Драйвер СИД стационар для с нескольки портами.
covid-19
Сообщение covid-19 »
Снова я с нестандартное идеей как есть НО. Получил корпус https://aliexpress.ru/item/33052956549. ... 33edZL4aLj оказался подходящим но места остаётся так что теперь надо его чем то занять а раз на то пошло вылезла идея сделать драйвера не что бы светить 1 СИД а разместить несколько так освещение лучше.
В чём прикол, а том что СИД пока что планируется подключить обычными штырьками 2.1мм (2.5мм использую питание для отличия). При отключении разъёма порт замыкается, как уже ясно СИД подключаются последовательно. Планирую сделать 4 СИД еще один будет прямо на корпуса драйвера 10Вт больше на корпусе нельзя. Если все СИД отключены основной драйвер не будет работать вообще, падение напряжения измеряется всегда при выключенном ток запитки не более 1мА. То есть можно подключать разное количество это удобно а можно не подключать ничего. Основной драйвер SEPIC LM3488 (до 50В) маломощный понижалка HV9910, маломощным делается ночная подсветка. Диапазон регулировки мощности у основного ниже чем у маломощного.
При падении менее 20В предполагается считать что 10Вт СИД и считать 100% 1А в любом случае. Например подключен 1 10Вт СИД и старт на макс моще то такой СИД не спалится, так то ток до 3А рассчитан на 100Вт СИД 33В. Но придётся использовать обычные 10Вт СИД как раз 4 СИД до 40В, большего напряжения не планируется из-за падения КПД. Плата под основной драйвер нарисована осталось добавить маломощный и разъёмы.
Кто что может добавить по этому поводу. Задача сделать сделать 1 драйвер для всех целей, для комнат, улицы с 1 мощным СИД. Драйвера работают в системе освещения и имеют только цифровой интерфейс.
pcb432
Re: Драйвер СИД стационар для с нескольки портами.
Сообщение pcb432 »
Какая то куча мала отрывочных фраз навалена.
Может пора со стандартного начать?
Нарисовать хоть какую схему нарисовать?
10 Вт ток 1А это 10 Вольт вообще то.
При чём тут штырьки какие то?
Хрень какая то.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Ощущение, что парень с алиэкспресса.. банальный перевод китайского через гугл-переводчик.
Добавлено after 47 seconds:
Или КОВИД-19 все же дает осложнения...
Станислав
covid-19
Да всё уже плата готова почти скоро сборка. 1 день разрабатывается на 2-й собирается. Поздно пить боржоми.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Прям талант
. :)), правда приходит на память - быстро только кошки родятся.
Ещё бы человеческий язык освоил.
Вернуться в «Умные мысли»
