Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение KLARUS »
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3915407#p3915407"]там на транзисторе большом сделан источник питания 5В[/uquote]
:shock:
(126.7 КБ) 957 скачиваний
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Сообщение mishinmaster »
Я вместо этого БОЛЬШОГО 315- го транзистора запитал синхру от КРЕНки. Особой разницы не заметил, скорее для самоуспокоения.
Сообщение Vilsi »
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3915801#p3915801"]Я вместо этого БОЛЬШОГО 315- го транзистора запитал синхру от КРЕНки. Особой разницы не заметил, скорее для самоуспокоения.[/uquote]а можно подробнее?
Щас, погуглю...
Сообщение Dik13 »
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3915407#p3915407"]Dik13, режимы транзисторов мерили,все норм?
Вроде с Т25 начинать проверять если верно помню и до конца.[/uquote]
Какбы да... самое нелюбимое занятие режимы мерять, но пошёл от т22...
И что вы думаете - завышено, завышено, завышено,...
:dont_know:
Начал сначала проверять транзисторы на соответствие монтажу на плате, мало-ли вдруг я ошибся при установке, или до меня(там тоже копались). Если мультиком с выпайкой и без выпайки прозванивать переходы - всё отлично. Но я не поленился и на тестер...
Что вы думаете, как раз этот Т25-ый показал на тестере сначала ДИОДНУЮ СБОРКУ(тестер у меня исправен, откалиброван, и питание в норме),
а сейчас я хотел эту сборку сфоткать - показал транзистор но посмотрите на коф. усил. - 4 :shock:
Повторюсь... А мультиком на прозвонке - всё отлично. :dont_know:
Вообщем поменял 25-ый и осцил ожил. Теперь надо, да много ещё чего надо проверить\откалибровать\опыта набраться - чтобы потом "тыкать им куда попало" :))) https://youtu.be/rL8N5ll4IVM
Сообщение Kelistraza »
KLARUS, значит ошибся, я думал на транзисторе с радиатором источник сделан, П217 кажется. Посмотрел, да, на Т16 24вольтовый источник сделан, не 5В.
Dik13, рад что заработало, сам пока добрую половину транзисторов не выпаял и транзистор тестером не проверил, луча не добился. Найдите и прочитайте статью "О ремонте осциллографов С1-94. А.Г. Зызюк, г. Луцк." Мне она сильно помогла, автор там пишет что вообще желательно эти КТ315/361 поменять на КТ 3102/3107.
После замены транзисторов резко уменьшился дрейф луча (смещение) по вертикали, синхронизация стала более устойчивой, особенно с сигналами меньших амплитуд, изображение которых раньше даже не удавалось остановить. Убедившись в явном успехе, вслед за заменой этих транзисторов произвели замену всех четырех транзисторов КТ940Б транзисторами КТ969А.
[/uquote]а можно подробнее?[/uquote]
Выбрасывется транзистор Т19 с обвязкой (три резистора) и вместо него запаиваивается 7805 в корпусе ТО92 входом к 12В, выходом на 5В землёй на землю, плюс два маленьких электролита шунтированных плёнкой по входу и выходу, и всё. Где- то вычитал. Результат - питание схемы синхронизации стабильным напряжением.
Сообщение Dik13 »
Как бы да... но интересно, насколько 78lo5 в плане своего шума здесь нагадит ? И не будет-ли глючить\возбуждаться от такого маленького тока потребления схемы(надо посмотреть будет даташит). На вскидку там (12в-5в):330Ом=21мА.
Осциллографом никаких шумов по +5В после 7805 не поймано.
Сообщение Dik13 »
Не... ну это только моё предположение(которое вы опровергли на практике), не более того... :dont_know:
Сообщение Valentin Gvozdev »
Думаю, опасения беспочвенны. 7805 с блокировочными конденсаторами по входу и выходу обеспечит на пару порядков лучшую стабильность и меньшие пульсации, чем оригинальный допотопный стабилизатор. У себя в самоделке с разверткой по мотивам с1-94 так и сделал, никаких проблем нет.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение Dik13 »
Спасибо... значит себе модернизируем.
Сообщение 1en2 »
(если починим...)))...)
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3916055#p3916055"]вообще желательно эти КТ315/361 поменять на[/uquote]
C945-A733. Сделал. Давно. Отлично!
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение musor »
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3916063#p3916063"]а можно подробнее
[/uquote]
каккие 7805??? вы сдуба рузнули
в начале топика я описывал переделку нужна 7924 и ничего блше -ставится на радиатор штанный лишне выпаивается- стоит железно еще кт361 в лелителле земель +12/-12
мнняется на кт639!
се проблему с питанием можно забыть навсегда и да не меняйте коаксиалные к50-24(к50-29) китайским дермом-тока хуже сделаете
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3917545#p3917545"][uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=3916055#p3916055"]вообще желательно эти КТ315/361 поменять на[/uquote]
C945-A733.[/uquote]
НЕХУЯ ??? улучшений это не даст никаких а плата исходна заточена под корпуса 315/361
musor, да ладно... жути нагонять. Синхра однозначно, стала как у молодого, и дрейфа почти нет. А корпуса - какая разница?!... если цоколёвка ЭКБ... и там, и там.
Про частотность - мне на неё нагадить. Радиво мне не интересно, а для звука даже 500 кГц - выше крыши!... :)))
Сообщение bor1 »
КТ315/361 поменять на C945-A733. Это ширпотреб поменять на ширпотреб. Если лезть туда то лучше сборку коплементарную воткнуть буржуйскую коих хоть пруд пруди...
Сообщение OL_MA »
Нужен совет. На С1-94 заменены электролиты кроме тех, что стоят по 100В и 200В. На экране без подключенного или с подключенным щупом имеются небольшие пульсации луча. Причем наиболее сильно в положениях делителя напряжения кратного единице (т.е. 0.01; 0.1; 1), менее выражены пульсации в положении делителя кратного 2 и практически отсутствуют в положениях кратных 5. Глядя на схему видно что зависит от положения переключателя В1.1. Он занимает одинаковые положения при этих кратностях. Проверил пульсации по напряжениям 12 и -12В, фактически отсутствуют. Пробовал выпаивать Т7, думал от него наводка через галетник. Может это нормально для этого осциллографа? Поскольку в инструкции по эксплуатачии в тех. параметрах заявлено допустимые периодические помехи от внутренних цепей не более 0.2 деления. Прошу прощения, что отвлекаю.
Сообщение musor »
возможно филтры инвертора высохли...
Добавлено after 11 minutes 10 seconds:
нет конечно если вы так ненавидите СОВОК то КТ315/361 можно менять на китайско гавно навроде C945-A733. даде закрыф глаза что но ХУЖЕ ПО ПАРАМЕТРАМ ....
что до стабтлизатора в цепи синхры вместо активного делителя Т19 поставить конечно можно 7805.... но тогда проше R50 заменить зенером 2С156а....
если так радикално лезть то там пол платы переделать моно... толка врядли заметно лучше станет... разводка там уебищная и экраноф нет..
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
кстати я мнго сталкивался что замена простого питалника на 1 транзисторе и зенере на SPU 78ххх ухудшало работу...
Сообщение Maxiputra »
OL_MA,
Как раз на последних страницах данной темы форумчанин в подробностях делился, как он решал именно эту проблему.
Сообщение OL_MA »
Если вы имеете ввиду сообщение от Maxiputra от Пт июл 03, 2020 23:59:33 , то я же написал что транзистор задающий меандр для калибровки даже выпаливал а наводки остались. Или меня можете ткнуть на нужную страницу, спасибо.
Вернуться в «Измерения»
