повысится ли напряжение на L4 в два раза при включении Tr1 в сеть???
Может так прояснится картина? :o
пс. да и вообще говорите всё как есть
murzistor а если повысится с тебя пива :beer: :)))
(34.01 КБ) 124 скачивания
Муркиз
Сообщение Муркиз »
И даже понизиться, а трансформатор будет греться, как утюг, если мощности генератора хватит. Потому как его индуктивность при таком включении резко понизиться.
Plan
Сообщение Plan »
теперь моя версия :shock: :)))
когда даём питание, L1 создаёт магнитный поток сердечника Тр1, получаясь в этот момент своей вторичкой он влючен полярностью последовательно, и сетевое напряжение+напряжение L2 сложатся, и создадут напряжение на Тр2 и регулируя сопротивление в цепи L4, ток в цепи L2-L3 тоже будет изменяться, меньше сопротивление в цепи L4 больше тока во всех цепях :)))
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Вообще тоже была идея когда то давно трансформатор поставить на проточный водонагреватель. Чтоб напряжения вольт на 12-20 поднять соответственно и мощу и температуру. Автотрансформатор на 7киловатт дороговато, а обычный транс от бесперебойника например по идее должен был потянуть. Но эксперимент был заброшен, а потом забыт.
Спасибо что напомнили, на днях займусь
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А между этими событиями ток ещё и поспать успеет ?
Plan
Сообщение Plan »
Успеет он поспать или нет, это надо проверить, но судя по тому что сопротивлением в цепи L4 можно регулировать спячку, то этот процесс мы можем уменьшать и увеличивать, разрешая спать только когда требуется :shock: :))
vlasovzloy
(21.81 КБ) 122 скачивания
предположим такая схема. какая нужна мощность трансформатора?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
400 вт
vlasovzloy
Или 800 все таки? Там еще же основной ток
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тьфу ты ! Опять схему вверх ногами начертили, с давлением поле зрения точно сужается ..
4 кВт все таки потребуется
Plan
Сообщение Plan »
подав питание, на л1 произойдет трансформация в л2, и в зависимости от соотношения трансформации на лампе появится напряжение питания+напряжение полученное в л2, в итоге на лампе должно быть повышенное напряжение относительно напряжения питания :shock:
только есть секрет, л2 не должна иметь высокого омического сопротивления, чтобы мощность в момент включения фокусировалась на л1 и лампе, и трансформируясь вклинивалась в цепь своим напряжением, :write:
(24.89 КБ) 107 скачиваний
Morroc
Сообщение Morroc »
Чет не пойму. Изобретаем автотрансформатор ? Так все уже украдено до нас. Можно вычесть напряжение, можно добавить, кпд >=1 сделать нельзя, в чем сомнения то ?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Plan писал(а):в итоге на лампе должно быть повышенное напряжение относительно напряжения питания
Твоя схема понизит напряжение.
Plan
Сообщение Plan »
всё она нормально повышает, а вот эта конечно лучше для этих целей :))
и кпд хороший :shock:
(14.27 КБ) 104 скачивания
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Автотрансформатор. :tea: Обычный. :))
Plan
Сообщение Plan »
Ну вот, опять ктото придумал это раньше меня :kill: :))
