приспособа для снятия многоногих мелкосхем..
Сообщение Energizer-A »
на просторах интернетов увидел интересную приспособу для демонтажа QFP корпусов
.. может кто использует такое и есть что рассказать о полезности??
как это называется ?? где такое покупают, насколько это удобно ??
вдруг кто самопал делал :))
(156.27 КБ) 195 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
Использую по работе. Только более стационарную - на штативе. Стоит до.....я, насадка под каждый тип корпуса своя (и стоит до....я). Желательно вариант не виде воронки, а еще и с внутренним рассекателем, что-б поток горячего воздуха шел только в зону пайки выводов (у меня микросхемы без паяемой подошвы под корпусом). Резинка-присоска - расходный материал, но стоит (фирменная) до х....я. питание вакуумом от воздушного эжектора. Нагрев - переделанным на питание от сжатого воздуха китайским феном, в котором уже перемотан нагреватель и заменена трубка в которой он живет - остался только терморегулятор родной и термопара. Все вместе на штативе.
Сообщение BlackKilkennyCat »
в принципе, сделать не сложно. но лень. а покупать - да, стоит дороговато.
Вернуться в «Практика»
