Сообщение Piter736 »
Опять модернизировал з-х полоски свои,у соседа взял сверло-коронку на 32,фазики сделал из ППР трубы .В пищалке фазу перевернул,горб был в СЧ,ВЧ..так оказывается и было в телевизоре,рассмотрел на старых фото при увеличении,хорошо что сохранил.Поискал в сети,оказывается часто такое производители в 3-х полосках делают,пищалка в противофазе. Синтепон опять заложил с ним лучше.Звучать получше стали,будет с них, ничего не выжать больше.
Теперь можно и Пинк флойд послушать.. классные переходы в"The Dark Side Of The Moon". :) :music:
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3917975#p3917975"]Опять модернизировал з-х полоски свои
Теперь можно и Пинк флойд послушать.. классные переходы в"The Dark Side Of The Moon". :) :music:[/uquote]
:tea:
А что за динамик в камере , где фазик поставил?
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3918018#p3918018"][uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3917975#p3917975"]Опять модернизировал з-х полоски свои
:tea:
А что за динамик в камере , где фазик поставил?[/uquote]
От телевизора все..
LG RT-29FB20RB Средняя цена — 852$,
29 дюймовый телевизор, звук - стерео 2 х 15 + 5 Вт, тюнер - PAL/SECAM/NTSC, 100 каналов, телетекст, 100 Гц, PIP, цвет - серебристый
Размер экрана по диагонали, дюймы 29
Звук
мощность фронтальных каналов RMS (Втх2) 8 Ом 15W /
стерео
Количество динамиков 3
Эквалайзер
Фронтальные, боковые разъёмы
Jack 3.5 для наушников
s-video
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3918038#p3918038"]От телевизора все..[/uquote]
Понятно , типа мидбас. Ему надо фазик по шире . Где то сантимов 5,6 см . И очень короткий .
Потому как с этого динамика много низа не выжать , но объём будет приятный .
Я на польскую эстраду городил короткий фазик в корпусах по 35 литров. Герц от 45-50ти играли.
Даже ветер шел от не плохой и панч . Динамики не в дорогом сегменте , но с очень неплохими параметрами .
Это можно сказать добрый мидбас.
:wink: Убить я их не смог в машине . Сопротивление у них 8 Ом , они не чувствуют автомобильного усилка .
Сейчас брат их в трёх полоску мастырит.
https://www.loudsound.ru/catalog/ustare ... ard_ps_10/
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3918139#p3918139"]Понятно , типа мидбас. Ему надо фазик по шире . Где то сантимов 5,6 см . И очень короткий .
Потому как с этого динамика много низа не выжать , но объём будет приятный .[/uquote]Пока не хочу,уже несколько раз дорабатывал,играть не хотели,никто не советовал..предлагали выбросить на помойку.. :) Баса не добиться путёвого,там стояло в коробе из пластика,он вибрировал и давал бас..а тут у меня ящик из ДСП,не даёт ему вибрации,добился чтобы не бухало хоть..на некоторой музыке хороший мидбас есть,на другой подкрутить бы,да нечем,а ВЧ и СЧ классные!
As
Сообщение As »
...Интересно, сколько времени будет "разминаться" подвес у 25ГДН-3? Который день слушаю - и даже на слух меняется звук на низких частотах... Подстраивать ФИ, пока не застабилизируются параметры, смысла нет... :(
(а фонограммы в честных 24/96 слушать уже приятно :) )
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):а фонограммы в честных 24/96 слушать уже приятно
На 25ГДН без этого просто никак!
As
Сообщение As »
Писал уже - я его использую в АС "по Шорову", т.е. именно как мидбас - и в этом он хорош... Ддя СЧ-ВЧ стоит дешевый советский "ширик" - и даже он гораздо лучше, чем сам этот ГДН вместе с ГДВ! Т.е. Шоров был абсолютно прав, когда предположил, что данный тип динамиков не пригоден для качественного воспроизведения полосы выше 500-2000 герц (это для разных типов динамиков, "выросших" из 6ГД-6...). Следующей стадией эксперимента будет использование вместо древнего советского динамика - современного импортного ШП более высокого класса, пока коплю средства... :roll: :)
Сообщение Ратмир »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3920596#p3920596"]Ддя СЧ-ВЧ стоит дешевый советский "ширик"[/uquote]
Что за ширик?
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Писал уже - я его использую в АС "по Шорову", т.е. именно как мидбас - и в этом он хорош... Ддя СЧ-ВЧ стоит дешевый советский "ширик"
Вот об этом я и говорю. Для всяких ГДН и дешёвых шириков - непременно нужен формат 24/96 :)))
А на деле, вы этот формат не отличите от MP3 320. Ну а на этом ширике с ГДН скорее всего и от MP3 128 не отличите.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3920658#p3920658"]Вот об этом я и говорю. Для всяких ГДН и дешёвых шириков - непременно нужен формат 24/96 :)))[/uquote]Там кроме формата ещё отдельный комп для музыки нужен..
Сообщение murzistor »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3920665#p3920665"]Там кроме формата ещё отдельный комп для музыки нужен..[/uquote]
Причём на аудиофильской материнке!
Сообщение kentgaryk »
Это современная подделка! Такой правильного звука не даст. Во такой нада! :love:
As
Сообщение As »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=3920654#p3920654"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3920596#p3920596"]Ддя СЧ-ВЧ стоит дешевый советский "ширик"[/uquote]
Что за ширик?[/uquote]Поищите статью Шорова "улучшение 6МАС-4", да, это было давно - но актуальности не потеряло. :)
(на самом деле, это даже прикольно, дешевый ширик, применявшийся в советской аппаратуре третьего-четвёртого класса, звучит лучше динамиков, ставившихся в АС второго, а то и первого класса! Ну, и получше компьютерной мультимедии... :roll: )
Автор. Жагирновский..так бы и сказали 1 ГД-50,геморно как-то.Для того времени наверное круто было, пластинки 78 об., слушать на ВЭФ-101 . :)
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Ну, и получше компьютерной мультимедии...
Даже получше такой?
Сообщение Ратмир »
Чтоб совсем не скучно для размышлений
https://youtu.be/6cbFUiJHWhU
Сообщение r9o-11 »
Привет, Ратмир.
На записи искажения отчётливо слышны в левом канале на третьем "Хэй, ю" при напряжении 283-285 В (и далее). Там, вроде, и перед этим "Хэй, ю" что-то начинает в звуке прослушиваться, но это я уже не уверен...
А писал на телефон?
Андрей
Сообщение Ратмир »
Привет Андрей!
У меня ниже 380В не снижается, так что норм. Запас есть. Но с сетью все равно придется занятся, это не приемлимо ~200В. :(
Добавлено after 1 hour 23 minutes 19 seconds:
Все кина не будет, электричество кончилось. Вырубили свет гады. 21 век при путине, ходим со свечками.
Добавлено after 26 minutes 24 seconds:
На счетчике показывает 156В нагрузка 1050Вт. У меня обогреватель воды включен.
