Согласование сопротивлений антенны и усилителя
Сообщение xido »
Привет! Как это делается? ;) есть gps антенна для распайки на плату, в ее даташите написано что она на 50 ом и приведена рекомендуемая согласущая индуктивность. Есть усилитель у которого тоже в даташите прописано что вход должен 50 ом и прописана другая рекомендуемая индуктивность. Что это значит? Надо ставить обе индуктивности или одну?
https://www.molex.com/pdm_docs/as/1462350001-AS.pdf
При этом у усилителя есть еще application notes в котором стоит другая индуктивность и еще пара конденсаторов.
Это надо в каждой комбинации рассчитывать специально? Но как?
Последний раз редактировалось xido Пн ноя 02, 2020 12:47:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение сэм »
А теперь, помедленней, с рисунком того что есть и что хотите
Сообщение КРАМ »
[uquote="xido",url="/forum/viewtopic.php?p=3917660#p3917660"]Но как?[/uquote]
Если антенна имеет входной импеданс 50 Ом, то ей не требуется никакого другого согласования и индуктивность может иметь лишь цель заземления центральной жилы по постоянному току. Если индуктивность входит в импеданс антенны, то она должна быть независимо от цепей согласования приемника.
Согласование любой цепи может осуществляться разными методами (разной схемотехникой). Поэтому могут быть варианты.
Для расчета согласования нужны КОМПЛЕКСНЫЕ импедансы согласуемых сечений. Самый простой расчет - по диаграмме Вольперта. Но при сосредоточенных цепях достаточно комплексного сопряжения - диаграмма не нужна.
Сообщение xido »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3917681#p3917681"]А теперь, помедленней, с рисунком того что есть и что хотите[/uquote]
Рисунки того что есть добавил в исходное сообщение.
Добавлено after 13 minutes 41 second:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3917683#p3917683"][uquote="xido",url="/forum/viewtopic.php?p=3917660#p3917660"]Но как?[/uquote]
Если антенна имеет входной импеданс 50 Ом, то ей не требуется никакого другого согласования и индуктивность может иметь лишь цель заземления центральной жилы по постоянному току. Если индуктивность входит в импеданс антенны, то она должна быть независимо от цепей согласования приемника.[/uquote]
Из даташита это не понятно, входит индуктивность в 50 ом или нет. Ну т.е там написано что input impedance 50 Ohm. Но зачем тогда согласующая индуктивность? В смысле там их две - одна шунтирует на землю, а вторая идет последоватльно с антенной.
Сообщение ибуки »
эта антена ничего вам не поймает,советую сделать нормальную антену GPS если габариты позволяют
Сообщение xido »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3917836#p3917836"]эта антена ничего вам не поймает,советую сделать нормальную антену GPS если габариты позволяют[/uquote]
А можете рассказать поподробнее? Почему не поймает и что такое нормальная?
Сообщение ибуки »
опишите подробнее задачи устройства
Сообщение xido »
Должно работать на улице, город, лес, поле. Но в основном город. Работать это в смысле ловить максимум спутников из возможных в GPS/GLONASS :)
Сообщение ибуки »
эта антенна малоэффективна
купите антенну с кабелем типа такой http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... D%E0%20GPS или сделайте патч антену на 1575мгц
ее удобно вынести на крышу авто,положить не подоконник,иначе крыши сильно ослабляют сигнал
Сообщение xido »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3917862#p3917862"]эта антенна малоэффективна
купите антенну с кабелем типа такой http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... D%E0%20GPS или сделайте патч антену[/uquote]
Да, return loss у моей не большой, но если посмотреть графики то он бывает и до 15dB.
Основная причина почему я такую выбрал - диаграммак направленности. Мне надо ловить по максимуму во все стороны (устройство носимое и как оно ориантировано в пространстве неизвестно). Как я понимаю у патч антенн диаграмма намного более узкая сверху, и снизу они почти не ловят (могу конечно ошибаться).
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
А что скажете про такую - https://ru.mouser.com/datasheet/2/336/W ... 130620.pdf
Сообщение ибуки »
из той же оперы
а почему не зашить патч в бейсболку,направленным сектором вверх будет то что надо,только на инопланетянина будете смахивать)))))))))))
Сообщение xido »
А какие парамтеры то сравниваете? по даташиту она не настолько отличается от patch. Зашить не вариант ;) Можете считать что устройство кладется ребенку в рюкзак и болтается там как хочет (на самом деле нет, но аналогия такая)
Сообщение roman.com »
ибуки писал(а):купите антенну с кабелем типа такой http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... D%E0%20GPS или
Стесняюсь спросить))
Эта антенна 28 dBi ???
(17.72 КБ) 182 скачивания
Вот антенна 28 dBi
(77.63 КБ) 192 скачивания
Они сами не понимают что пишут... ))
Сообщение ибуки »
не конечно 28дби там нет но одиночный патч легко сделать реальные 10дби
просто у той маленькой такие же 3дби как и 28дби-китайские,не может антенна 10мм нормально принимать,стояла такая на планшете,ничего не ловила припаял четвертьволновый кусок провода-стала все принимать,про патч вообще молчу
Сообщение xido »
Ну вот а какая такая? У меня телефон ловит +- идеально, но внутри явно никакого патча нет.. Хочется каких-то реальных показателей которые в даташите написаны чтобы антенку оценить.. Вот там етсь эффективность, усиление, потери (efficiency, gain, return loss), может какие-то из них надо как-то трактовать по другому?
