Мелкие вопросы по УНЧ.
согласен , слешаю TEA2025 за 3 копейки и доволен , просто As решил поумничать что у него есть 5 копеек на более тяжёлый чип только для златоухих и он на ней скорость ловит или уже принял скорость так что понял что на той мире постиг дзен
Сам Басков пел?ActRazer писал(а):У меня есть песенки за которые заплачено 200 €
Адназначнаkentgaryk писал(а):А качество разумеется измеряется в € , $ и байках барыг-продаванов, это любой тугоухий аудиофил знает.
Зато у него нет твоих песенок по 200 €ActRazer писал(а):просто As решил поумничать что у него есть 5 копеек на более тяжёлый чип
И еще вопрос - кто тут решил поумничать.
Слабо ему, он дороже 100уёв никак. Это Бузова видать!compad писал(а):Сам Басков пел?
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3917069#p3917069"]...Зато у него нет твоих песенок по 200 €
[/uquote]Последний раз покупал лицензионные диски (музыкальные...) лет 20 тому назад... Сейчас предпочитаю торренты
Вчера не поленился скачать пару гигов хорошей симфонической музыки в формате 24/96, раздающих оказалось всего трое, один в Китае, один в штатах... Послушал, сравнил... Всё же, небольшая разница в звучании с CD есть - а значит, с усилителем, АС и ушами пока всё в порядке...
Вообще - я давно утвердился во мнении, что лучше всего оценивать качество тракта не только по приборам - но и путём прослушивания "сложной" музыки (можно и "металл", если нравится...
), если звучание не вызывает неприятных эмоций - значит, качество достаточное, а теоретики идут лесом...
Добрые люди подскажите куда смотреть, вообще не в теме! Нужен усилитель тока синусоидального сигнала до 5 А на индуктивную нагрузку, L=1mH,f до пары килогерц. Нагуглил пока следующее: мощный ОУ? , на базе TDA7293?, класс D на IRS2092?. Что-то из этого будет работать с инд нагрузкой? Какие есть правильные решения?
[uquote="AllexoK",url="/forum/viewtopic.php?p=3917867#p3917867"]Нужен усилитель тока синусоидального сигнала до 5 А[/uquote]
Вы точно правильно задаете вопрос? усилитель НАПРЯЖЕНИЯ или усилитель ТОКА? Если таки напряжения - то выбирайте обычный усилитель. Если же усилитель тока, то здесь нужен ИТУН.
Нужно как всегда рассекретить задачу, тогда возможно будет получить дельный совет.
7293, пожалуй, не вытянет по допустимой мощности рассеяния... Можно, конечно, попробовать - но питание не должно быть более +/- 15...
[uquote="AllexoK",url="/forum/viewtopic.php?p=3917867#p3917867"]Нужен усилитель тока синусоидального сигнала до 5 А на индуктивную нагрузку, L=1mH,f до пары килогерц[/uquote]а таки с каких герц? на 100 Гц сопротивление считал?
Щас, погуглю...
А а 10Гц оно еще меньше! Поэтому ТС пускай либо рассекретит ТЗ, либо пусть считает сам!
Усилитель не для конечного устройства, хочу посмотреть на динамические петли гистерезиса различных магнитных материалов, соответственно нужен усилитель тока,у меня выход генератора до 200мА, совсем не хочется мотать кучу витков каждый раз. Частоты от 50гц до пары кгц. Или есть генераторы синуса переменной частоты на такие токи? Чёт сомнительно
[uquote="AllexoK",url="/forum/viewtopic.php?p=3918163#p3918163"]Или есть генераторы синуса переменной частоты на такие токи?[/uquote]
Это спец установки. Где-то в лабораториях наверное есть. По моим прикидкам при 2кГц только реактивки 315ВАр будет, а у вас там еще петля гистерезиса... Может упростите задачу до меандра?
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
а среднеквадратическое напряжение за период 63В. Это на усилок надо будет подать 88В. Ох и дура будет
Если на выход тда7293 поставишь трансформатор 20В/2В рассчитанный для частоты 50Гц будет примерно то. Далее с повышением частоты трансформатор удалишь и будешь работать напрямую. Когда коту делать нехуя....ну ты понял.
Методика расчета железного трансформатора на сайте есть.
[uquote="AllexoK",url="/forum/viewtopic.php?p=3918163#p3918163"]хочу посмотреть на динамические петли гистерезиса различных магнитных материалов,[/uquote]
Для этого хватит и 50 Гц из розетки. Для ферритов эта разница частоты не имеет значения, а для стали разница есть, но стали можно отличить и на 50 Гц.
Если сильно охота усилитель, то ТДА подойдёт, только не доводи до 5 А, ограничься двумя.
С трансформатором и 5А не предел. ТДА выдаст по напряжению 20В, а там требуется на низких частотах в 10 раз меньше.12943 писал(а): то ТДА подойдёт, только не доводи до 5 А
[uquote="AllexoK",url="/forum/viewtopic.php?p=3918163#p3918163"]Усилитель не для конечного устройства, хочу посмотреть на динамические петли гистерезиса различных магнитных материалов, соответственно нужен усилитель тока,у меня выход генератора до 200мА, совсем не хочется мотать кучу витков каждый раз. Частоты от 50гц до пары кгц. Или есть генераторы синуса переменной частоты на такие токи? Чёт сомнительно
[/uquote]
Есть мощные трансляционные усилители под высокомную акустику и китайские генераторы НЧ - в результате собирал стенд 0-600 Гц 0-200 В пик-пик 3,6 кВт в пределах 40 килорублей в ценах 2012 года.
Единственный минус - усилок оказался без гальванической развязки от сети по выходу. Выходной каскад питается от 2х полярного ККМ. Пришлось изображать 8 кВа трансформатор 3х380->1х 220 (по цене соизмеримо).
Какое-то время установка работала, пока не ё.....л усилок - как , почему - не ведомо. Якобы отремонтировать на Руси якобы не смогли, но что парадоксально в процессе перетаскиваний от одной ремонтной конторы в другую у усилка выросли ноги...или крылья...или хвост....
ЗЫ - вопрос - есть усилитель на 3х LM1875 - работа (на одной частоте 10 Гц) на максимальных 25 ваттах на микросхему при питании +/-28 вольт - какой ток должны отдавать вторички тансформатора и какую емкость фильтровых конденсаторов выбрать.
Вторички не должны, а будут отдавать необходимый ток.
Для расчета нужны примерные сопротивления первички и вторички (указать половина обмотки или целая)
и допустимая пульсация напряжения питания.
Если транса нет, то найти и измерить сопротивления.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3918178#p3918178"]Может упростите задачу до меандра?[/uquote]
В принципе да, напряжение и меандр можно подавать, индуктивность всё равно должна ток синусом сделать. Меня конкретно интересовало какие усилки со сдвигом фаз I и U нормально работают, а не выдают хз что в виде тока при таких условиях)
Всем спасибо за советы, попробую на TDA протестировать.
Не совсем, динамические петли у одного материала изменяются в зависимости от частоты, хрен где их в книжках найдёшь, просто пишут потери от частоты.12943 писал(а): Для этого хватит и 50 Гц из розетки. Для ферритов эта разница частоты не имеет значения, а для стали разница есть, но стали можно отличить и на 50 Гц.
[uquote="AllexoK",url="/forum/viewtopic.php?p=3918388#p3918388"]Не совсем, динамические петли у одного материала изменяются в зависимости от частоты, хрен где их в книжках найдёшь, просто пишут потери от частоты.[/uquote]
Это потому, что петля сама по себе нафиг никому не нужна. А нужна её площадь, которая и есть потери.
А зная потери при заданных условиях (условия измерения всегда указаны, без этого измерения - не измерения)
можно без всяких собственных измерений построить эту петлю на бумажке, при определённой настырности, конечно.
На чистую индуктивность любой усилитель нормально работает, только увеличивается рассеиваемая мощность на транзисторах выходного каскада.
Поэтому и надо, либо использовать с недогрузом по току, либо уменьшить напряжение питания в несколько раз, да, это проще и лучше.
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
[uquote="AllexoK",url="/forum/viewtopic.php?p=3918163#p3918163"], соответственно нужен усилитель тока,у меня выход генератора до 200мА, совсем не хочется мотать кучу витков каждый раз. Частоты от 50гц до пары кгц. Или есть генераторы синуса переменной частоты на такие токи? Чёт сомнительно
[/uquote]
Что-то я это пропустил.
Выходит, что мощности имеющегося генератора предостаточно. Тогда никакой усилитель нахрен не нужен, надо изготовить подходящий трансформатор и радоваться.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3918292#p3918292"]вопрос - есть усилитель на 3х LM1875 - работа (на одной частоте 10 Гц) на максимальных 25 ваттах на микросхему при питании +/-28 вольт - какой ток должны отдавать вторички тансформатора и какую емкость фильтровых конденсаторов выбрать.[/uquote]ну если считать, что 25Вт на одну микрушку, то при максимальном КПД мощность по питанию будет 32 Вт. на три микрушки одновременно 96 Вт. поэтому ток в одном плече будет 96/28=3,4 А. это таки средний минимальный ток, который микрушки обязательно потребят. если уможить его на 1.41, то амплитудное значение будет 4,8 А.
что касаемо емкостй, я обычно пользуюсь соотношением 2 мкФ на 1 мА. это получается 10 000 мкФ. можно и 5 тыс. поставить, смотря что считать критичным.
Щас, погуглю...
