схема HV инвертора
Сообщение zenner »
Понадобился скромный высоковольтный источник до 30 киловольт с маленьким током.
Нашел схему (в вложении) вроде 34063 ИМС известная, с ней точно проблем нет.
Но на схеме смущает то, что там всего 12 витков на FBT мотается, но указано что там около 500в
откуда то появляется при питании 12в, ещё номиналы конденсаторов 4,7мкф.
На вольтдобавки это не очень похоже. И транзистор на 18..20 ампер высоковольтный стоит, с предохранителем
в 1,5А.
Хотелось бы узнать мнение, работоспособна ли нагрузочная часть у этой схемы?
Что бы в пустую не заниматься сборкой.
(68.78 КБ) 350 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3876217#p3876217"]Понадобился скромный высоковольтный источник до 30 киловольт с маленьким током.
Нашел схему (в вложении) вроде 34063 ИМС известная, с ней точно проблем нет.[/uquote]
Вы просто пока не представляете СКОЛЬКО с ней может быть проблем. :)) До R6 вроде нормально, далее идёкт ТАКАЯ :o муть :facepalm: Хотя возможно это суперпуперанальное решение, вот только номиналы скорее всего левые. А может и правые, то точно радикалы.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3876217#p3876217"]Но на схеме смущает то, что там всего 12 витков на FBT мотается, но указано что там около 500в[/uquote]
Это выброс обратного хода , который должен пережить транзистор.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3876217#p3876217"]Хотелось бы узнать мнение, работоспособна ли нагрузочная часть у этой схемы?
Что бы в пустую не заниматься сборкой.[/uquote]
Берут БОЛЬШИЕ сомнения.
Собирал по этой : http://www.hcrs.at/40KV.HTM схеме. Только без микроамперметра (заменить перемычкой). В ТДКС (от монитора SONY 19дюймов) спиливал выходной конденсатор и ставил внешний в баночке залитой парафином.
Кондеров 2 последовательно, шунтированы 200 кажись МЕГАОМАМИ. В самом ТДКсе был резистор ОС на 1 ГОм от него делал ОС.
Точная схема не сохранилась - доводил на левой коленке правил прям по нарисованной для удобства схеме - и отдал её вместе с БП заказчику.
Сообщение musor »
Нашел схему (в вложении)[/uquote]
еще один чужик с чижами....
ну скуока можно обьяснять недоумкам не получить отТДКС из тела /мона минуса высокого...
не расчитана там на это изо прошивается на раз на первичку или сердечсник
дятлы -считайте мотайте пропитвайте в вакууме специалне траны! и да пребудет с вамии ТЕСЛА
Сообщение Sahan »
Сообщение covid-19 »
Но схема MC34063 конечно работать то будет но это угг. Взять обычный настоящий ШИМ контроллер. Лимит напряжения неправильный, лимит напругу подаётся через диод не резюк иначе напруга будет еще и на ток влиять.
Частота будет 15-30кГц так что любой ШИМ не применить, по факту остаётся UC3843 с ОУ на токосенсор если напруги питания низкая о оно низкое я так понимаю.
Смотря сколько мощи надо, можно взять готовый транс коех много продают китайцы обратоходы и мотать не надо такое, можно умотаться и толку не будет. Мотать ВВ транс будет либо кто в теме прямо крутой в доску или имбицил, все кто между этим выберут готовый ВВ транс. Но крутые в доску такие вопросы не задают как то так.
Конечно ёмкость в ОС C3 4.7мкф это чёта нонсенс воздуб будет очень низкочастотный :))) . Вообще то эта схема стабилизатор напряжения с лимитом тока так что вот это по приоритетам лимитов в схеме.
Но скажу что нагрузочная способность от схемы не зависит! У меня плазменная зажигалка 15Вт моща.
Можно нарисовать классическую схему и всё будет работать как надо без каких либо НО. Характеристики будет максимальными.
