Как защитить симистор?
Сообщение ua9jav »
Друзья. Есть проект управления освещением в квартире. все лампы будут светодиодные на 220В. Управление включением через симистор. В комнатах нагрузка максимум 100Вт. Планирую подключать через вот такую схему https://habr.com/ru/post/223089/. Оптрон MOC3063 и симистор BT138-600. Светодиодные светильники внутри себя имеют блок питания, который нередко выходит из строя.
Вопрос: как защитить симистор? Нагрузка вроде никакая. Реле ставить взамен неохота - щёлкает.
Сообщение BOB51 »
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ.
8)
Сообщение Wladimir_TS »
Не помогает увы. (с) личный опыт, правда с лампами накаливания. Симмистор сгорал первым. Помог дроссель последовательно. 40 витков ф1,5 на желтом кольце. Теперь сгорает предохранитель.
Сообщение musor »
реактор -правилно расчитаный(не должен уйти в НАС) и триак с 15кратным запасом по ударному току -ито не 100%
проще насрать-если сгорит то один хуй ченить
а С ЛН это обязателно иначе при перегнорании лампы дуга между лектродами убивает тиристор 100%
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
и да колца не катят -сердечник должен быть с воздушным зазором от 5мммм
Сообщение 12943 »
[uquote="ua9jav",url="/forum/viewtopic.php?p=3917577#p3917577"]светильники внутри себя имеют блок питания, который нередко выходит из строя.
Вопрос: как защитить симистор?[/uquote]
Да и чёрт с ним, блок питания в козу не сгорает и тиристору не повредит.
А если блок тянет с собой и тиристор, то надо перейти на нормальные блоки.
Сообщение BOB51 »
ГЫММ... У меня всегда предохранитель выгорал...
:dont_know:
Правда тиристор "с запасом"...
:twisted:
As
Сообщение As »
...Не совсем в тему - но: сегодня позвонили ребята с соседнего района, с проблемой, каждый вечер в 18 часов интернет у целой улицы кончался до утра... Оказывается - уличное освещение с мощными пусковыми устройствами газоразрядных ламп дало такую помеху, что заткнулись все ADSL-модемы... :) Всё же, тиристоры тоже нужно обязательно комплектовать каким-то фильтром радиопомех...
Сообщение mickbell »
Эээ... Пусковое устройство работает кратковременно, до зажигания лампы. Потом, после зажигания ламп, источник заразы - уже не тиристор в поджигалке, а, наверно, сам разряд в лампах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
As
Сообщение As »
Может, и разряд - часто дроссель уходит на витковое и разряд из дугового превращается в искровой, со всеми вытекающими... Но, необходимость фильтра это не отменяет! :)
Сообщение musor »
так тот дрос +фазокомненсирующий кап ка рас все и отфилтруют...да и не встречал я помех от ДРЛ или днат по сети...а вот какая нит светодиодка без филтра и сертификата вполне может гадить и всеть и в эфир -особено если землю подключмить"забыли"
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3917820#p3917820"]ГЫММ... У меня всегда предохранитель выгорал...[/uquote]значт ваша сеть слабая и имет огромную длину в таких сетях проблема с превышеним норм сопротивления контура ФАЗА_НОЛ стандартные автоматы групы С нге годны толка А на край В
Сообщение tonyk »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3917693#p3917693"]Не помогает увы. (с) личный опыт, правда с лампами накаливания. Симмистор сгорал первым. Помог дроссель последовательно. 40 витков ф1,5 на желтом кольце. Теперь сгорает предохранитель.[/uquote]
Для защиты тиристоров и симисторов используются специальные быстродействующие предохранители. А если использовались обычные gG, то да, тиристор сгорает быстрее. Такие предохранители стОят дорого, дороже тиристортов/симисторов, поэтому радиогубители их не используют, предпочитая менять полупроводниковый прибор и рисковать возникновением пожара.
Сообщение SW_Сервис »
LCL-фильтр на входе квартиры (апосля счетчика, ДО него - низзя). И ещё: с какого перепугу BT138 "должен" сгореть, работая на СД-лампы в 0,5А. Загадка, однако...
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение 74LS00 »
Предохранитель надо подбирать, а китайские проверять.
Работник завода говорил что в оборудование они не ставят фильтры в обвязку отпрона управляющего симистором, причина проста, низкая надёжность. Невозможно найти конденсатор который не пробьёт, а наши К73 уже не выпускаются, китайских наелись. Если его пробивает, то получается многомилионный бадабум, поэтому никаких фильтров и даже места чтоб соблазна не было.
Сообщение tonyk »
И даже это часто делать не нужно, ибо серьёзные производители прямо указывают артикулы подходящих предохранителей.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3923616#p3923616"]LCL-фильтр на входе квартиры (апосля счетчика, ДО него - низзя). И ещё: с какого перепугу BT138 "должен" сгореть, работая на СД-лампы в 0,5А. Загадка, однако...[/uquote]
Не поверишь - но сгорает даже BTA41 из чипидипа.....
Нет вскрывал - размер кристалла соответствует.....
ТС152 не сгорает...почему....парадоксЪ :dont_know: ...не думаю.... :)))
Предохранитель живее всех живых..... Сейчас стоит песконаполненный 10 А (не не "быстрый") Стоит дроссель. 24 мкГн
Лампы от 300 Вт до 60 Вт накаливания.... Светодиодные не переношу на дух... может просто не той системы покупал, но другой системы в местном сельпо не встречается.
Лучше накаливания светят только автоксенонки "теплого" диапазона, но не диммируются, разжигаются по 2 минуты, живут недолго. (Балласты мейдинчина)
