часы ардуино ds3231 max7219 ds18b20
Скажите Пожалуйста. как выставить дату точнее 10 месяц с помощью кнопок. этот месяц проскакивает?не выставить ноль в еденицах месяца. (заменил батарейку в модуле часов и 10 месяц выставить не могу)
В установке еденицы месяца ноль не выставить только 9 месяц или сразу 11
Вечером посмотрю
Добавлено after 2 hours 59 minutes 59 seconds:
попробуй в протеусе работает.
- chasy_matrica_temp_otricatelnaay.zip
- (209.44 КБ) 436 скачиваний
спасибо, не доглядел.(теперь даже есть месяц 00 и 19).
исправил.
- (209.45 КБ) 589 скачиваний
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Я не много переделал часы, исходник с амперки, под свои нужды. Добавил датчик давления ВМР280 и датчик температуры и естественно убрал радио. Все вроде как нормально. Но есть одно но, при выводе текста (стринг) он не помещается в область матрицы. Я понимаю что вся проблема в самой функции "стринг" но как ее исправить незнаю. Всем откликнувшимся - Благодарю!
// ---------------------------------------------------------------------- Печатаем текст
void showString(int x, char *s) { // в х координаты начала текста (0-31), s - ссылка на масив символов.
while(*s) { // запускаем цикл пока s не будет равна "0"
unsigned char c = *s++; //
c -= 32; // наша таблица символов не содержит первых 32 символа по этому и - 32
int w = showChar(c, x, font_ru); // в W возвращаем значение из функции showChar (значение символа, где его печатать, какой шрифт)
x += w + 1; // к координате прибавляем возвратное значение w (количество строк нашего символа + 1 пробел между символами)
} - Вложения
- Moi_Czasy8x32-_____.rar
- (32.84 КБ) 292 скачивания
[quote="novax1"]Здравствуйте, стараюсь поставить 3 буквы, чтобы лучше обозначить дни недели
У меня часы с испанским переводом.
И снова здравствуйте, я решил текст,
Спасибо
это измененный текст с тремя буквами
Добавлено after 7 minutes 1 second:
[uquote="Papotyreg",url="/forum/viewtopic.php?p=4082571#p4082571"]Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Я не много переделал часы, исходник с амперки, под свои нужды. Добавил датчик давления ВМР280 и датчик температуры и естественно убрал радио. Все вроде как нормально. Но есть одно но, при выводе текста (стринг) он не помещается в область матрицы. Я понимаю что вся проблема в самой функции "стринг" но как ее исправить незнаю. Всем откликнувшимся - Благодарю![/uquote]
Привет друг, когда это режим «Р-АВТО»? Можно менять скорость отображения,
меняется очень быстро.
спасибо, хорошая работа.
const uint8_t PROGMEM dweek_es[ ] = {11, // Días de la semana
0x09, 0xfe, 0x82, 0x82, 0x7c, 0x00, 0xfe, 0x82, 0x82, 0xfe, 0x00, // DO (Domingo)
0x09, 0x7e, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x7e, 0x80, 0x80, 0x7e, 0x00, // LU (lunes)
0x09, 0xfe, 0x14, 0x08, 0xfe, 0x00, 0xfe, 0x12, 0x12, 0xfe, 0x00, // MA (martes)
0x09, 0xfe, 0x14, 0x08, 0xfe, 0x00, 0x82, 0xfe, 0x82, 0x00, 0x00, // Mi (miércoles)
0x09, 0x40, 0x80, 0x80, 0x7e, 0x00, 0x7e, 0x80, 0x80, 0x7e, 0x00, // JU (jueves)
0x09, 0x3c, 0x40, 0x80, 0x40, 0x3c, 0x00, 0x84, 0xfc, 0x84, 0x00, // VI
0x09, 0x88, 0x94, 0x94, 0x64, 0x00, 0xf8, 0x14, 0x14, 0xf8, 0x00, //SA
0x09, 0x02, 0x07, 0x02, 0x00, 0x7e, 0xff, 0x81, 0x81, 0x42, 0x00, // símbolo de grado y letra C
} ;И снова здравствуйте, я решил текст,
Спасибо
const uint8_t dweek_es[] PROGMEM = { 12, // Шрифт дни недели (укр) 3 буквы
0x0B, 0xfc, 0x84, 0x78, 0x00, 0xfc, 0x84, 0xfc, 0x00, 0xfc, 0x38, 0xfc, // DOM 6x3 нед (неділя)
0x0B, 0xfc, 0x80, 0x80, 0x00, 0xfc, 0x80, 0xfc, 0x00, 0xfc, 0x04, 0xf8, // LUN 6x3 пон (понеділок)
0x0B, 0xfc, 0x38, 0xfc, 0x00, 0xfc, 0x14, 0xfc, 0x00, 0xfc, 0x14, 0xe8, // MAR 6x3 вів (вівторок)
0x0B, 0xfc, 0x38, 0xfc, 0x00, 0x84, 0xfc, 0x84, 0x00, 0xfc, 0x94, 0x84, // MIE 6x3 сер (середа)
0x0B, 0x40, 0x80, 0x7c, 0x00, 0xfc, 0x80, 0xfc, 0x00, 0xfc, 0x94, 0x84, // JUE 6x3 чет (четверг)
0x0B, 0x7c, 0x80, 0x7c, 0x00, 0x84, 0xfc, 0x84, 0x00, 0xfc, 0x94, 0x84, // VIE 6x3 пят (п'ятниця)
0x0B, 0x8c, 0x94, 0xe4, 0x00, 0xfc, 0x14, 0xfc, 0x00, 0xfc, 0x94, 0x68, // SAB 6x3 суб (субота)
0x0B, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x7E, 0xFF, 0x81, 0x81, 0xE7, 0x66, // символ градуса и буква С
};[uquote="Papotyreg",url="/forum/viewtopic.php?p=4082571#p4082571"]Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Я не много переделал часы, исходник с амперки, под свои нужды. Добавил датчик давления ВМР280 и датчик температуры и естественно убрал радио. Все вроде как нормально. Но есть одно но, при выводе текста (стринг) он не помещается в область матрицы. Я понимаю что вся проблема в самой функции "стринг" но как ее исправить незнаю. Всем откликнувшимся - Благодарю!
// ---------- Печатаем текст
} Привет друг, когда это режим «Р-АВТО»? Можно менять скорость отображения,
может разбить показания ... скажем три секунды показывает температуру, три секунды давление, три секунды влажность, а остальное время.Но есть одно но, при выводе текста (стринг) он не помещается в область матрицы.
Именно то, что я имел в виду, время длительности 2 секунды можно увеличить, чтобы оно не менялось так быстро,
Можете ли вы сказать мне, можете ли вы и как это изменить,
Спасибо
novax1, Это не моя разработка, я только немного добавил чужого кода. Я далеко не программист.
Скорость отображения можно менять путем правки строчки else disp=dispTab[second/10];
Режим "АВТО" Включается нажатием кнопки, и идет про счету как "Режим 9", кажется.
Serzh2000, ну программа так и работает. Просто сам текст выходит за рамки самой матрицы, при этом текст статичный. Я бы хотел чтоб если текст занимает больше 32 точек то он отображался как бегущая строка, тоесть чтоб было читаемо.
Я пытался в функцию стринг добавить вот такую часть:
Строчка побежала, но по одной букве, по очереди.
if(hour==22&&minute==55){ //
disp=dispTab2255[second/10]; //
prevTrans=0; // Если режим Авто - дисплей меняется каждые 3 секунды согласно таблице дисплеев
int w = showChar(c, font_ru);
for (int i = 0; i < w + 1; i++) {
delay(200);
scrollLeft();
refreshAll();}
решено спасибо
Я пытаюсь добавить этот код, но он не работает, вы можете поместить код, который вы изменили
Спасибо
novax1,Попробуйте так. Протестировать не могу но должно измениться
- Moi_Czasy8x32-50Secund.rar
- (32.87 КБ) 308 скачиваний
есть какое-то решение.
Спасибо
novax1, Опишите пожалуйста, подробно вашу проблему, поскольку у меня такого не было. Есть ли какая то закономерность?
Можно даже в личные сообщения писать, так как тема посвящена немного другой прошивке, не очень хочется засорять ее.
[uquote="Papotyreg",url="/forum/viewtopic.php?p=4084886#p4084886"]novax1, Опишите пожалуйста, подробно вашу проблему, поскольку у меня такого не было. Есть ли какая то закономерность?
Можно даже в личные сообщения писать, так как тема посвящена немного другой прошивке, не очень хочется засорять ее.[/uquote]
Здравствуйте, буду еще несколько дней тестировать, если проблема не исчезнет, постараюсь объяснить проблему.
Спасибо
да не ребята пишите здесь очень интереснотак как тема посвящена немного другой прошивке, не очень хочется засорять ее.
[uquote="Papotyreg",url="/forum/viewtopic.php?p=4083156#p4083156"]novax1, Это не моя разработка, я только немного добавил чужого кода. Я далеко не программист.
Строчка побежала, но по одной букве, по очереди.[/uquote]
Часы на Arduino NANO + MAX7219 + FM приемник, добавил дни рождения и сам текст выходит за рамки самой матрицы, при этом текст статичный, где это исправи
delay(200);
scrollLeft();
refreshAll();}
