Да уж был бы онcheshir писал(а):А почему нельзя подключить усилитель к выходу?
Я не уверен что этот чип делали для наушников, возможно, он просто не может их раскачать.
P.S. IMHO вам в данном вопросе очень бы помог осцилограф
TDA8425
- Степаныч
- Открыл глаза
IN GOD WE TRUST
TDA8425 собрал но не работает
Здравствуйте, собирал по даташиту схему другу. Купил уже 3 тдашки, но не одна не работает у меня.
Всякий раз когда я включаю её, я слышу звук, как буд-то играет напрямую.
Напряжение питания ровно 12 вольт, стабилизированное.
Может быть потому-что я использую конденсаторы керамические smd? или может быть дело в этих больших кондёрах? уже не помню как сказал когда покупал. все номиналы соблюдены. но как не включу слышу только звук, на i2c не реагирует
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: TDA8425 собрал но не работает
и чё даташит качать теперь нам ? схемку давай
Re: TDA8425
ну ребят, я уже третью подключил один фиг нет результата. третья вообще на макетке! в чём может быть ошибка?!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: TDA8425
чем управляется ваша конструкция?
Что такое шаговое напряжение?
Re: TDA8425
atmega8, софтварная реализация i2c. пишу в CodeVision. Внутренний генератор на 8mhz
- VHEMaster
- Потрогал лапой паяльник
Что-то случилось с TDA8425! подробнее внутри
Был прекрасный день, играла музыка, и совершенно случайно в блок питания (ровно 12 вольт) на выход попала перемычка. Когда я её устранил то заметил что музыка пропала и появился какой-то шум который обычно присутствует тогда, когда штекер от усилителя идёт в никуда.
Вот схема:
И ещё. Когда я пытаюсь регулировать что-либо (поступает сигнал на SDA, SCL) то в динамиках слышны непонятные звуки.
Плату блока управления и самого аудиопроцессора проверял по несколько раз. Все провода, все шлейфы проверял.
ПОМОГИТЕ
Вот схема:
ПОМОГИТЕ
