Мелкие вопросы по УНЧ.
сложный текст , его можно не читать . По факту всё работает , осталось корпуса и динамики хорошие подобрать .
Все усилители мощные (мощный мне вообще не нужен) вызывают аскомину - TDA1514 продан хотя звучит хорошо . Но эти приколы софт ограничение , термозащита и пр. Хождения по мукам с этим усём показали что ОНО сгорает при привышении питания и главное что это термозащита достаёт . В общем внутрь корпуса это втолкнуть не получится прищётся вешать на внеш поверхность . Если внутрь - мновенный лавинообразный рост температуры . В общем к этой блохе чудовищных размеров стаб на КТ825(27)(охлады ) и кулер - только чисто медный Zalman весом грамм 300 - 500 плюс комповый авто регулятор оборотов кулера . Залман идёт потому что 2 канала по 40 вт на 2 см площади (что в обычном усе ссответсвует здоровым кт805 )вызывают тепловой удар который должен быть рассеян мгновенно . Болтанка если условия не выполнены выражается в том что притопишь 80 ВТ через 5 - 10 сек оно нагрелось и вырубает музыку пока не остынет до 30 градусов . Ждёшь , послушал 5 сек , 5 мин ждёшь охлаждаешь. Недостатки есть у TDA2030 и других мощных
Есть собранный усилитель Иваненко , не хочу его ставить
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3915441#p3915441"]ActRazer тебя что vovw покусал?
[/uquote]
чуть когтями сцепились но мявкнули и разошлись . Из костной муки из голубей можно сделать корпуса если с эпоксидкой ? а то много осенью дичи идёт
Зачем из костной муки? Лимон когда-нибудь заталкивал в утку? Можно попробовать вместо лимона, динамики напихать
... Можно даже не ощипывать - звук из под хвоста, будет легким... как перышко
Non progredi est regredi...
А если утку как следует откормить, то она добавит мясистой середины и жЫрного баса
ActRazer, купите нормальные динамики прежде всего,все что от всяких там телевизоров это шлак,возьмите пару вот этих http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Beyma/3FR30 и поставьте в небольшие ЗЯ,для ближнего поля самое оно,усилок проще всего тда2050 в инверте или еще проще 7377
и не нужно никаких стабов,берите трансформатор с тройным запасом и электролитов не менее 10000мкф на канал
и не смотрите что они от 160гц,у них ход 5мм ахч выровняете усилителем,конечно он должен быть не 2вт,а ватт 30 на канал для хорошей динамики,а слушать его будете на 2вт
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3915615#p3915615"]ActRazer, купите нормальные динамики прежде всего,все что от всяких там телевизоров это шлак,возьмите пару вот этих http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Beyma/3FR30 и поставьте в небольшие ЗЯ,для ближнего поля самое оно...[/uquote]...Ещё бы знать, где их найти! Везде или "нет в наличии", или "ожидается"...
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
...Когда человек меняет усилитель на TDA1514 на барахло 2030 - это однозначно показывает, что со слухом у него проблемы... 1514 заметно лучше, чем та же 7293, если её "правильно приготовить"! Например, если глянуть на такой параметр, как "скорость нарастания" - можно сразу сделать вывод, что микросхема имеет лучшие частотные параметры - а значит, более критична к монтажу и питанию... Если эти нюансы учесть - 7293 слушать не захочется! 1514 производитель рекомендует включать по схеме УПТ - т.е. без привычного конденсатора в цепочке ООС и без сопутствующих проблем... Ну, а динамики - а что динамики, если нет разницы?!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3916157#p3916157"]...Когда человек меняет усилитель на TDA1514 на барахло 2030 - это однозначно показывает, что со слухом у него проблемы... 1514 заметно лучше, чем та же 7293, если её "правильно приготовить"! Например, если глянуть на такой параметр, как "скорость нарастания" - можно сразу сделать вывод, что микросхема имеет лучшие частотные параметры - а значит, более критична к монтажу и питанию... Если эти нюансы учесть - 7293 слушать не захочется! 1514 производитель рекомендует включать по схеме УПТ - т.е. без привычного конденсатора в цепочке ООС и без сопутствующих проблем... Ну, а динамики - а что динамики, если нет разницы?![/uquote]
Если человек настолько нищеброд что самое дорогое что у него есть и это единственная система - TDA1514 то он крайне затрапезен и нищ и кроме того нищ прежде всего духовно чтобы из своего жалкого положения рассуждать о телодвижениях других . У меня есть песенки за которые заплачено 200 € за носитель что вам даже не прийдёт в голову что такое можно сделать хотя хватает рассуждать о скорости нарастания с перделок ; да и кроме скорости ещё 100500 параметров важных которые вы врядли знаете электрических и удифильских . А вы с источника перделки пытаетесь рассуждаете о нарастании и пр. (далее ссылаюсь к диалог профессора Преображенского и Шарикова поскольку лень писать и мои аргументы 1 :1 )С У меня нормальная стереосистема и не прийдёт в голову слушать звук с компа даже как с источника, а комп колонички нужны для одной цели - комп игр и низкого качества звука с ютуба . Требования к комп колоночкам - низкое энерго потребление не более 5 вт , малые габариты и копеечная цена , отношение как и должно быть к копееечной вещи по цене и качеству . Вы очень плохо читаете чтобы распознать смысл по каким причинам я продал TDA1514 как и пр платы как усилитель Агеева и др. Меряете с позиции своей нищеты слабо прочитав текст и всю последовательность как и что было сделано и зачем .
Так держать! Кабели то золотые надеюсь, а не кЕтайское говно желтого цвета!ActRazer писал(а): У меня есть песенки за которые заплачено 200 €
А качество разумеется измеряется в € , $ и байках барыг-продаванов, это любой тугоухий аудиофил знает.
согласен , слешаю TEA2025 за 3 копейки и доволен , просто As решил поумничать что у него есть 5 копеек на более тяжёлый чип только для златоухих и он на ней скорость ловит или уже принял скорость так что понял что на той мире постиг дзен
Сам Басков пел?ActRazer писал(а):У меня есть песенки за которые заплачено 200 €
Адназначнаkentgaryk писал(а):А качество разумеется измеряется в € , $ и байках барыг-продаванов, это любой тугоухий аудиофил знает.
Зато у него нет твоих песенок по 200 €ActRazer писал(а):просто As решил поумничать что у него есть 5 копеек на более тяжёлый чип
И еще вопрос - кто тут решил поумничать.
Слабо ему, он дороже 100уёв никак. Это Бузова видать!compad писал(а):Сам Басков пел?
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3917069#p3917069"]...Зато у него нет твоих песенок по 200 €
[/uquote]Последний раз покупал лицензионные диски (музыкальные...) лет 20 тому назад... Сейчас предпочитаю торренты
Вчера не поленился скачать пару гигов хорошей симфонической музыки в формате 24/96, раздающих оказалось всего трое, один в Китае, один в штатах... Послушал, сравнил... Всё же, небольшая разница в звучании с CD есть - а значит, с усилителем, АС и ушами пока всё в порядке...
Вообще - я давно утвердился во мнении, что лучше всего оценивать качество тракта не только по приборам - но и путём прослушивания "сложной" музыки (можно и "металл", если нравится...
), если звучание не вызывает неприятных эмоций - значит, качество достаточное, а теоретики идут лесом...
Добрые люди подскажите куда смотреть, вообще не в теме! Нужен усилитель тока синусоидального сигнала до 5 А на индуктивную нагрузку, L=1mH,f до пары килогерц. Нагуглил пока следующее: мощный ОУ? , на базе TDA7293?, класс D на IRS2092?. Что-то из этого будет работать с инд нагрузкой? Какие есть правильные решения?
[uquote="AllexoK",url="/forum/viewtopic.php?p=3917867#p3917867"]Нужен усилитель тока синусоидального сигнала до 5 А[/uquote]
Вы точно правильно задаете вопрос? усилитель НАПРЯЖЕНИЯ или усилитель ТОКА? Если таки напряжения - то выбирайте обычный усилитель. Если же усилитель тока, то здесь нужен ИТУН.
Нужно как всегда рассекретить задачу, тогда возможно будет получить дельный совет.
